04.10.2016, 18:18 #586Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Делением квадрата напряжения, измеренного на эквиваленте вольтметром ВК7-9, на сопротивление этого эквивалента. Так можно?
Может, может... правда он на аноды чуть ли не 3кВ подает. Правильный горячий КПЕ, подключенный к правильному месту... Возможно еще и последовательное питание.
73! Василий.
04.10.2016, 19:31 #587High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Куча проблем бывает у тех, что берёт схемку попроще, веря обещаниям автора, что и так всё прекрасно работает. Когда какие сложности работы с лампой известны заранее, то всё решается на стадии схемотехники. Остаётся только правильно всё выполнить, ну и не перемудрить с конструктивом. А 3000 вольт для ГК 71 всё же многовато. Особенно во вседиапазонном варианте. Для этих напряжений существуют другие лампы.
RK4CI
04.10.2016, 19:50 #588Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,405
- 413
- 377
04.10.2016, 20:05 #589High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Так для всех ламп существует своя нища применения. Гу 50, ватт до 400-500. ГК 71 до киловатта и чуть более. Для 2-3 кВт, существуют уже свои лампы. И 4*ГУ 50, совсем не эквивалент даже паре ГК 71. Это на 71 вы можете сбросить мощность ватт до 500, и даже 300. А попробуйте получить киловатт и поболее с 4*ГУ50. И если не видите разницы в мощности, так зачем нужны и ГУ 50, и чисто трансивером можно прекрасно отработать. Что там за разница, около 6 дБ.
RK4CI
04.10.2016, 20:30 #590
04.10.2016, 20:30 #591Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,405
- 413
- 377
Я то, положим, вижу разницу в мощности между 2*ГК71 и 4*ГУ50. Но и Вы поищите разницу в мощности между этими конструкциями: 500 Вт и 1 кВт. я предполагаю, что два-три дБ найдёте (+/-, конечно).
Я о том, что каждый ищет своё, даже 400-500 Вт по сравнению с 50-ю даёт ощутимое.
Обсуждать мощности более 1 кВт мне не интересно. Голая "химия"!
04.10.2016, 20:45 #592
04.10.2016, 20:51 #593
04.10.2016, 21:15 #594
04.10.2016, 21:19 #595
04.10.2016, 21:25 #596
04.10.2016, 22:38 #597Big Gun
- 22.01.2003
- 13,774
- 5834
- 264
Борис, надо сначала понять сколько надо мощности.
Три ГУ-50 популярны еще с советских времен, когда очень было популярно повторительство готовых конструкций. Кто то опубликовал конструкцию в "Радио", а все повторяют не задумываясь. А три ГУ-50 легко обеспечивали 200Вт разрешенной мощности. Ну и просто сами эти лампы были в избытке и недороги.
Если рассматривать 3 ГК-71 как эквивалент ГУ-43 по мощности, но без вентилятора и ожидания разогрева, то да, в какой то мере приблизиться можно. Но этот эквивалент действительно трудно воплотить в жизнь так же легко как в случае ГУ-43. По крайней мере на ВЧ. По справочнику верхняя частота 20 МГц. 2 лампы уже требуют очень тщательного подхода, с тремя еще труднее. Без нелюбимого многими (за что?) последовательного питания при трех лампах точно не обойтись, я бы и при двух с параллельным питанием не стал бы связываться.73! Василий.
05.10.2016, 22:37 #598
06.10.2016, 10:18 #599High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
А вы проверьте наконец на практике, то о чём не раз писали. И распмсывал я работу КСВ метра не раз, и достаточно подробно. Просто после трансформации, импульс тока перестаёт быть двух полярным. Любой однополярный импульс несёт постоянную составляющую, а там она закорочена. Но получающийся двух полярный импульс, очень далёк от симметрии.
Знаете, представления не имею, чем он хуже. Я просто не могу обсуждать схемы, неизвестных мне аппаратов. И не зная что за тюнера там установлены. Я просто описываю конкретные жалобы, которые неоднократно слышал и в эфире, да и здесь, на Форуме, они звучали. Что во многих импортный аппаратах, встроенный тюнер, отказывается строиться при использовании усилителя с ОС. И ещё нюансик, даже будучи настроенным под вход УМ при передаче, при приёме, вероятность того, что трансивер будет нормально согласован с приёмной антенной, почти нулевая. Может и мелочь, но не самая приятная.RK4CI
06.10.2016, 10:25 #600Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
106Спасибо
