10.02.2022, 22:45 #1Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Антенна 52 МГц опознать
Прошу помочь опознать эту антенну.
Антенна сделана очень хорошо, добротно. Наверняка промышленная. Материал самой антенны - алюминий. Вертикальный штырь в районе 145 см. Противовесов 4, длина в районе 150см. Покрашено все темно-голубой краской. Антенный анализатор показывает резонанс в райне 52 МГц.
Второй вопрос - что с ней делать? Диапазон 6м у нас пока под запретом.
11.02.2022, 04:42 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5826
- 264
А зачем ее опознавать? Обычная 1/4-волновая ГП-шка. Этот LB диапазон используется в народном хозяйстве. Не в той степени как 36 или 42 МГц, но все таки...
Можно укоротить и использовать на 145 МГц. Или укоротить поменьше и принимать вещательное FM радио. В обеих случаях случае желательно отделить голову от мачты и посмотреть, нет ли там КЗ 1/4-волнового шлейфа, какие были в подобных антеннах из комплекта р/ст. "Лен". Эти шлейфы ставили для защиты от статики и какой-никакой грозозащиты.73! Василий.
11.02.2022, 05:52 #3Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
11.02.2022, 06:57 #4
11.02.2022, 11:44 #5Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Удлинить верхушку, настроить на 50.313 и работать в FT8.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
11.02.2022, 12:27 #6
11.02.2022, 14:02 #7QRPP
- 14.06.2021
- 7
можно удлинить и сделать на 10 м отличную антенну
11.02.2022, 14:40 #8Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2420
Настроить на 50 и дать "гуру" 18 зону и новый квадрат!
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
11.02.2022, 15:24 #9
11.02.2022, 16:05 #10
11.02.2022, 18:16 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5826
- 264
Ну да... согласен. Просто занимался этим профессионально очень давно, поэтому забыл...
Тоже согласен, конструкция "не военная"... Особенно если посмотреть на изоляторы подпорок противовесов, судя по фото фторопластовые причем полукустарного изготовления (с не срезанными углами). Да и вообще, из всех всенаправленных стационарных военных антенн на "УКВ диапазон" стационарных я знаю только дискоконусные. С укв-шной (LB-шной) Р-140, в комплекте которой есть стационарная антенна встречаться не приходилось, поэтому какая она там не знаю. А все остальное в этом диапазоне это возимые или носимые. Потому как этот диапазон у военных для тактической радиосвязи на относительно короткие расстояния (если без репитера). Но ранцевые и "танковые" они как правило с СУ внутри, который согласуется на какой нибудь штырь. Портативки видимо прошиваются в узком диапазоне, на который и антенна обрезается.
И дать объявление на какой нибудь доске типа "продается стационарная антенна от р/ст. Р-ххх...
73! Василий.
11.02.2022, 23:31 #12Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Антенну я сам монтировал. Там нет внутри ничего. Сам штырь алюминий, диаметром в районе 16 мм. Изолятор - белая пластмасса. Возможно, фторопласт.
На сколько я знаю, работа на передачу в этом диапазоне в России временно запрещена. :-(
Звёздочка будет смотреться классно. Но шарик из проволоки будет лучше работать. Жаль, что радиолюбители недолюбливают широкополосные антенны.
Думал об этом. Есть доступ к токарке и аргону. Останавливают противовесы. Антенна станет довольно заметной и будет масса вопросов от добрых соседей. Конечно, я обьясню им, что антенна защищает от магнитных бурь и от головной боли при смене погоды, но такая большая антенна точно выжигает все утюги и электропечки в округе.
Диапазон частот Р-157 если не ошибаюсь 44-54 МГц. Предположу, что 6 метров нам не отдают не просто так и дело не в первом канале Тв, на котором вещание давно не ведётся. Вроде как по закону аналогового ТВ лет несколько как нет.
Антенна сделана крепко. Сравните конструкцию с антеннами от "Льна". Там 3 противовеса без увеселителей.
Возможно, антенна не военная, а морская.
И еще мысль. Сколько длина куликовки у носимых станций? Сравнима с 1.5 м?
...за 100500 (стопиццот) мульёнов тыщь. :-)
12.02.2022, 00:06 #13Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.02.2022, 00:14 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.02.2022, 04:20 #15Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
102Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
