Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 131
  1. #31
    14.04.2009
    27
    Скриншот из Чехии от OK2BVG. Сверху вниз RN3AGC, UA4WPF, след от RA9CUA, EW6GB
    Изображения Изображения
  2. #32
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от UR3CMA Посмотреть сообщение
    Наклонный.
    Но станций нифига не вижу
    ну, что? как успехи?
    у меня видно помимо RN3AGC - на данный момент, уже читаемый сигнал UA4WPF и трассу EW6GB.
  3. #33
    13.06.2006
    330
    49
    46
    ЗЫ- время на скринах моего граббера- московское.
  4. #34
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Похоже, чёто есть !!!!11
    Частоту не смотрите, она левая, отстраивался от ДФ39, она тут 569 по С-метру лупит уже )))
    ЗЫ внизу уже чётко WP отрисовалось
  5. #35
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Сердечно поздравляем с успехом!)
    Теперь и вы- длинноволновик!
    то, что DCF-39 лупит вовсю, это ничего. у меня на трх отключено быстрое ару, включен режим приема на смеситель IPO, и выключен предусилитель.
    В Арго- хорошее ару и сильные сигналы в полосе- не давят обычно слабые. именно поэтому, как правило так или иначе- видно всех!
  6. #36
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    АРУ не переключал ибо рядом тут гроза ходит, трескает, а преамп ниже 1.5 МГц в блайкомах не пашет. Сейчас сместился 2 Гц вниз, но ниже WPF пока никого не видно.
  7. #37
    14.04.2009
    27
    Попробуйте посмотреть 137775, там сейчас DJ8WX включился, должен мощно у Вас проходить. alice-dsl.net/df6nm/grabber/Grabber.htm Он там в самом низу.
  8. #38
    13.06.2006
    330
    49
    46
    здорово.
    вы даже не представляете, как полезен сейчас ваш опыт! до вас, я ни разу, кроме вчера, не слышал, чтобы кто то принимал ДВ- на иком.
    весь мой опыт с чужими икомами на ДВ- был исключительно негативный.
    думаю, с калибровкой разберетесь на днях. дцф и хга- слышны в наших краях круглосуточно.
    Думаю, что в скором времени будут проводится еще дни активности "передатчиков" на ДВ.
    будет, что пытаться наблюдать.
    так же, часто работает Андрей, в разных модах из Москвы. Следите за грабберами.
    подпишитесь на рассылку рус-дв и RSGB group. как это можно сделать написано на сайтах Эда, Андрея и Дмитрия. все есть в ссылках у меня на сайте.
    Добавлено через 1 минуту
    Он передает WX в 120й моде, в 60й, думаю у вас его можно наблюдать.
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 19.04.2009 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  9. #39
    13.06.2006
    330
    49
    46
    RN3AGC и UA4WPF в Англии!!!
    http://www.wireless.org.uk/grab/
    Внизу виден F1AFJ c DFCW-30 сигналом, владелец граббера
    http://jpmere.online.fr/Grabber/Grabber.htm
    и DJ8WX. самый нижний.
  10. #40
    13.06.2006
    330
    49
    46
    поправка- F1AFJ - мода DFCW-120
    Добавлено через 29 минут
    Hello Roman
    Yes I'm using LSB, I think I mentioned this in my first post. The radio is in CW
    mode so the result is LSB. I use the 250Hz CW filter to keep out as much
    interference as possible. There is no way to turn off the AGC so I use a narrow
    X-tal filter and keep the RF-GAIN backed down as much as possible. I could use
    CW with reversed sideband to get USB but did not think of this possibility
    before now. Something to try next time...
    Best regards
    Paul-Henrik / OH1LSQ
    Vaasa / KP03SD
    Hello LF!
    Still playing with RF-GAIN and other settings, slowly getting there... Here are
    "AGC" and "WPF".
    Very nice signals. Tonight is my first attempt at receiving QRSS60. After
    warm-up the IC-718 with stock oscillator seems very stable.
    My antenna is an inverted-L, 15m high with 36m horizontal section. Coupling to
    50 ohms coax using a 25:1 wideband transformer wound on a FT114-J toroid core.
    No preamps or preselectors in use.
    Vaasa / KP03SD
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 19.04.2009 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  11. #41
    13.06.2006
    330
    49
    46
    та самая картинка от OH1LSQ упоминаемая им в письме:
  12. #42
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Good luck with the rest of the beacon test! M0MBU, Jim
    время на скрине английское, летнее. UTC+1h
  13. #43
    13.06.2006
    330
    49
    46
    RN3AGC перешел на прием и включил свой граббер:
    http://www.rn3agc.msk.ru/grabber1.shtml
    Передает только UA4WPF и UA9CS(после паузы). Все остальные станции прекратили передачу.
  14. #44
    13.06.2006
    330
    49
    46
    В Москве рассвет. Пропадают дальние станции на ДВ. Это хорошо видно на граббере RN3AGC.
    У меня все пропали уже почти час назад.
    Краткий отчет о проведенной акции- позднее. Полный, со всеми скриншотами чуть позже.
    Все, кто еще не успел прислать отчеты и рапорта- могут сделать это либо в форуме, либо послать их ко мне в почту.
  15. #45
    13.06.2006
    330
    49
    46
    136 kHz Easter Beacon Activity Day
    краткий отчет
    С подобным пожеланием Джима Мориса, M0MBU закончился первый в России День Активности на ДВ, совпавший с Международным Днем Радиолюбителя и Пасхой!
    В нем приняли участие более 20 российских и иностранных ДВ-станций.Как передающих, так и SWL.
    В оговоренное время 18-22utc на диапазоне передавали маяки:
    UA3PW
    UA9CS
    RN3AGC
    RA9CUA
    UA4WPF
    EW6GB
    Очень жаль, что Эд, RU6LA не смог выйти на передачу в "заказаное" время, но "отметился" на диапазоне чуть ранее, несмотря на явные проблемы с сигналом!
    Жаль, что не появился никак RA3YO хотя бы, даже в виде приемной станции.
    Наша безграничная благодарность, коллегам из европы и не только,
    OK2BVG
    BY3A
    M0MBU
    OH1LSQ
    F1AFJ
    Hartmut Wolf
    F4DTL
    DF6NM
    G3YXM
    DL2HRE
    PA3CPM
    DD7PC
    откликнувшимся на нашу инициативу и предоставивших рапорта о приеме Российских и Белорусского маяков и грабберы для приема наших сигналов!
    Как минимум один новичек, смог ВПЕРВЫЕ что то принять на ДВ - UR5CMA! - Наши поздравления!
    Так же в акции принимали участие две SWL станции в одном локаторе RU3DKT и RW3ADB и оказавшийся в этот день на службе UA0AET, "незримо присутвовал" в виде приемной станции.
    Думаю, что не все рапорты еще получены.Полный отчет со всеми скриншотами будет значительно позднее.
    Возможно, что еще кто то из участников не успел отрапортовать нам о своих успехах.
    Но безусловно, можно сказать одно: так или иначе- Мероприятие было небезуспешно проведено!
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  3. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
  4. Диапазон 27 МГц
    от enigma в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 16:53
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
