26.04.2009, 22:55 #61Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
как выяснилось при последующем рассмотрении, на этом скрине так же видно "Б" от EW6GB.
частота 137.776.3
Добавлено через 7 минут
известное заблуждение! не надо такать его везде. уже давно известно, что можно просто применять КВ антенну для приема дв!
у меня антенна по рисунку 2 статьи http://cqham.ru/slopers_23.htm
соединять оплетку и центральную внизу- полная бессмыслица. мачта на крыше заземлена.
RU3DKT - так же, применяет виндом просто воткнутый в фт450.
и как видите, результат- даже лучше, чем у меня.
известное заблуждение, так же.
вспомните "горизонтальная антенна вертикальной поляризации"(ц)
http://cqham.ru/ant16_07.htm
и т. д. http://cqham.ru/ant26_22.htm
иногда, даже полностью ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ кусок провода на ДВ может иметь ВЕРТИКАЛЬНУЮ поляризацию.
или хотя бы частично вертикальную.
основной критерий передающей дв антенны- чем длинее, тем лучше. + нужна и обязательна ОЧЕНЬ хорошая земля.
а на прием, можно применять что угодно.
/отошел. продолжу позже.
Добавлено через 28 минут
именно - желательно. начинать можно и без него.
еще один ньюанс вспомнился, про который писал RA3YO у себя и как на эти "грабли" еще раз наступил Андрей.
Изоляторы передающей антенны- ТОЛЬКО из стекла или хорошего фарфора. никаких текстолитов, пластика и пр. сгорит к чертям.
почему? не тянется почти от ветра. защищена светостабилизированным ПВХ. на разрыв- дай боже. и работает не хуже медного провода в пвх такого же диаметра.Последний раз редактировалось RW3ADB; 26.04.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
26.04.2009, 23:32 #62Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Еще один скрин Евгения RU3DKT. Видно: 137.779.5 - UA3PW, 137.778.0 - трасса RA3YO, 137.777.3 - UA4WPF
FT450, WINDOM с балуном 1:4 от 80м и Спектрум лаб. НИКАКИХ фильтров, предусилителей, согласователей и т.д. Локатор такой же, как и у меня. KO85ro73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
27.04.2009, 00:02 #63Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Zdrastwujcie!
I copy in saturday 136 kHz Easter Beacon Activity Day :
QRSS 3
SO5AS
RN3AGC
QRSS 60:
-EW6GB
-RN3AGC
-UA4WPF
LF Screen:
http://www.sp2kds.pl/wiadomoci/198-k...tnia-2009.html
Vy 73!
Marcin SQ2BXI
(SP2KDS Team)73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
27.04.2009, 00:37 #64QRP
- 14.04.2009
- 27
Мне кажется, кирпич и шифер особо не повлияют. Другое дело, что зимой на крышу снег ляжет или шифер будет мокрым в дождь.
Именно полёвку в качестве полотна и использую. Без проблем.
Сергей, тут самое главное - добиться хорошего соотношения сигнал/шум. Порой, любая метровая палка, размещённая где-нибудь в деревне, работает на приём в разы лучше, чем 100-метровый луч в городе.
Многие вон вообще на приём используют мини-вип PA0RDT. И более чем успешно. Главное подальше его от дома отнести. В январе много народу на ДВ пробилось аж до Китая, а там на приём было всего лишь это "чудо" hi
73!Последний раз редактировалось RN3AGC; 27.04.2009 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
27.04.2009, 16:31 #65
Думаю что соединять жилу с оплёткой целесообразно для дипольных антенн, и в купе с простым контуром по входу это позволит иметь по входу резонансную систему. У меня контур с очень резким резонансом, 5 кГц выше или ниже сигнал уходит в ноль, даже у мощных вещательных станций. К примеру для GP конечно соединять жилу с оплёткой смысла мало. По поводу полёвки - меня смущают стальные жилки (для передающих антенн и если речь идёт о П-274М, там вроде ба 4 медные и 3 стальные жилы), хотя сам активно использую её на КВ.
Последний раз редактировалось RA4HGN; 27.04.2009 в 16:44.
27.04.2009, 17:45 #66
27.04.2009, 20:41 #67Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Это при условии, что как диполь, так и кабель к нему- висит в свободном пространстве.
Если например, кабель лежит, как у Евгения RU3DKT по кабель-каналам здания- смысла в подобном действии- нету.
Из опыта раннего московского энтузиаста 136 Кгц UA3APU, Василия и его рассказов мне, как у него все было устроено: в качестве передающей антенны использовалась дельта на 160м, висящая почти вертикально, между домов и удлинняющая катушка, как таковая отсутвовала, присутвовал параллельный резонансный контур, горячий конец которого подключался только к центральной жиле кабеля. и все прекрасно строилось и работало.
О5 же, из переписки c M0MBU, имеется его мнение о его антенне Lazy Quad, что ее можно использовать на передачу, применив адекватные конденсаторы и катушки.
ну и конечно, толщина кабеля, тогда тоже должна быть адекватной.
ну, согласитесь, что если она работает на более высоких частотах, то отчего бы ее не применять на более низких?
стальные тросы в качестве антенны тоже презамечательно работают на кв. сам проверял.
вот только тросы- вытягиваются, а полевка- нет почти.
так, что я честно сказать, не могу взять в толк, что же вас собственно смущает?
тем более антенну именно из полевки применяет уже который год(!) на ДВ Андрей, RN3AGC.
к вопросу о LW.
http://www.sp2kds.pl/wiadomoci/191-p...-zrobione.html
для примера.
хотя, мне сдается, что у них не самый удачный вариант.Последний раз редактировалось RW3ADB; 27.04.2009 в 20:46.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
27.04.2009, 20:48 #68
28.04.2009, 06:40 #69Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
28.04.2009, 10:38 #70QRP
- 14.04.2009
- 27
Приветствую, Пётр! В передатчиках вообще не используется КПЕ. А сама антенна строится вариометром, он последовательно соединён с удлиняющей катушкой. Впрочем, лично у меня и вариометра нету. Антенна строится дискретно: на десяти нижних витках удлиняющей катушки имеются отводы через каждые полвитка. Подключением выхода передатчика на эти отводы и строится антенна. О том, что из себя представляет ДВ-передатчик, можно почитать на сайте Дмитрия RA3YO: ra3yo.narod.ru/lfcomm.htm . ВВВ перед адресом сами подставьте, правила этого форума не позволяют мне вставлять ссылки в нормальном виде.
Андрей
28.04.2009, 20:53 #71Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Cпасибо за инфо-буду изучать.
30.04.2009, 13:52 #72Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
30.04.2009, 21:09 #73QRP
- 14.04.2009
- 27
Эд RU6LA будет работать маяком в нОчи с 1-го на 2-е, и со 2-го на 3-е мая.
С 16.30z до 23.00z - частота 137.778, с 23.00z до 02.30z - частота 136.320 кГц.
Мода QRSS120, будет передаваться только префикс RU. Перед началом и после окончания передачи префикса - полный позывной в ТЛГ.
Мощность 5 Вт ERP. Вполне можно принимать такой сильный сигнал на слух за 500 и более км даже днём. QTH-loc RU6LA - KN97LN.
01.05.2009, 20:18 #74Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
RU6LA в эфире. частота 137.779.2 , мода 120
у меня пока не наблюдается.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
01.05.2009, 20:27 #75
Скрин
