Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 131
  1. #16
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от Discovery Посмотреть сообщение
    WWW PSE. если не затруднит
    qrss.nm.ru/links.html все полезные линки- имеются там.
    старый сайт RN3AGC - cln.ru/~efremov/137.html - ввв добавите сами. у меня такие ссылки не вставляются. а без ввв она почему то не работает.
    На передачу нет.
    на передачу- ни один серийный аппарат там не работет. потому используют самодельные передатчики с задающими генераторами повышенной стабильности. это нужно как раз для длинных мод.
  2. #17
    14.04.2009
    27
    Что ж там за аппаратура то такая?
    Сергей, 40-минутный - часовой прогрев синтезатора необходим для обеспечения стабильности частоты. Обратите внимание на частотные риски в Арго в qrss60, они нанесены через каждые 0,1 Гц! Соответственно, чтобы сигнал был горизонтально ровным, синтезатор должен держать долговременную суперстабильность частоты. Синтезатор с момента включения и до момента полного прогрева съезжает вниз по частоте на 0,5 Гц. В быстрых модах (qrss3, qrss10) можно начинать работать сразу после включения - этот 0,5-герцовый дрефй в таких модах не будет заметен. Кстати, используется DDS-синтезатор RX3AKT. Выход передатчика на MOSFET'ах, двухтактная схема, по два транзистора в плече. Мощность 350-400 ватт. В эфир излучается примерно 1 ватт.
    Самой обыкновенной. Установления двустороннней радиосвязи между корреспондентами в определенном диапазоне частот.
    Естественно, с этой целью и работаем на ДВ. Но корреспондентов немного. В Европе в несколько раз больше, чем у нас, но Европа далеко.. Так или иначе, примерно за год работы, я сработал на 136 кГц 10 корреспондентов. Это UA4WPF, EW6GB, RA3YO, DL2HRE, RU6LA, DF6NM, DK4U, SO5AS, G3KEV (самая дальняя связь, QRB=2400 км!), OK1DTN. В самом начале был ещё кросс-бэнд с Романом RW3ADB 136 кГц/145 МГц (между нами 30 км).
    По поводу CW-режима приёмника, прошу прощения, совсем забыл, CW должен быть в верхней боковой. Спасибо Роману, напомнил. По умолчанию, в большинстве трансиверов, на ДВ скорее всего CW стоит в нижней.
  3. #18
    13.06.2006
    330
    49
    46
    случалось по началу карьеры наступать на эти "грабли", а потом, пол ночи "втыкать", а что ж у меня ничего не видно? или расшифровывать "загадочные" DFCW сигналы потом, в которых, перепутаны местами "точки" и "тире".
    это довольно быстро можно выяснить наблюдая сигнал(несущую) DCF-39 138.83 kHz или HGA-22 135.43 kHz.
    если в принципе невозможен прием в режиме USB(CW), то LSB сам по себе не смертелен, просто картини все будут "в обратную сторону" по частотам и вставать надо трансивером будет по частоте выше сигнала 137.777.0+питч-тон. значение частоты "подставки" в меню Calibartion ARGO надо будет указать отрицательным.
    либо, в качестве альтернативы использовать в таком случае режим USB, а не CW. ширина полосы на ДВ, вообщем не имеет значения. даже при мощном сигнале в полосе, слабых в АРГО все равно будет видно.
    я например сейчас так и делаю. встаю на частоту 136.00 кГц 137.777.0 оказывается тоном 1777.0 после калибровки звукокарты. звукокарта- "врет" в среднем на 14 гц вниз. Для длинной моды 60 и более- это ощутимо. можно запросто "промахнуться" мимо сигнала.
  4. #19
    02.02.2006
    33
    6
    Вечер добрый !
    пытался настроиться
    Все плохо ...
    слышу несушку только на частоте usb-cw 135.0 тон 700 гц
    больше ничего вроде нет
    можно ли на ней откалиброваться, или у меня это что то левое и антенна совсем ничего не принимает
  5. #20
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от RA9CIN Посмотреть сообщение
    Вечер добрый !
    пытался настроиться
    Все плохо ...
    почему плохо?
    что за аппарат, антенна?
    несущая с подзвоном rtty посылок 135.43 - это HGA-22 служебная станция из венгрии. да, по ней конечно же можно калиброваться, если не слышно DCF-39 на 138.83 КГц.
    Если позволяет приемник, вести прием от 30 КГц, например, как в ФТ450, то можно калиброваться по 77.5 КГц DFC-77 - станция точно времени и частоты(Германия) и по нашей RBU 66.6 КГц
  6. #21
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Андрей, RN3AGC уже настраивает передатчик в Москве.
ID:	19558   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Как-то и вправду там не понятно описано калибровку. Вот моё окно Арго, частота на трансивере 135.000, станцию слышно на 977 Гц. Чего дальше делать, какие значения в калибровку вписывать и где слушать людей ?
  8. #23
    13.06.2006
    330
    49
    46
    вы убедились в том, что у вас точно USB?
    похоже, что вы принимаете HGA22 и судя по всему питч-тон в вашем трансивере 1000 гц.
    полосу вы взяли широковатую. но для начальной калибровки- вполне. 138.83 принимаете?
  9. #24
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Так давайте не торопясь. Режим - СW-R, то есть, ЮСБ. Полоса пока широкая. При настройке на 138.000 слышу похожий сигнал на 1374.43 Гц, чуть послабее правда.
  10. #25
    13.06.2006
    330
    49
    46
    ага. поехали.
    1) что за аппарат?
    2) какое значение питч тон по паспорту?
    3) на 138.832 кгц работает DCF39
    4) для изначальной калибровки, лучше использовать все же HGA22 на 135.43 у нее частота более точна.
    Добавлено через 53 секунды
    значит, принимаете вы ее. все отлично.
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 18.04.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  11. #26
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    IC-746 non pro, питч тон по миксВЕ около 550 Гц. Антенна треугольник 84.5м, сельская местность, шумов мало.
    Получается, я слышу 135 430 Гц + 550 питч, ага, вроде проясняется.
  12. #27
    13.06.2006
    330
    49
    46
    ну-у!) молодцом. разобрались!))
    Актуально, абсолютно точно сейчас в эфире RN3AGC, EW6GB. RU6LA судя по всему исправляет проблемы возникшие с передатчиком, точной информации от него в данный момент нету.
    актуальность вещания RN3AGC, можно глянуть у меня на граббере qrss.nm.ru -> Grabber
    поскольку он рядм, его у меня хорошо видно.
    В ссылках на другие грабберы можно поглядеть актуальность сигналов в германии на граббере DF6NM, у RA9CUA граббер запущен, хотя по идее он собирался передавать, но пока информация на нем не различима(только запустил).
    Добавлено через 1 минуту
    горизонтальный?
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 18.04.2009 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  13. #28
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Наклонный.
    Но станций нифига не вижу
  14. #29
    13.06.2006
    330
    49
    46
    UA4WPF видно на граббере в китае.даже читаем.
    http://kl1x.com/dx00000.jpg
    137777.2
  15. #30
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Наклонный.
    не тушуйтесь! QRSS-60 - дело далеко не быстрое.
    точно откалибровавшись, ставте на прием, делайте скриншоты картинок через меню Capture.
    через часок, поглядим, кого у вас видно.
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  3. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
  4. Диапазон 27 МГц
    от enigma в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 16:53
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
