Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 131
  1. #91
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    работает граббер RA9CUA. http://ra9cua.nm.ru/
    видно RA3YO, RU6LA, UA4WPF.
  2. #92
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Сверху вниз RA3YO QRB 1050 km, RA6LA QRB 1000 km, UA4WPF QRB 466 km.
  3. #93
    13.06.2006
    330
    49
    46
    трассу RU6LA видно в Англии! граббер там в 3й моде, антенна- рамка магнитная, метр диаметром. приемник- самодельный сдр.
    http://www.wireless.org.uk/grab/
  4. #94
    13.06.2006
    330
    49
    46
    В Германии, http://www.alice-dsl.net/df6nm/grabber/Grabber.htm
    RU6LA, так же видно в верхнем, "быстром" окне, с модой близкой к 3й, где отображается весь диапазон.
    на 777 в 90й моде там, видно еще RA3YO. больше никто из наших там не замечен.
ID:	19937   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #95
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Под утро увидел UA9CS (на скрине 137776,2)
  6. #96
    13.06.2006
    330
    49
    46
    RSGB сегодня засыпана рапортами для RU6LA:
    Hi Ed,
    RST 569 at 2200UTC last night.
    regards
    Uwe/dj8wx/jo43sv
    A little weaker over here in NE China last night Ed but still full ID.
    Dang Summer thunderstorms..
    Laurence BY3A Bohai Bay
    Hi Ed
    Received again, may 2 around my midnight.
    Mistuned by 2 other soundcards but it's there :-)
    73 Ko, NL9222, JO22ke
    от него есть скрин! видно RA3YO(читаем сверху), RU6LA(RU), EW6GB(трасса внизу):
  7. #97
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Strong signal again tonight Ed in France, I looked at your position with
    Google Earth.
    F4DTL Nicolas JN18FP
    RX : Icom IC7400
    Ant: active miniwhip
    (эта самая мини вип антенна PA0RDT) и рапорт Николаса:
    Изображения Изображения
  8. #98
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Hello again Ed,
    Just closed down at 2300z. The attached image shows your signal from
    2050 to 2250z. It was just beginning to fade at the end.
    I have dismantled my 136station to make way for more general antenna
    work. The receiving arrangement used for 136kHz tonight was an HF
    multiband quad and feeder with a loading and matching arrangement. The
    receiver is an FT 990.
    No other signals seen on the band.
    Regards
    Peter G3LDO
  9. #99
    13.06.2006
    330
    49
    46
    A very noisy band from local and not so local thunderstorms. RU6LA is around 6600kms from here started off with a lot of spectrum spread in his signal at his dusk, http://www.kl1x.com/1may137.jpg which reduced later.
    Thanks for the signals!
    Laurence BY3A - KL 1X Bohai Bay China OM89UA
    Foggy and Smoggy now
  10. #100
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Hi Lf,
    capture RU,
    Henny pa3cpm
    best 73s
Название:	de_pa3cpm_ru 02-05.jpg
  11. #101
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Ed, excellent here as well, up to about 6 uV/m! And the QRN has gone down now. Don't be confused by the 0.09 Hz sidebands visible on my grabber, they are only a modulation artifact from the noise blanker acting on the periodic DCF39 telegrams.
    Markus, DF6NM
    Hello Ed, LF!
    I have seen your big signal on 137.778. You started at 19:30 and your signal is very strong, S/N is more than 18dB.
    Lubos, OK2BVG, JN88KS
    Hello Ed,more than 20 dB SNR here,very strong,good luck for DX reports.
    The QRN is low.
    RX : Icom IC7400
    Ant: Wellbrook LFL 1010
    А теперь, Уважаемая Публика, дайте ответ мне на такой вопрос: отчего активность в Европе, на ДВ, всегда гораздо больше, чем в России?
    У нас могут только орать с квт-ами на 40м и беседовать на 80м о картошке? и все?
    А диапазон мы нормально освоить не_можем?
    стыд и позор, сказать по чести....
    ведь любой оператор имеющий приличный кв трансивер, принимающий 136/500 КГц и антенну 160-80-40м, и компьютер с Argo или SpectrumLab МОЖЕТ легко быть хотя бы наблюдателем этого диапазона!
  12. #102
    13.06.2006
    330
    49
    46
    в тестовом режиме запущен граббер Сергея, RA4HGN в Самаре:
    http://samaraham.ru/content/view/359/206/
    Единственный из грабберов европейской России работающий сегодня.
    Теоретически, прохождение на ДВ идет на спад. Поэтому многие энтузиасты ДВ "зачехляют" свою аппаратуру до конца августа.
    Европейские "маяки" DCF-39 и HGA-22 слышно по прежнему очень громко, что говорит о возможности устойчивой связи на расстоянии порядка 2000 км.
    Так же, наступает "антенный" сезон.
    Дерзайте! Осень, пик дальнего прохождения на ДВ- не за горами.
  13. #103
    13.06.2006
    330
    49
    46
    UA4WPF
    по сообщению в Яху-групп Русского ДВ:
    27.06.2009 beacon UA4WPF (W _--)DFCW 240 137.77950 20---24 utc
    наблюдается в Москве, на антенну диапазона 80м. (1/4 слопер с мачтой 7 метров на крыше высотки)
    http://qrss.nm.ru/28jun2009_UA4WPF/136.0_90_00002.jpg
    http://qrss.nm.ru/28jun2009_UA4WPF/136.0_120_00002.jpg
    актуально принимаемую картинку видно на граббере:
    http://qrss.nm.ru/grabber.html
    или qrss.nm.ru а там зайти в Grabber.
  14. #104
    13.06.2006
    330
    49
    46
    слабенько трассирует на граббере DF6NM :
  15. #105
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Андрей, RN3AGC запустил новую версию своего сайта!
    http://rn3agc.msk.ru/
    Там описаны ВСЕ его SWL и QSO начиная с самого первого наблюдения в 2006 году.
    А так же, краткое, но полное описание его длинноволновой радиостанции!
    Теперь ЛЮБОЙ сомневащийся, может убедится лично, что для ДВ не_надо иметь "мачт высотой в 100м и бевериджей по 3 км".
    Имея тривиальную антенну типа "веревка-в-40м" на балконе, КАЖДЫЙ(в Москве или окрест, как минимум) может ЕЖЕДНЕВНО проводить связи на ДВ от Зауралья до Великобритании.
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  3. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
  4. Диапазон 27 МГц
    от enigma в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 16:53
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
