26.09.2016, 12:59 #451Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.09.2016, 13:02 #452Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.09.2016, 16:46 #453High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Всеж ОК или ОС, а "среднего" не дано?
PA
26.09.2016, 22:35 #454High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Почему? Я в своём усилителе использую одновременную подачу раскачки и не катоды, и в сетку. Всё работает без проблем. Необходимая мощность раскачки, до определённого тока, снижается почти вдвое. Правда, используется этот режим в УМ на ГК 71, при подаче всех питающих напряжений. Делать что то подобное на триодах, я бы не стал. Слишком велик риск нарваться на возбуды на ВЧ диапазонах. Плюс реактивные токи с анода лампы, на управляющую сетку, могут исчисляться амперами. Так что то, что у автора статьи по вашей ссылке, что то получилось с ГИ 7Б, я сильно сомневаюсь. Разве только на самом низу КВ диапазона, и при низком анодном. С тетродами и пентодами всё заработает без проблем.
RK4CI
27.09.2016, 08:29 #455Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А Вы не сомневайтесь.
Просто, во всём меру нужно знать.
Такая схема раньше называлась "Усилитель с общей промежуточной точкой".
DL2KQ не всё пишет в своих статьях. Не думаю, что тут есть какая-то интрига... но, ...
подбирая (лучше - рассчитывая) место отвода можно сбалансировать мост, состоящий из емкостей АС и АК.
Таким образом,. чтобы напряжение с выхода,. поступающее на вход было минимальным.
Таким образом решается проблема самовозбуждения из-за обратной связи анод - вход.
Сбалансированная схема обладает ещё большими преимуществами перед обеими схемами (ОС и ОК).
Пробуйте, не пожалеете.
Настройка проста. Вольтметр между сеткой и катодом, (на первичную обмотку входного тр-ра), сигнал с трансивера на выход - в П контур, смещением заземлённого отвода ищем минимум. Всё!
А ух какое соотношение напряжений возбуждения - зависит от соотношения ёмкостей АС и АК, вместе с ёмкостями монтажа. Кое-что удаётся исправить
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.09.2016, 08:54 #456Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.09.2016, 09:09 #457Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Добавлю: Если хотите побольше узнать о таких усилителях, то прочтите книгу Ю. П. АЛЕКСЕЕВА "БЛОКИ УКВ НА ЛАМПАХ И ТРАНЗИСТОРАХ". МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА Выпуск 788 МОСКВА 1972. Конечно не всю, а что касается усилителей с общей промежуточной точкой.
Так-что не Гончаренко первым описал данный усилитель.
27.09.2016, 12:29 #458Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
27.09.2016, 12:57 #459Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
27.09.2016, 13:00 #460Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
27.09.2016, 14:25 #461Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Использовал вариант "смешаного питания" аж в 2004г., правла для транзисторных РА, с целью по максимому использовать возможности РА при низком напряжении питания, используя возможности предоконечного каскада и оптимального соотношения их усилений и мощности. Аналогично (как показал DL2KQ) можно применять и для ламп, тем паче имеемая у многих аппаратура "возбуждения" и меет 100Вт, часто излишнюю для требуемой.
27.09.2016, 16:20 #462Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
28.09.2016, 07:38 #463Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вполне, однозначно! RK4CI никогда не даёт ссылок и не показывает фото своих усилителей. Потому, что у него их нет. К этому выводу я пришёл очень давно, по причине, написанной выше. Он только по клавиатуре стучать горазд. Да и позывной закрыт ( RK4CI :: Информация о позывном ). Так просто не закрывают, что-то "натворил". Да и врят-ли выдадут разрешение 10-ти летнему мальчику (Единажды наврав, более веры нет! - народная мудрость). И ФГУП "ГРЧЦ" о позывном ничего не знает ( Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - Радиочастотная служба ).
Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.09.2016 в 07:46.
28.09.2016, 07:49 #464Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
28.09.2016, 14:54 #465Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
попалась статья на эту тему.
там есть ответ - зачем в некоторых схемах усилителей стоит LC цепочка в цепи заземленной сетки.
Есть перевод предыдущей статьи:
http://www.cqham.ru/pa19_8.htmПоследний раз редактировалось RA3QDP; 28.09.2016 в 14:58.
ra3qdp
106Спасибо
