Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Тема: Плохие параметры антенны
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    если я верно понял, то это согласование "стаканом"
    Неверно. Открытый торец стакана располагается у узла питания, а не наоборот.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Пришлось.... изменить тактику и сделать с противовесами. Очень симпатичная антенна получилась.
    Симпатичная, но с теми же проблемами.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    По крайней мере они в этом случае запорным дросселем как-то лечатся.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Не ожидал, что наши САМЫЕ ГУРУ антенн не спят. Прям... аж страшно говорить....
    Скажем так... (Вы, меня поправьте если что).
    Пропустить кабель в "трубку" и сделать вертикальный диполь с питанием с "торца" это разумное желание?
    Согласитесь, что надо просто "отрезать" оплётку по ВЧ и будет нормально?
    Или... опять не то ляпнул?
  4. #19
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Полубольная антенна выходит. В модели это хорошо видно.
    Оно может и то что надо, но ничего не понятно.
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Ну.... Может.... ТС необходимо, именно так питание антенны сделать. Чисто по конструкции. Иначе - никак.
    Сделать противовесы - невозможно.
    Варианты какие?
    Только "отрезать" по ВЧ оплётку.... Кольцами, защёлками, намоткой кабеля на феррит.
    Создания запора для ВЧ по оплётке?
    В чем трудность? Просветите....
  6. #21
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,704
    16943
    1869
    Я про эту разновидность:
    Оно?
    Оно худо-бедно работает, в т.ч. в профессиональных р/станциях.
  7. #22
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Скажите, а Вы в курсе, что параметры антенны нужно замерять на рабочей высоте и желательно вдали от металлических предметов?
    А то у нас тут один товарищ собрал по моему AV-640 в гараже, и там же пытался ее настроить, и очень удивлялся, что ему это не удавалось ))))
    Да, о этом конечно знаю. Делал все дома(железобетон) и замеры тоже, но это компромисс при примерной хотя бы настройке, предварительной так скз.
    При замерах старался убрать все металлическое подальше.
    Оно?
    Да, у меня именно такая антенна - принцип. Ну.. антенной пока еще назвать нельзя, но хотелось бы сделать.
    На Ютубе смотрел, люди как то делали этот вертикальный диполь на 2 метра.. - вроде ничего небыло у них в виде ферритов отсекающих оплетку и т.п.. Ничего сложного, две трубки и все.
    Или может там тоже толком ничего не работало, а может и работало..
    Подскажите, а например балун 1:1 он отсекает или только симметрирует ?
    Например антенна диполь на диапазон 40 метров, два куска провода натянутые между деревьев, в разные стороны примерно по 10 метров каждый.
    Между ними балун 1:1 и от балуна идёт коаксиальный кабель вниз на землю к трансиверу. Он может быть очень длинный - и 10 метров и 20 метров, его оплетка ведь не участвует в излучении ?
    А если и вовсе без балуна подключить.. разве такая антенна работать(худо-бедно) не будет ?
  8. #23
    18.12.2002
    28,704
    16943
    1869
    Такая антенна работает, и конструктив оправдан ввиду того, что на мачтах размещать много антенн с противовесами не удобно практически, слишком мало на мачтах места. Поэтому (наверное) этот конструктив и распространен в судовом оборудовании в УКВ диапазоне.
    По поводу диполя на 40 м, то "худо-бедно" она и без балуна работает.
    Теорию можно почитать у И.Гончаренко в одной из его книг или на сайте.
    Тут я бы не рискнул давать ответ потому что.. потому! Одно неверное слово, и ...
    Но я уверен - смельчаки найдутся.
    Вопрос то относительно несложный, если вкратце.
    Если с теорией и моделями, то и сто мудрецов не разберутся
    хмм.. какая конструкция балуна?
    Тут еще надо понять, что симметрирование, а что "отсекание".
    В простейшем случае, можно отсечь синфазные токи оплетки простыми кабельными защелками (много штук), или же просто взять феррит от той-же отклоняйки от кинескопа большого телевизора, и намотать витков штук несколько, он и отсечет эти самые синфазные токи от оплетки.
    Это простецкий вариант, соизмеримый по цене и трудозатратам с самим диполем.
    Городить нассбаумы и проч - просто нерентабельно.
    Если ничего этого нет, то и так.. и без ничего сойдет..
  9. #24
    14.03.2008
    3,563
    1501
    1216
    Собрал антенну вертикальный диполь, собирал примерно на 144 МГц.
    Тоже, как-то со скуки ))), делал подобное.
    Сколько не "танцевал", нихрена не получилось. И размеры менял и высоты и мачты и кабель... плюнул и выбросил.
    Лучше уж йотку за 5 минут выгнуть из прутка.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    И чем же болен наш GP с противовесом в виде двух направленных в противоположные стороны проводников длиной в четверть волны, питаемый коаксиалом с ЗД?
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Стакан ничего нЕ согласует. Только симметрирует, если сделан стаканом... а не аля кабелем.
    вотЭтто прАвильно, тут важно только штоб трансивер не сгорел .
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Но чтобы попасть в резонанс, я их в итоге порезал до 463 миллиметра каждая.
    И в результате резонанс судя по Вашему измерителю получился на 154.4...
    Пару лет назад на скорую был изготовлен подобный диполь, но проще, без применения трубок. С конца кабеля на длину 1/4wl удалена внешняя изоляция а оплетка вывернута вниз и закреплена изолентой. Вся эта "антенна" вставлена в пластиковую трубу. Сверху трубка заткнута пробкой из под вина а снизу примотана сначала изолентой а потом медной проволокой к мачте. При этом для настройки не было никаких измерительных приборов кроме "КСВ-метра" в УКВ-ЧМ автомобильном трансивере. Вполне получилась рабочая антенна.
  13. #28
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Как-то пробовал настроить на другую частоту УКВ антенну с магнитным основание (для установке на авто) в ж/б комнате - оказалось, что это невозможно. В комнате образуются стоячие волны, антенна их принимает и в результате её параметры сильно меняются при передвижении антенны. В общем убедился, что безэховая камера - это необходимое условие при испытании антенн в закрытых помещениях.
    Вынес антенну на лоджию, "примагнитил" горизонтально снаружи к ограждению лоджии - и только тогда оказалось возможным измерить то, что хотел.
  14. #29
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    трудно придумать лучшего способа заставить излучать кабель на ровне с антенной. Хи. А этих профессионалов - гнать поганой метлой.
    да.. ладно. В Институте Связи на кафедре АФУ всЕ лабораторные с антеннами делают в обычном помещении, и получается как по книгам.
  15. #30
    14.03.2008
    3,563
    1501
    1216
    в диапазоне свч.
    УКВшные у нас на крыше стояли, кафедра антенн на последнем, верхнем этаже.
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  3. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  4. Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:34
  5. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
