Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
Тема: Плохие параметры антенны
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста советом..
    Собрал антенну вертикальный диполь, собирал примерно на 144 МГц.
    Изначально, когда начал собирать, руководствовался антенным калькулятором который есть в интернет. Там, при расчете, пишут что нужны трубки по 500 миллиметров каждая. Но чтобы попасть в резонанс, я их в итоге порезал до 463 миллиметра каждая.
    Антенна такая:
    Длинна каждой медной трубки - 463 миллиметра.
    Внешний диаметр трубок - 16 миллиметров.
    Толщина стенки - 1 миллиметр.
    Кабель - RG-213, 50 Oм, полностью медь.
    Для согласования, кабель проходит внутри нижней трубки к точке запитки. Центральная жила хорошо припаяна к верхней трубке. Оплетка примотана к нижней трубке - все зачищено, провод оплетки длинный и туго примотан веревкой к нижней трубке(это для удобства регулировки, очень много пилить пришлось).
    Но параметры антенны плохие!
    Я начинающий радиолюбитель.. и никак не могу понять в чем может быть причина.
    Сопротивление антенны получилось всего 20 Ом ! Хотя раньше слышал, читал, что сопротивление простых диполей должно быть в районе 75 Ом(теперь не уверен)
    Подскажите пожалуйста, в чем ошибка, что я не так сделал или наоборот недоделал ?
    Проводил постоянно измерения, то, что в итоге получилось и фото антенны прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот данные с анализатора
    Изображения Изображения
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для начала кабель выньте из трубки и пустите перпендикулярно,антенна лежит на столе, он случаем не железный? по любому получится за 70 Ом
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Может проще так?
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Да, я что то не учел, говоря о простых диполях и 75 Ом )
    Действительно.. кабель ведь нестандартно проходит, внутри трубки.
    Но ведь если его вытащить как предлагается, то пропадет согласование.
    Но ведь калькулятор этой антенны с такой схемой(кабель внутри) широко распространен и известен, значит она должна как то работать в таком виде..
    А стол не, не железный)
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Согласования и в вашем случае нет, есть неправильный вариант симметрирования.
    такОго нет, если б трубка была 1 метр то да, но тогда 75 ом не будет.
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Если нужны красивости к жесткости - засуньте кабельный диполь в сантехническую трубу (полипропилен) малого диаметра.
    P.S. Недавно распотрошил измерительный шнурок из RG-58 амеровский тридцатилетний - офигенное качество: оплетка без фольги с заполнением 99% и центральная жила - лужоные.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 05.08.2021 в 19:56.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Я потом соединю две трубки пластиковыми обкладками из пластиковой трубы и замотаю веревкой с эпоксидкой. (чтоб красивее было))
    Сейчас просто она в процессе настройки, без крепления, на столе пока лежит.
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Что Вам даст в плюс трубки относительно кабеля?
    Камасутра? Извиняюсь. Возьмите любой другой коаксиальный кабель (трубу), просто на таких длинах реальной разницы нет.
    P.S. Если есть трубка - обратите внимание на J-антенну. Она более эффективна чем классический диполь.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 05.08.2021 в 20:03.
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Вот калькулятор, он много где встречается в сети, я по нему делал изначально. Там 2 трубки каждая примерно по 500 миллиметров получается(исходя из калькулятора)
    http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-dipol.htm
    05.08.2021
    44
    14
    26
    Значит получается толку от этой антенны с таким конструктивом не будет ?
    Я просто хотел от простого к сложному, как мне показалось, просто реализовать, вот и взялся.
    Тем более не сам придумал, ведь калькулятор на такую антенну с описанием есть везде, достаточно просто набрать в поисковике - "калькулятор расчета антенн" и такая антенна с калькулятором везде присутствует.
    Значит делал же ктото, и не мало делали люди, раз она(такая антенна) много где упоминается.
    А j-антенну я хотел после делать. Но хочу с этой разобраться раз уж взялся.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Всё сделали монументально, но.... Немного не так как надо...
    Попробую на пальцах объяснить в чем ошибка.
    У вас, кабель идёт внутри трубки и к этой же трубке припаяна оплётка (в центре диполя).
    ВЧ напряжение, в отличии от обычного, не сильно понимает то... что кабель изолирован... и бежит по всей длине кабеля.
    Фактически, вы эту трубку (оплёточную) могли не одевать... Результат был бы такой же.
    Т.е. вы имеете антенну кусок трубки припаянной к центральной жиле, а вторая половина диполя.... вся длина оплётки кабеля.
    От этого - все непонятки с параметрами.
    Мало того, подключая к этой антенне радиостанцию, провода питания, заземление... всё будет меняться!
    Дабы не разрушать совсем конструктив, вам нужно одеть на конец "оплёточной" трубки (откуда кабель выходит)
    штук... 10 колец ферритовых колец (подходящего под диаметр кабеля~ 12мм). Или ферритовых защелок.
    Выглядят так:
    Тогда, ВЧ напряжение долетит до конца трубки... а там кольца/защелки и "погибнет" на нужной длине.... Дальше не попрёт.
    Вот только... рано вы обрезали трубки... до 46см... частота будет сильно выше 144 МГц...
  12. #12
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не будет.
    Обещанное "симетрирование" в ней - лишь благие намерения слабо разбирающегося в этом автора. И сама конфигурация "антенна + коллинеарно с ней кабель" приводит к тому, что кабель во весь рост участвует в работе, приводя к непредсказуемым результатам в виде КСВ и хуже того, провала в излучении вдоль горизонта.
    У четвертьволнового штыря те же неисправимые проблемы.
    Хотите сделать просто, надежно и наверняка, делайте J-антенну.
    У неё таких проблем нет.
  13. #13
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Скажите, а Вы в курсе, что параметры антенны нужно замерять на рабочей высоте и желательно вдали от металлических предметов?
    А то у нас тут один товарищ собрал по моему AV-640 в гараже, и там же пытался ее настроить, и очень удивлялся, что ему это не удавалось ))))
  14. #14
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    если я верно понял, то это согласование "стаканом"
    Такое согласованте широко применяется в проф. аппаратуре.
    Сам разобрал n-ое количество таких антенн, от отечественных судовых, до импортных.
    Настраивать надо.. по феншую - вдали от предметов и тд и тп..
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    .... параметры антенны нужно замерять на рабочей высоте....
    Алексей Владимирович... Да тут 2ка, на 1 метр от любых железяк.... нормально. Диполь уже в ля/2 от "земли".
    Сам обжигался на такой беде, когда сделал очень красивую антенну 144/430... с "стаканом".
    В основе, был кабель 1/2.
    Подключал прямо в разъём PL. Ну глупый был... Кабель влево/право... всё гуляет...
    Не получилось... Всё расползалось... Такие же заморочки как у ТС.
    Пришлось.... изменить тактику и сделать с противовесами. Очень симпатичная антенна получилась.
    (на 430 замер не сохранился..., но не более 1.5 во всем диапазоне)
    До сих пор, работает... у UB3MAG на большой мачте. Очень доволен. Прошло 8 лет....
  1. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  2. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  3. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  4. Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 18:34
  5. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
