Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 131
  1. #61
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от RW3ADB Посмотреть сообщение
    в это же время, RA3YO, RN3AGC, UA4WPF, в 60й моде, принятые в Москве.
    как выяснилось при последующем рассмотрении, на этом скрине так же видно "Б" от EW6GB.
    частота 137.776.3
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RA4HGN Посмотреть сообщение
    Нужно только соединить вместе оплётку и жилу кабеля и заземлить приёмник.
    известное заблуждение! не надо такать его везде. уже давно известно, что можно просто применять КВ антенну для приема дв!
    у меня антенна по рисунку 2 статьи http://cqham.ru/slopers_23.htm
    соединять оплетку и центральную внизу- полная бессмыслица. мачта на крыше заземлена.
    RU3DKT - так же, применяет виндом просто воткнутый в фт450.
    и как видите, результат- даже лучше, чем у меня.
    Поляризация вертикальная-отсюда и общий принцип построения антенн - как можно длинее вертикальная составляющая и как можно дальше от здания.
    известное заблуждение, так же.
    вспомните "горизонтальная антенна вертикальной поляризации"(ц)
    http://cqham.ru/ant16_07.htm
    и т. д. http://cqham.ru/ant26_22.htm
    иногда, даже полностью ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ кусок провода на ДВ может иметь ВЕРТИКАЛЬНУЮ поляризацию.
    или хотя бы частично вертикальную.
    основной критерий передающей дв антенны- чем длинее, тем лучше. + нужна и обязательна ОЧЕНЬ хорошая земля.
    а на прием, можно применять что угодно.
    /отошел. продолжу позже.
    Добавлено через 28 минут
    Желателен преселектор по входу (лучше активный).
    именно - желательно. начинать можно и без него.
    Про передающие антенны ничего не могу сказать, потому что только SWL LW!
    еще один ньюанс вспомнился, про который писал RA3YO у себя и как на эти "грабли" еще раз наступил Андрей.
    Изоляторы передающей антенны- ТОЛЬКО из стекла или хорошего фарфора. никаких текстолитов, пластика и пр. сгорит к чертям.
    Про "полёвку" думаю, что это не лучший вариант для антенны вообще,
    почему? не тянется почти от ветра. защищена светостабилизированным ПВХ. на разрыв- дай боже. и работает не хуже медного провода в пвх такого же диаметра.
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 26.04.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  2. #62
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Еще один скрин Евгения RU3DKT. Видно: 137.779.5 - UA3PW, 137.778.0 - трасса RA3YO, 137.777.3 - UA4WPF
    FT450, WINDOM с балуном 1:4 от 80м и Спектрум лаб. НИКАКИХ фильтров, предусилителей, согласователей и т.д. Локатор такой же, как и у меня. KO85ro
  3. #63
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Zdrastwujcie!
    I copy in saturday 136 kHz Easter Beacon Activity Day :
    QRSS 3
    SO5AS
    RN3AGC
    QRSS 60:
    -EW6GB
    -RN3AGC
    -UA4WPF
    LF Screen:
    http://www.sp2kds.pl/wiadomoci/198-k...tnia-2009.html
    Vy 73!
    Marcin SQ2BXI
    (SP2KDS Team)
  4. #64
    14.04.2009
    27
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    как влияет на излучение здание кирпичной постройки.Дело в том,что протянуть антенны по чердаку-нет проблем.Между домами-возникают сложности.Влияет на это дело шиферная крыша или нет?И можно ди использовать в качестве полотна полевку?
    Мне кажется, кирпич и шифер особо не повлияют. Другое дело, что зимой на крышу снег ляжет или шифер будет мокрым в дождь.
    Именно полёвку в качестве полотна и использую. Без проблем.
    Для приёма можно использовать любые антенны КВ диапазона от 7 Мгц и ниже
    Сергей, тут самое главное - добиться хорошего соотношения сигнал/шум. Порой, любая метровая палка, размещённая где-нибудь в деревне, работает на приём в разы лучше, чем 100-метровый луч в городе.
    Многие вон вообще на приём используют мини-вип PA0RDT. И более чем успешно. Главное подальше его от дома отнести. В январе много народу на ДВ пробилось аж до Китая, а там на приём было всего лишь это "чудо" hi
  5. #65
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Думаю что соединять жилу с оплёткой целесообразно для дипольных антенн, и в купе с простым контуром по входу это позволит иметь по входу резонансную систему. У меня контур с очень резким резонансом, 5 кГц выше или ниже сигнал уходит в ноль, даже у мощных вещательных станций. К примеру для GP конечно соединять жилу с оплёткой смысла мало. По поводу полёвки - меня смущают стальные жилки (для передающих антенн и если речь идёт о П-274М, там вроде ба 4 медные и 3 стальные жилы), хотя сам активно использую её на КВ.
