15.04.2009, 21:19 #16QRP
- 14.04.2009
- 27
Диапазон 500 кГц работает уже года два. Разрешён в Штатах, Канаде, Великобритании, Бельгии, Швеции, Германии и Чехии. В Германии и Чехии разрешена работа только маяков, QSO проводить нельзя. Народ работает телеграфом (в т.ч. медленным) и цифрой как внутри диапазона, так и кросс-бэндом. Неделю-две назад, впервые в Европе, швед SM6BHZ работал в SSB на 505500. Проводил QSO кросс-бэндом 505/7143. В Москве было слышно. Чтобы "пощупать" диапазон, достаточно настроиться на частоты круглосуточных маяков. Это DI2AM, частота 505182 и SK6RUD, частота 500003. Часто по вечерам работает чешский маяк OK0EMW, частота 505060. Маяки работают в циклическом режиме, передавая свой позывной в CW, потом сразу в QRSS3 и так по кругу. В Москве всех "видно" регулярно. А когда прохождение чуток выше среднего и слышно на слух до 7-8 баллов. Немца и чеха, кстати, прошлой осенью хорошо принимали в Ижевске и Асбесте. Есть ещё несколько маяков, но работают не регулярно. Так что включайте приёмники и всё в ваших руках! hi
15.04.2009, 23:49 #17Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
qrss.nm.ru/500.html
все давно уже работает и даже связи проводим. 500 кГц- уже давно не экзотика.
Добавлено через 1 час 7 минут
3 apr 2009 - за 35 минут (0234-0307 msk) было проведено 4е QSX QSO 502.572 kHz/7033.0 kHz c G3KEV! Мал уже не теряет сигнал при QSB, сказывается опыт. В первой декаде апреля АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ оператор 3го района имеющий трансивер, позволяющий принимать диапазон 500 кГц и антенну 80/40м может провести с ним подобное QSO.
Полный, но краткий отчет о QSO, как обычно, в разделе 500 кГц.
qrss.nm.ru/news.htmlПоследний раз редактировалось RW3ADB; 16.04.2009 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
17.04.2009, 19:59 #18Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
такая же, как и на диапазоне 136 КГц.
у антенн, меньшие по размерам удлиннительные катушки получаются. при той же длине штырей- получается бОльшая эффективность по EIRP.
самизнаетечто://uk500khz.googlegroups.com/web/EER_Transverter_v3.pdf
заменить руками хттп на латиницу.
к примеру.
там есть фото двух передатчиков 136 и 500 КГц соотвественно.
приемник - любой трансивер, который умеет принимать на этих частотах. я использую FT897D.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
23.06.2009, 01:00 #19Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
OZ на 500 кГц!
На диапазоне 500 кГц стало одной страной больше!
По сообщению OZ8NJ, Niels в рефлекторе RSGB ему выдана экспериментальная лицензия на использование полосы 501-504 кГц.
Он уже провел первые связи с Великобританией.
Передатчик -80 Вт, ток в антенне 2.5А, EIRP порядка 1.5 Вт.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
11.07.2009, 22:29 #20Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Sun, 28 Jun 2009 18:12:55
Two new countries workerd on MF EI0CF and OZ8NJ things are looking good for DXCC on CW also 18 worked xband.
de mal/g3kev73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
12.07.2009, 21:57 #21High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Однозначно - РАЗРЕШИТЬ!
Использование может быть подобным 136 КГц. Т.е. CW и PSK31
С технической точки зрения открываются интересные возможности. Так как имеется широкий набор фильтров на эту частоту (500КГц), то легко можно создать простые приемники прямого преобразования с отличной избирательностью по соседнему каналу. А с передачей совсем проблем нет! Можно применить для PSK31 или CW устройство, как на моем сайте... http://www.rx3akt.narod.ru73. Сергей (RX3AKT)
14.07.2009, 19:41 #22Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Ну и разрешат его к применению,куда такие антенны вешать,тут штырь то не знаешь где прикрепить чтобы на тебя не косились а там...!Единицы будут работать у кого свои дома да дачные участки!
15.07.2009, 04:10 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.07.2009, 11:25 #24QRP
- 14.04.2009
- 27
20.07.2009, 11:41 #25Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Ну да, аж пристроиться негде! :-)
20.07.2009, 17:21 #26QRP
- 14.04.2009
- 27
23.07.2009, 04:56 #27Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
"там" вполне достаточно штыря с емкостной нагрузкой 8-10м высоты. Удлиняющая катушка- в полтора раза меньше, чем на 136 кГц.
так же, великий и могучий Рик Стробе, ON7YD в прошлом году маялся моделированием различных вертикалов на 500 кГц и выяснил случайно, что штырь 3м высоты, с емкостной нагрузкой обладает наилучшей диаграммой в вертикальной плоскости.
о5 же -
хотя не видел, чтобы кто то на ДВ, к примеру, применял подобную антенну на передачу.
ну и любая "дельта" на 160/80/40 м- отличная антенна на этот диапазон!
а согласование как у Дмитрия RA3YO на сайте описано:
http://ra3yo.narod.ru/RX.gif
Автор этой схемы "Lazy delta" Джим Морис, M0BMU.
Я переписывался с ним на эту тему, он ответил, что при дОлжном исполнении катушек, толстом коаксиале и ваккумном конденсаторе никто не запрещает использовать эту дельту на передачу. Таковые прецеденты есть, американцы используют по этой схеме рамки на 506 кГц.
Было дело, даже ssb с Ирландией провели в прошлом году!Последний раз редактировалось RW3ADB; 23.07.2009 в 05:07.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
23.07.2009, 05:26 #28Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
23.07.2009, 05:44 #29Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
А что за антенны использовали моряки?
Может и из профессиональной техники на 600м можно еще чего-то раздобыть?Последний раз редактировалось -VS-; 23.07.2009 в 05:49.
23.07.2009, 08:13 #30High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Верёвки или один элемент диполя Надененко {объёмный на обручах}, аварийные шлюпочные - весло или складной коробчатый змей{ окраска ядовитооранжевая},места мало, не разгуляешся.Насчёт аппаратуры не стоит заморачиваться - для наших целей громоздкая {корабельной трубкой можно штангистов тренировать}и дискретность большая, для обеспечения защитных полос { к примеру: 480/500/520 КГЦ}.
Добавлено через 1 час 56 минут
Когда этот диапазон активно использовался, на УС-9 у нас было слышно Азовское,Каспийское и Чёрное море [переговоры с рыболовными судами, сводки погоды}.Последний раз редактировалось RA6HM; 23.07.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
