16.04.2009, 02:33 #16Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
qrss.nm.ru/links.html все полезные линки- имеются там.
старый сайт RN3AGC - cln.ru/~efremov/137.html - ввв добавите сами. у меня такие ссылки не вставляются. а без ввв она почему то не работает.
на передачу- ни один серийный аппарат там не работет. потому используют самодельные передатчики с задающими генераторами повышенной стабильности. это нужно как раз для длинных мод.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
16.04.2009, 11:59 #17QRP
- 14.04.2009
- 27
Сергей, 40-минутный - часовой прогрев синтезатора необходим для обеспечения стабильности частоты. Обратите внимание на частотные риски в Арго в qrss60, они нанесены через каждые 0,1 Гц! Соответственно, чтобы сигнал был горизонтально ровным, синтезатор должен держать долговременную суперстабильность частоты. Синтезатор с момента включения и до момента полного прогрева съезжает вниз по частоте на 0,5 Гц. В быстрых модах (qrss3, qrss10) можно начинать работать сразу после включения - этот 0,5-герцовый дрефй в таких модах не будет заметен. Кстати, используется DDS-синтезатор RX3AKT. Выход передатчика на MOSFET'ах, двухтактная схема, по два транзистора в плече. Мощность 350-400 ватт. В эфир излучается примерно 1 ватт.
Естественно, с этой целью и работаем на ДВ. Но корреспондентов немного. В Европе в несколько раз больше, чем у нас, но Европа далеко.. Так или иначе, примерно за год работы, я сработал на 136 кГц 10 корреспондентов. Это UA4WPF, EW6GB, RA3YO, DL2HRE, RU6LA, DF6NM, DK4U, SO5AS, G3KEV (самая дальняя связь, QRB=2400 км!), OK1DTN. В самом начале был ещё кросс-бэнд с Романом RW3ADB 136 кГц/145 МГц (между нами 30 км).
По поводу CW-режима приёмника, прошу прощения, совсем забыл, CW должен быть в верхней боковой. Спасибо Роману, напомнил. По умолчанию, в большинстве трансиверов, на ДВ скорее всего CW стоит в нижней.
17.04.2009, 02:08 #18Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
случалось по началу карьеры наступать на эти "грабли", а потом, пол ночи "втыкать", а что ж у меня ничего не видно? или расшифровывать "загадочные" DFCW сигналы потом, в которых, перепутаны местами "точки" и "тире".
это довольно быстро можно выяснить наблюдая сигнал(несущую) DCF-39 138.83 kHz или HGA-22 135.43 kHz.
если в принципе невозможен прием в режиме USB(CW), то LSB сам по себе не смертелен, просто картини все будут "в обратную сторону" по частотам и вставать надо трансивером будет по частоте выше сигнала 137.777.0+питч-тон. значение частоты "подставки" в меню Calibartion ARGO надо будет указать отрицательным.
либо, в качестве альтернативы использовать в таком случае режим USB, а не CW. ширина полосы на ДВ, вообщем не имеет значения. даже при мощном сигнале в полосе, слабых в АРГО все равно будет видно.
я например сейчас так и делаю. встаю на частоту 136.00 кГц 137.777.0 оказывается тоном 1777.0 после калибровки звукокарты. звукокарта- "врет" в среднем на 14 гц вниз. Для длинной моды 60 и более- это ощутимо. можно запросто "промахнуться" мимо сигнала.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
18.04.2009, 21:17 #19QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
Вечер добрый !
пытался настроиться
Все плохо ...
слышу несушку только на частоте usb-cw 135.0 тон 700 гц
больше ничего вроде нет
можно ли на ней откалиброваться, или у меня это что то левое и антенна совсем ничего не принимает
18.04.2009, 21:29 #20Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
почему плохо?
что за аппарат, антенна?
несущая с подзвоном rtty посылок 135.43 - это HGA-22 служебная станция из венгрии. да, по ней конечно же можно калиброваться, если не слышно DCF-39 на 138.83 КГц.
Если позволяет приемник, вести прием от 30 КГц, например, как в ФТ450, то можно калиброваться по 77.5 КГц DFC-77 - станция точно времени и частоты(Германия) и по нашей RBU 66.6 КГц73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
18.04.2009, 21:41 #21Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Андрей, RN3AGC уже настраивает передатчик в Москве.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
18.04.2009, 22:03 #22
Как-то и вправду там не понятно описано калибровку. Вот моё окно Арго, частота на трансивере 135.000, станцию слышно на 977 Гц. Чего дальше делать, какие значения в калибровку вписывать и где слушать людей ?
18.04.2009, 22:09 #23Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
18.04.2009, 22:16 #24
Так давайте не торопясь. Режим - СW-R, то есть, ЮСБ. Полоса пока широкая. При настройке на 138.000 слышу похожий сигнал на 1374.43 Гц, чуть послабее правда.
18.04.2009, 22:19 #25Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
ага. поехали.
1) что за аппарат?
2) какое значение питч тон по паспорту?
3) на 138.832 кгц работает DCF39
4) для изначальной калибровки, лучше использовать все же HGA22 на 135.43 у нее частота более точна.
Добавлено через 53 секунды
значит, принимаете вы ее. все отлично.Последний раз редактировалось RW3ADB; 18.04.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
18.04.2009, 22:27 #26
IC-746 non pro, питч тон по миксВЕ около 550 Гц. Антенна треугольник 84.5м, сельская местность, шумов мало.
Получается, я слышу 135 430 Гц + 550 питч, ага, вроде проясняется.
18.04.2009, 22:38 #27Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
ну-у!) молодцом. разобрались!))
Актуально, абсолютно точно сейчас в эфире RN3AGC, EW6GB. RU6LA судя по всему исправляет проблемы возникшие с передатчиком, точной информации от него в данный момент нету.
актуальность вещания RN3AGC, можно глянуть у меня на граббере qrss.nm.ru -> Grabber
поскольку он рядм, его у меня хорошо видно.
В ссылках на другие грабберы можно поглядеть актуальность сигналов в германии на граббере DF6NM, у RA9CUA граббер запущен, хотя по идее он собирался передавать, но пока информация на нем не различима(только запустил).
Добавлено через 1 минуту
горизонтальный?Последний раз редактировалось RW3ADB; 18.04.2009 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
18.04.2009, 22:50 #28
Наклонный.
Но станций нифига не вижу
18.04.2009, 22:51 #29Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
UA4WPF видно на граббере в китае.даже читаем.
http://kl1x.com/dx00000.jpg
137777.273! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
18.04.2009, 22:53 #30Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
