Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 131
  1. #46
    14.04.2009
    27
    Приветствую всех!
    В субботу, 25 апреля, буду работать маяком в период с 18 до 21 UTC, в т.ч. и телеграфом. Первые полтора часа будут циклы 10 минут обычный телеграф, далее один раз позывной медленным телеграфом QRSS3 (точка 3 секунды, тире - 9). Частота 137.720 кГц. Следующие полтора часа маяк в QRSS60 на частоте 137.777.9 кГц.
    Мой локатор KO85SV. Гарантированный приём телеграфа на не "заточенной" под ДВ аппаратуре - 30 км от моего QTH. В подмосковье, где может быть слабый уровень помех, дальность приёма на слух может доходить до 200 и более км.
    Для тех, кто попробует принять, рекомендую исключить тюнер из цепи трансивер - антенна. Даже если он может быть включен в режим "обход".
    Не могу точно сказать, какие из ДВ-станций будут работать одновременно вместе со мной. Вобщем если кто-то ещё будет, частота для ТЛГ/QRSS3 в любом случае будет находиться в пределах 137.680 - 137.730 кГц. Полоса для QRSS60 - 137.776.3-137.779.1 кГц.
    Инфо по программе Арго (для приёма медленного телеграфа) можно найти в самом первом посте этой ветки.
    Андрей rn3agc
  2. #47
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Ок! Будем c RN4HFE мониторить!
  3. #48
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    началось!
    RN3AGC уже работает телеграфом, видно на граббере qrss.nm.ru -> grabber
    слышно, увы, плохо. стоит рев, сигнал теряется в шуме 6 баллов.
  4. #49
    13.06.2006
    330
    49
    46
  5. #50
    13.06.2006
    330
    49
    46
    прием у Евгения, RU3DKT:
    Видно Андрея RN3AGC и Дмитрия RA3YO.
ID:	19724   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    13.06.2006
    330
    49
    46
    http://qrss.nm.ru/grabber.html
    RN3AGC - онлайн.
  7. #52
    13.06.2006
    330
    49
    46
    появился RA3YO в 60й моде.
  8. #53
    13.06.2006
    330
    49
    46
    http://qrss.nm.ru/audio/RecordedAudio_0000.WAV
    временно выкладываю запись сигнала Андрея RN3AGC принятого Евгением RU3DKT.
    Добавлено через 3 минуты
    http://qrss.nm.ru/audio/1.wav
    у меня, к сожалению, сегодня шум и на слух Андрея почти не слышно. Зато- видно.
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 25.04.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  9. #54
    13.06.2006
    330
    49
    46
    наши видны в германии.
    RA3YO, RN3AGC, EW6GB. сверху вниз.
  10. #55
    13.06.2006
    330
    49
    46
    трасса сигнала UA3PW в быстрой моде (137.730) принятая Евгением, RU3DKT.
  11. #56
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Хорошо видел сигналы RA3YO, UA4WPF. Видел трасcы сигналов RN3AGC, EW6GB. UA3PW к сожалению не видел. Сетап: FT-897, с пасивным преселектором на входе, антенна-вертикальный диполь на 7 Мгц
  12. #57
    13.06.2006
    330
    49
    46
    в это же время, RA3YO, RN3AGC, UA4WPF, в 60й моде, принятые в Москве.
  13. #58
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,332
    8255
    2287
    Привет народ.Тут немного пообщался с UA3PW и Виктор Палыч ввел в курс дела.Но есть еще вопросы.А именно-как влияет на излучение здание кирпичной постройки.Дело в том,что протянуть антенны по чердаку-нет проблем.Между домами-возникают сложности.Влияет на это дело шиферная крыша или нет?И можно ди использовать в качестве полотна полевку?
  14. #59
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Никто пока не пробовал возводить антенны ДВ внутри здания.
    Видел, что использовали антенны 20м и 40м диапазонов под шиферной крышей, влияние было минимальным, когда все сухое. Когда крыша мокрая или на ней талый снег- все, антенны нету, считай.
    Основная тонкость передающей антенны на ДВ- очень острый резонанс. Несколько 10ов гц в сторону- и ее надо настраивать заново.
    Очень сильно на настройку влияет погода, влажность.
    В дождь и мокрый снег- обычно никто не передает. Прошивает все изоляторы и горит выходной каскад.
    У Андрея RN3AGC именно полевка и используется.
    Почему нет? полевка- такой же провод, как и любой другой.
    Думаю, Андрей может еще что сможет подсказать.
    Советую вопрос по части антенны на чердаке, вынести в яху-групп русского дв.
  15. #60
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Для приёма можно использовать любые антенны КВ диапазона от 7 Мгц и ниже. Нужно только соединить вместе оплётку и жилу кабеля и заземлить приёмник. Поляризация вертикальная-отсюда и общий принцип построения антенн - как можно длинее вертикальная составляющая и как можно дальше от здания. Желателен преселектор по входу (лучше активный). Про передающие антенны ничего не могу сказать, потому что только SWL LW! Про "полёвку" думаю, что это не лучший вариант для антенны вообще, хотя для приёмной антенны вполне сгодится.
    Подробнее:
    http://ra3yo.narod.ru/lfcomm.htm
    http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
    http://136.73.ru/t_ant/index.htm
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  3. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
  4. Диапазон 27 МГц
    от enigma в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 16:53
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