  6. #66
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,985
    8081
    2242
    Цитата Сообщение от RN3AGC Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RW3PF
    Спасибо .Место для LW приглядел.Летом натяну.
  7. #67
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Это при условии, что как диполь, так и кабель к нему- висит в свободном пространстве.
    Если например, кабель лежит, как у Евгения RU3DKT по кабель-каналам здания- смысла в подобном действии- нету.
    Из опыта раннего московского энтузиаста 136 Кгц UA3APU, Василия и его рассказов мне, как у него все было устроено: в качестве передающей антенны использовалась дельта на 160м, висящая почти вертикально, между домов и удлинняющая катушка, как таковая отсутвовала, присутвовал параллельный резонансный контур, горячий конец которого подключался только к центральной жиле кабеля. и все прекрасно строилось и работало.
    О5 же, из переписки c M0MBU, имеется его мнение о его антенне Lazy Quad, что ее можно использовать на передачу, применив адекватные конденсаторы и катушки.
    ну и конечно, толщина кабеля, тогда тоже должна быть адекватной.
    ну, согласитесь, что если она работает на более высоких частотах, то отчего бы ее не применять на более низких?
    стальные тросы в качестве антенны тоже презамечательно работают на кв. сам проверял.
    вот только тросы- вытягиваются, а полевка- нет почти.
    так, что я честно сказать, не могу взять в толк, что же вас собственно смущает?
    тем более антенну именно из полевки применяет уже который год(!) на ДВ Андрей, RN3AGC.
    к вопросу о LW.
    http://www.sp2kds.pl/wiadomoci/191-p...-zrobione.html
    для примера.
    хотя, мне сдается, что у них не самый удачный вариант.
  8. #68
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,985
    8081
    2242
    к вопросу о LW.
    для примера.
    А это что у них на стуле-переменник? А я думал,что на передачу нужен как минимум на 700 пик и с большим зазором.
  9. #69
    13.06.2006
    330
    49
    46
    рамка это приемная. там же подписано.
    Jacek SQ5BPF, poniżej jego antena pętlowa:
    это не их антенна, а Яцека SQ5BPF.
  10. #70
    14.04.2009
    27
    Приветствую, Пётр! В передатчиках вообще не используется КПЕ. А сама антенна строится вариометром, он последовательно соединён с удлиняющей катушкой. Впрочем, лично у меня и вариометра нету. Антенна строится дискретно: на десяти нижних витках удлиняющей катушки имеются отводы через каждые полвитка. Подключением выхода передатчика на эти отводы и строится антенна. О том, что из себя представляет ДВ-передатчик, можно почитать на сайте Дмитрия RA3YO: ra3yo.narod.ru/lfcomm.htm . ВВВ перед адресом сами подставьте, правила этого форума не позволяют мне вставлять ссылки в нормальном виде.
    Андрей
  11. #71
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,985
    8081
    2242
    Cпасибо за инфо-буду изучать.
  12. #72
    13.06.2006
    330
    49
    46
    прием у Евгения, RU3DKT:
    Видно Андрея RN3AGC и Дмитрия RA3YO.
    как тут подсказывают более опытные товарищи, если приглядеться хорошенько, то в начале картинки(слева) на 137.705 видно сигнал EW6GB!
  13. #73
    14.04.2009
    27
    Эд RU6LA будет работать маяком в нОчи с 1-го на 2-е, и со 2-го на 3-е мая.
    С 16.30z до 23.00z - частота 137.778, с 23.00z до 02.30z - частота 136.320 кГц.
    Мода QRSS120, будет передаваться только префикс RU. Перед началом и после окончания передачи префикса - полный позывной в ТЛГ.
    Мощность 5 Вт ERP. Вполне можно принимать такой сильный сигнал на слух за 500 и более км даже днём. QTH-loc RU6LA - KN97LN.
  14. #74
    13.06.2006
    330
    49
    46
    RU6LA в эфире. частота 137.779.2 , мода 120
    у меня пока не наблюдается.
  15. #75
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Скрин
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  3. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
  4. Диапазон 27 МГц
    от enigma в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 16:53
  5. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
