Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
Тема: Плохие параметры антенны
  1. #76
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    шлейф согласовывает всё, что угодно.
    Здесь мне видится еще один плюс в петле, то что она еще и повышает импеданс( только почему в два?? - в четыре ж) делает шлейф констркуктивно более удобным в исполнении и как следствие стабильными параметрами.
  2. #77
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    554
    136
    126
    …..из моей практики:-результаты с петлёй и без, ни чем заметным не отличаются……но петля должна быть круглой формы(со сплюснутой петлёй согласование не получиться-а следовательно все параметры с другой формой петли под вопросом) и располагаться как в моих каракулях-иначе согласование хуже чем без петли ..а если учесть ещё и дополнительные пайки/контакты/длинны этих соединений петли(а на УКВ длинна таких хвостиков критична)/механическое крепление петли и ряд других нюансов-то вывод:-при несоблюдении выше изложенных нюансов(далеко не все нюансы изложены например:-расположение питающего кабеля-ближе к стороне шлейфа где подключена оплётка или к стороне где подключена центральная жила-тоже влияет на КСВ) преимущества от петли очень сомнительны—петля это всего лишь правильная теория и не более…
    ….а вот от форма коротко замкнутого шлейфа должна быть следующей:-внутренний размер у к.з. перемычки=20-25мм и это расстояние должно сохраняться ещё на длине 340-360мм и далее оставшаяся длинна к.з. шлейфа/фазовращателя/согласователя расходиться конусом до 40мм (не более) –в этом случае КСВ=1.1-1.2 легко получить просто подобрав точку питания/подключения кабеля фидера…
    Удачи начинающим!
  3. #78
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Как всё сложно... Какие то петли, чудо согласователи, ММАНА привлекать...
    Антенна - элементарная. 100% рабочая. Нет смысла её усложнять.
    ТС обмахнулся только в том, что изначально, не отсёк оплётку... и начал рубить элементы.... и отрубил много.
    При таком диаметре элементов, даже... разброс в 1 см не привёл бы к критическому КСВ.
    "Отрезать" оплётку защелкой/кольцами, восстановить нормальную длину элементов... И будет счастье.
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Я J-тку поставил на мачте 6м, крыша пятиэтажки , настроив дома сначала. Около 80км во все стороны. 145Мгц.
  5. #80
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё правильно, но повторяю, что причины возникновения тока по оплетке бывают разные.
    Первая - это затекание тока на оплетку в точке питания. Называется "АЭФ первого рода".
    Вторая - наведение тока в оплетке из-за несимметричного расположения фидера в ближнем поле антенны - "АЭФ второго рода".
    Конструкция антенны ТС полностью исключает АЭФ первого рода, а для уменьшения АЭФ второго рода достаточно использовать одну ферритовую защелку,
    которая представляет из себя индуктивность (по моим измерениям) 2.5uH и на частоте ТС соответствует сопротивлению порядка 2500 Ом.
    Причем располагать её надо не
    вам нужно одеть на конец "оплёточной" трубки (откуда кабель выходит)
    штук... 10 колец ферритовых колец
    , а на расстоянии порядка 1/8L от торца трубки.
    Моделировать надо грамотно, Александр...
    Грамотно надо не только моделировать, а и писать, рассуждать, излагать свои мысли, решать задачи и вообще...
  6. #81
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Иными словами, до вас не дошло написанное иной
    о вашей защелке "порядка 1/8L от торца трубки"
    Это ваши проблемы а не мои, все прекрасно поняли,
    к чему приводит ваше "порядка 1/8L от торца трубки"
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa Ёк.maa (308 байт, Просмотров: 19)
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  3. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  4. Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:34
  5. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
