Лампочка знатная, считается одной из лучших разработок нашей промышленности в своём классе, я рад за вас. А книжки читать всё же полезно.
Всем доброго денька! В 129 посте UA3AIF дал ссылочку на статью W6SAI. В свое время была схема американского усилителя на тетроде-30S1 с заземленной экранной сеткой, но с подачей на неё напряжения фирмы Collins, может кто располагает схемой или даст ссылку!
Да вот именно заземлена гальванически, но при этом находится под положительном потенциалом!
На катод подайте минус экранного источника, а плюсовой закорпусируйте.
И будет вам плюс на заземлённой экранной сетке.
Посмотрите журнал Радиолюбитель 9/92. Статья называется "ГУ74Б С ЗАЗЕМЛЕННОЙ ЭКРАННОЙ СЕТКОЙ". Или найдите в сети : http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/920934.htm Только есть очень маленькая ошибочка в этой схеме. Анодный ток проходит не только через анодный выпрямитель, но и через стабилизатор экранной сетки. А это очень плохо. Нужно изменить схему вот так :
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1474786547
Как Вы это себе представляете? Начертите схему, PSE!
DC9DZ: Project Tsunami – Power Amplifier (PA) using 4CX10000D
И не мучайтесь с "общей сеткой".
Только с "общим катодом".
Чел попросил ссылку, как заземлить и подать экранное напряжение.
Я пример и привёл. Не более того.
А насчёт проджекта, были "отмазки", что измерял при особых условиях при шумовом сигнале, определённой скважности и прочих нерашенских критериях.
Поэтому, и моща получилась такая. Не под силу нашему пониманию...
А слова с "не" пишутся слитно. Или "пишутЬся"?
Прилагательные - слитно, а глаголы - раздельно.
QUOTE=RU4AA;1281657]DC9DZ: Project Tsunami – Power Amplifier (PA) using 4CX10000D
Только с "общим катодом".[/QUOTE]
Экранная сетка соединена с корпусом непосредственно, но все напряжения (напряжение анода, напряжение экранной сетки, напряжение управляющей сетки) поданы, относительно катода. В приведённой Вами ссылке возбуждение подаётся на управляющую сетку. Так что схема с общим катодом.
На первой странице темы есть ссылка на сайт DL2QD - усилитель без общего электрода.
А в "железе" такое решение реализовано? Или решив одну проблему нашли другие?
