29.09.2016, 22:15 #496Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Как Вы ошибаетесь. Прочитали где-то и трактуете как истину, не вникая в суть. Создаётся впечатление, что абсолютно не понимаете сути.
Попробую объяснить по простому.
Возьмем например тетрод, и начнем снимать ее статическую анодно-сеточную х-ку. Ua,Ug2-фиксированные, меняем Ug1. Вычисляем крутизну, и т.д.
Теперь возьмем, и снимем анодно-сеточную х-ку при Ua- постоянное, а напряжения первой и второй сетки будем одновременно менять от нуля и выше.
Имеем право? Конечно имеем. При этом получим анодно-сеточную х-ку со своей крутизной для конкретной лампы.А теперь поставим эту лампу в передатчик, заземлим сетки и качнем в катод. ВЧ-напряжение при этом будет будет прикладываться к обеим сеткам, как в статическом режиме, второй случай.
Обдумайте то, что я написал-может разберетесь.
И еще,если все так, ка Вы утверждаете, то почему при одинаковых режимах на ГС-35 нужно50 ватт чтобы получить киловатт, а для ГУ-81 и 100ватт мало?Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
29.09.2016, 22:23 #497Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
29.09.2016, 22:50 #498Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Считайте, как хотите, но позволю себе поведать краткую историю в этом вопросе одного радиолюбителя. Он уже в возрасте, всю жизнь проработал на обслуживании промышленных кв-передатчиков, имеет хорошие антенны, любит большую мощность. Дома у него самодельный большой усилитель, которому ого-го сколько лет. Он в нем ничего особо не переделывает, а только меняет периодически разные типы ламп -ГУ5, ГУ-35 и т.д. Усилитель с заземленными сетками и по постоянному току. На входе-перестраиваемый П-контур. Так вот последние 10 лет он использует лампу ГУ-73Б и ни разу не менял ее. На вход подает 30-40 ватт, на выходе имеет очень большую мощность.И Ку там на много больше, чем Вы декларируете. Угадайте, почему?
29.09.2016, 23:23 #499Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 774
- 304
В указанном вами сообщении №379 этой темы нет такого выражения : "При этом, крутизна лампы как бы удваивается" . Повторю ещё раз: поисковики (Google, Bing) указывают только на ваше сообщение. Не нужно "перекладывать с больной головы на здоровую" (народная поговорка). Тоесть за вашу "лажу" делать ответственными администратора или модератора или технику.
29.09.2016, 23:27 #500High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Какие глупости можно писать с самым умным видом. С какой это стати, удвоится и ток от источника. Ток источника у нас неизменен. И его импульсное значение равно 1 А. Только вот что бы достичь этого значения, при крутизне лампы 5 мА/В, потребуется амплитуда раскачки 200 вольт, и амплитудная мощность 200 ватт. А вот при крутизне 25 мА/В,необходимая амплитуда раскачки 40 вольт. И мощность соответственно 40 ватт. Правда в реальной лампе присутствуют ещё и сетки, которые скушают часть тока, и какие то реактивности, которые так же могут отобрать часть мощности. Но всё это, будет присутствовать при любой крутизне лампы, но тенденция всё же сохранится.
Так вы предлагаете для повышения мощности использовать трансформаторы? Скажу по секрету, сейчас в моде П контура по входу, которые не только трансформируют сопротивления, но и позволяют сделать нагрузку для трансивера более линейной. Без них, в однотактных каскадах, при схеме с ОС, используется только мощность одной полуволны сигнала. Но мощности, увы, и они не добавляют. Но позволяют более эффективно использовать ту что имеется.
Иногда читаю. Но осмысливать в них обычно просто нечего. А ООС остаётся на месте. Все 100 % тока текут через обмотку в катоде лампы, и изменения крутизны приводят к немедленному изменению напряжения раскачки. При этом, напряжение на сетке так же изменяется в такт с изменением напряжения на катоде. Так что если авторы каких то статей пишут об обратном, может это им стоит переосмыслить написанное?
А о чём надо говорить, если для достижения заданного импульса тока, необходимое напряжение раскачки снижается вдвое. При этом, 100 % ООС по току сохраняется. Конечно это в идеале. На практике, появятся нелинейности связанные с трансформатором. Да и входная ёмкость ламп величина статичная. Она так же может отбирать часть мощности, и дополнительно нагружать трансформатор. Но всё это будет присутствовать и в стандартном каскаде с ОС.
Схему своего усилителя я нарисовал. Ну а вы, нарисуйте свою, которую хотите собрать, или обсудить. Почему это кто то, должен выполнять работу, которая интересна именно вам? Может и соберёте её когда нибудь, и замеры сделаете подтверждающие именно вашу точку зрения. Пока же, вы постоянно чего то требуете от других. Только вот у меня, есть собственные интересы, и на данный момент, они не совсем совпадают с вашими. И тратить собственное время, на рисование каких то схем, в данный момент, у меня нет никакого желания.Последний раз редактировалось RK4CI; 29.09.2016 в 23:31.
RK4CI
29.09.2016, 23:28 #501Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
30.09.2016, 00:14 #502Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.09.2016, 00:19 #503High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
30.09.2016, 00:22 #504Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
30.09.2016, 00:26 #505Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.09.2016, 00:30 #506Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 774
- 304
Господа - спорщики. Крутизна характеристики S у триода, тетрода и пентода различны. С этим Вы спорить не будете. Крутизна характеристики S дана в паспорте лампы в режиме работы с общеим катодом (ГК71, ГУ74Б и прочих тетродов и пентодов). Схема с общими сетками, по сути, превращает тетроды и пентоды в триоды. Отсюда и изменение крутизны характеристики S.
Сообщение № 479 писал не я. А Вы, в своём сообщении № 482 приписали авторство мне. Так что за ваш "ляп" извиняться нужно Вам. а не мне.Последний раз редактировалось RA1QEA; 30.09.2016 в 00:45.
30.09.2016, 00:35 #507Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
30.09.2016, 00:36 #508Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Я не по наслышке знаком с этой лампой. Раскачивал её на коллективке до 2,5 А 50-ю Ваттами ( трансивер больше не выдавал). При этом резистор по первой сетке стоял 200 Ом аж целых и П-контура по входу коммутировал. Ни за что не поверю, что в схеме с ОС её можно раскачать такой мощностью. Если только "наполовину с ОК" - как обсуждалось выше.
73! Владимир, RJ3FF.
30.09.2016, 00:39 #509Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.09.2016, 00:49 #510Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 30.09.2016 в 01:12.
106Спасибо
