Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #451
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Получается следующее: ...
    -на аноде плюс 6500,
    - минус анода на земле, то есть на экране, ...
    Вопрос : И как это работает??
    А где Вы видите, что минус анода (ваше выражение) на земле? Прочтите сообщение № 426, просмотрите вложение и, внимательно, №431. В них дан ответ на ваш вопрос. Читайте сообщения других коллег внимательней и смотрите вложения. И не будет у Вас глупых вопросов.
  2. #452
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А где Вы видите, что минус анода (ваше выражение) на земле? .
    Да, признаю, на катоде.
  3. #453
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Всеж ОК или ОС, а "среднего" не дано?
    PA
  4. #454
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Почему? Я в своём усилителе использую одновременную подачу раскачки и не катоды, и в сетку. Всё работает без проблем. Необходимая мощность раскачки, до определённого тока, снижается почти вдвое. Правда, используется этот режим в УМ на ГК 71, при подаче всех питающих напряжений. Делать что то подобное на триодах, я бы не стал. Слишком велик риск нарваться на возбуды на ВЧ диапазонах. Плюс реактивные токи с анода лампы, на управляющую сетку, могут исчисляться амперами. Так что то, что у автора статьи по вашей ссылке, что то получилось с ГИ 7Б, я сильно сомневаюсь. Разве только на самом низу КВ диапазона, и при низком анодном. С тетродами и пентодами всё заработает без проблем.
  5. #455
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А Вы не сомневайтесь.
    Просто, во всём меру нужно знать.
    Такая схема раньше называлась "Усилитель с общей промежуточной точкой".
    DL2KQ не всё пишет в своих статьях. Не думаю, что тут есть какая-то интрига... но, ...
    подбирая (лучше - рассчитывая) место отвода можно сбалансировать мост, состоящий из емкостей АС и АК.
    Таким образом,. чтобы напряжение с выхода,. поступающее на вход было минимальным.
    Таким образом решается проблема самовозбуждения из-за обратной связи анод - вход.
    Сбалансированная схема обладает ещё большими преимуществами перед обеими схемами (ОС и ОК).
    Пробуйте, не пожалеете.
    Настройка проста. Вольтметр между сеткой и катодом, (на первичную обмотку входного тр-ра), сигнал с трансивера на выход - в П контур, смещением заземлённого отвода ищем минимум. Всё!
    А ух какое соотношение напряжений возбуждения - зависит от соотношения ёмкостей АС и АК, вместе с ёмкостями монтажа. Кое-что удаётся исправить
  6. #456
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Интересно, баланс сохраняется на всех диапазонах?
  7. #457
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Такая схема раньше называлась "Усилитель с общей промежуточной точкой". ...
    Добавлю: Если хотите побольше узнать о таких усилителях, то прочтите книгу Ю. П. АЛЕКСЕЕВА "БЛОКИ УКВ НА ЛАМПАХ И ТРАНЗИСТОРАХ". МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА Выпуск 788 МОСКВА 1972. Конечно не всю, а что касается усилителей с общей промежуточной точкой.
    Так-что не Гончаренко первым описал данный усилитель.
  8. #458
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Я Вам недавно писал в личку по поводу этой схемы, но Вы не ответили.
    Выложите, пожалуйста, эту Вашу схему и режимы по постоянному и переменному токам. Расскажите о принципах ее работы, особенностях расчета и настройки.
  9. #459
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    "Дохлый номер" просить этого коллегу о подобных вещах.
  10. #460
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    У И. Гончаренко на сайте есть описание подобной схемотехники.
  11. #461
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Использовал вариант "смешаного питания" аж в 2004г., правла для транзисторных РА, с целью по максимому использовать возможности РА при низком напряжении питания, используя возможности предоконечного каскада и оптимального соотношения их усилений и мощности. Аналогично (как показал DL2KQ) можно применять и для ламп, тем паче имеемая у многих аппаратура "возбуждения" и меет 100Вт, часто излишнюю для требуемой.
    Вложения Вложения
  12. #462
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Тогда возникает вопрос-может и нет там подобных вещей?
  13. #463
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вполне, однозначно! RK4CI никогда не даёт ссылок и не показывает фото своих усилителей. Потому, что у него их нет. К этому выводу я пришёл очень давно, по причине, написанной выше. Он только по клавиатуре стучать горазд. Да и позывной закрыт ( RK4CI :: Информация о позывном ). Так просто не закрывают, что-то "натворил". Да и врят-ли выдадут разрешение 10-ти летнему мальчику (Единажды наврав, более веры нет! - народная мудрость). И ФГУП "ГРЧЦ" о позывном ничего не знает ( Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - Радиочастотная служба ).
    Изображения Изображения
  14. #464
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Зависит от ёмкостей монтажа диапазонных компонентов. Если они не сильно отличаются, баланс не нарушается.
  15. #465
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    попалась статья на эту тему.
    там есть ответ - зачем в некоторых схемах усилителей стоит LC цепочка в цепи заземленной сетки.
    Есть перевод предыдущей статьи:
    http://www.cqham.ru/pa19_8.htm
    Вложения Вложения
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3212
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 09:27
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
