23.04.2009, 21:43 #46QRP
- 14.04.2009
- 27
Приветствую всех!
В субботу, 25 апреля, буду работать маяком в период с 18 до 21 UTC, в т.ч. и телеграфом. Первые полтора часа будут циклы 10 минут обычный телеграф, далее один раз позывной медленным телеграфом QRSS3 (точка 3 секунды, тире - 9). Частота 137.720 кГц. Следующие полтора часа маяк в QRSS60 на частоте 137.777.9 кГц.
Мой локатор KO85SV. Гарантированный приём телеграфа на не "заточенной" под ДВ аппаратуре - 30 км от моего QTH. В подмосковье, где может быть слабый уровень помех, дальность приёма на слух может доходить до 200 и более км.
Для тех, кто попробует принять, рекомендую исключить тюнер из цепи трансивер - антенна. Даже если он может быть включен в режим "обход".
Не могу точно сказать, какие из ДВ-станций будут работать одновременно вместе со мной. Вобщем если кто-то ещё будет, частота для ТЛГ/QRSS3 в любом случае будет находиться в пределах 137.680 - 137.730 кГц. Полоса для QRSS60 - 137.776.3-137.779.1 кГц.
Инфо по программе Арго (для приёма медленного телеграфа) можно найти в самом первом посте этой ветки.
Андрей rn3agc
24.04.2009, 22:34 #47
25.04.2009, 22:07 #48Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
началось!
RN3AGC уже работает телеграфом, видно на граббере qrss.nm.ru -> grabber
слышно, увы, плохо. стоит рев, сигнал теряется в шуме 6 баллов.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.04.2009, 22:23 #49Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.04.2009, 22:44 #50Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
прием у Евгения, RU3DKT:
Видно Андрея RN3AGC и Дмитрия RA3YO.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.04.2009, 22:49 #51Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
http://qrss.nm.ru/grabber.html
RN3AGC - онлайн.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.04.2009, 23:09 #52Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
появился RA3YO в 60й моде.
Последний раз редактировалось RW3ADB; 25.04.2009 в 23:26.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.04.2009, 23:29 #53Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
http://qrss.nm.ru/audio/RecordedAudio_0000.WAV
временно выкладываю запись сигнала Андрея RN3AGC принятого Евгением RU3DKT.
Добавлено через 3 минуты
http://qrss.nm.ru/audio/1.wav
у меня, к сожалению, сегодня шум и на слух Андрея почти не слышно. Зато- видно.Последний раз редактировалось RW3ADB; 25.04.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.04.2009, 23:52 #54Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
наши видны в германии.
RA3YO, RN3AGC, EW6GB. сверху вниз.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.04.2009, 23:57 #55Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
трасса сигнала UA3PW в быстрой моде (137.730) принятая Евгением, RU3DKT.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
26.04.2009, 02:22 #56
Хорошо видел сигналы RA3YO, UA4WPF. Видел трасcы сигналов RN3AGC, EW6GB. UA3PW к сожалению не видел. Сетап: FT-897, с пасивным преселектором на входе, антенна-вертикальный диполь на 7 Мгц
Последний раз редактировалось RA4HGN; 26.04.2009 в 02:33.
26.04.2009, 06:02 #57Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
в это же время, RA3YO, RN3AGC, UA4WPF, в 60й моде, принятые в Москве.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
26.04.2009, 22:01 #58Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,464
- 8316
- 2302
Привет народ.Тут немного пообщался с UA3PW и Виктор Палыч ввел в курс дела.Но есть еще вопросы.А именно-как влияет на излучение здание кирпичной постройки.Дело в том,что протянуть антенны по чердаку-нет проблем.Между домами-возникают сложности.Влияет на это дело шиферная крыша или нет?И можно ди использовать в качестве полотна полевку?
26.04.2009, 22:38 #59Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Никто пока не пробовал возводить антенны ДВ внутри здания.
Видел, что использовали антенны 20м и 40м диапазонов под шиферной крышей, влияние было минимальным, когда все сухое. Когда крыша мокрая или на ней талый снег- все, антенны нету, считай.
Основная тонкость передающей антенны на ДВ- очень острый резонанс. Несколько 10ов гц в сторону- и ее надо настраивать заново.
Очень сильно на настройку влияет погода, влажность.
В дождь и мокрый снег- обычно никто не передает. Прошивает все изоляторы и горит выходной каскад.
У Андрея RN3AGC именно полевка и используется.
Почему нет? полевка- такой же провод, как и любой другой.
Думаю, Андрей может еще что сможет подсказать.
Советую вопрос по части антенны на чердаке, вынести в яху-групп русского дв.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
26.04.2009, 22:40 #60
Для приёма можно использовать любые антенны КВ диапазона от 7 Мгц и ниже. Нужно только соединить вместе оплётку и жилу кабеля и заземлить приёмник. Поляризация вертикальная-отсюда и общий принцип построения антенн - как можно длинее вертикальная составляющая и как можно дальше от здания. Желателен преселектор по входу (лучше активный). Про передающие антенны ничего не могу сказать, потому что только SWL LW! Про "полёвку" думаю, что это не лучший вариант для антенны вообще, хотя для приёмной антенны вполне сгодится.
Подробнее:
http://ra3yo.narod.ru/lfcomm.htm
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
http://136.73.ru/t_ant/index.htm
