18.10.2010, 23:10 #121Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Да колхозников действительно нет, их заставили закрыть р/сети в 90-е, когда непомерно высокой стала плата за использование радиочастотного ресурса (а раньше в каждом районе области было 300-500 радиостанций диапазона LB)
Насчет злостности не я это придумал: "На сём, заканчиваю злостный OFFTOP" пост №116.
Ну а в остальном кроме "дерьма", Вы наверное правы.С уважением Анатолий, 73!
21.10.2010, 07:39 #122Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
Привет Станислав!
по калибровке:
http://www.calibr-argo.narod.ru/
есть так же на сайте Андрея, RN3AGC.
небольшая "иллюстрация" по калибровке:
http://qrss.nm.ru/hga22.html
полезно так же вот это почитать:
http://ew6gb.at.tut.by/manual.html
увы, скайп нету.
Подходите в чат на 136.su
Даже, если не будет вдруг меня- ребята вам окажут посильную помощь.
На этой неделе могу отсутвовать по вечерам.
Добавлено через 4 минуты
Не могу сказать, что обладаю полной информацией, не слежу специально за тем диапазоном, но будучи по весне в Вологодской губернии, видел на крышах антенны этого диапазона, явно эксплуатируемые.
Покрутили там этот диапазон пару раз днем, местных слышали. Не 300, конечно, но операторы были.
вот оно, в чем дело было -)Последний раз редактировалось RW3ADB; 21.10.2010 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
21.10.2010, 11:38 #123nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Да в том то и дело, что по инструкции не получается сделать.
Может проблема в железе?
Ну ок.
Я попробую подробнее сегодня вечером описать проблему. Может я делаю какую то типичную ошибку.73! Стас US4IPQ
22.10.2010, 05:31 #124Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
C "железом" - да, иногда встречаются "необъяснимые" проблемы.
Сталкивались на одном компьютере с тем, что значение "выходной" частоты для каждой моды- получалось свое.
Не очень удобно, безусловно- но жить можно. Просто достаточно переписать их все потом в .txt файл, сложить в директорию с АРГО и иметь копию этого дела на всякий случай и каждый раз при смене моды менять их руками.
В принципе, применяя Spectran и вертикальную "моду" отображения в нем, в QRSS моде-3 вы врядли промахнетесь мимо DI2AM.
Один из моих первых рапортов о приеме маяков на 505 КГц в 2007 году.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
06.11.2010, 19:19 #125Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
US4IPQ
Как успехи, Станислав?73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
12.12.2010, 07:38 #126Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Испания появилась на 500 кГц на передачу:
After we got a recent authorization from Spanish Telecomunications
Ministry, we have put on the air a beacon on 500 KHz band, with callsign EA3WX,
today at 13:00 hours UTC
Frequency: 502,25 KHz
TX Power: 17 W
TX: JUMA TX500
Locator: JN01gp
We will be grateful for your reception controls that will be answered with
an special QSL.
If there is nothing wrong (smoke, explosions and so on) are scheduled
transmissions from 18:00 UTC to 24:00 UTC everyday. Operators will be ready to
QSO every weekend at same time, upon my wife permission.
73's
Luis, EA3WX
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
BEACON DE EA4BVZ EA4BVZ EA4DVZ
FRC. 503 KHZ
MODE RTTY
SHIFT 85
QTH MADRID
LOC. IN80EK
E-OAIL EA4BVZ500/GMAIL.COM <http://gmail.com/>
MANY THJNKS FOR REPORT
MANUEL SANTOS
Gary - G4WGT - IO83qo.
У нас как обычно принимаются: DI2AM, OK0EMW и PA0A.
Мал, G3KEV приглашает операторов из России и Восточной Европы провести с ним кросс-бэнд QSO:
От кого: mal hamilton <g3kevmal-at-talktalk.net>
Кому: rsgb <rsgb_lf_group-at-blacksheep.org>
Дата: Sat, 11 Dec 2010 16:05:26 -0000
Is there anyone active on RX on 500 or 137 Kcs in Russia this year or are the grabbers active this year? I am looking for xband QSO'S 500/7033 kcs like last year
73 de mal/g3kev
Договариваться о скеде с ним надо в рассылке RSGB-group или по емейл.Последний раз редактировалось RW3ADB; 12.12.2010 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
16.12.2010, 02:43 #127Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Mon, 13 Dec 2010 20:39:42 -0000
CQ CROSS BAND ROS-MF QSX 502 /3595 USB
Sorted the two HF Rx problem, simultaneous monitor
502 usb & 3595 usb
Tnx - G .
rsgb_lf_group@blacksheep.org
Re: LF: X band QSO G0NBD F4DTL
TX7: 21:35 G0NBD de F4DTL G0NBD de F4DTL k <STOP>
RX7: 21:36 @ -10,0 Hz: F4DTL F4DTL F4DTL Z!ettQh N: -12 dB, Marge: +15
dB ...OK TNX FR THE CALL ..HOW COPY ?? BTU KK <STOP> -22 dB
TX7: 21:38 G0NBD de F4DTL 73 Graham good copy here KKK <STOP>
TX7: 21:38 S/N: -22 dB, Marge: +5 dB <STOP>
RX7: 21:39 @ -10,0 Hz: F4DTL de G0NBD ..OK FINE ..GOOD SIG HR ALSO ON
80 MTRS ..NICE TO HAVE QSO AFTER LONG TIME - HR RUNNING ABT 100
WATTS TO 35 FT TOP LOAD VERTICAL - OK BTU KK <STOP> -16 dB
TX7: 21:42 G0NBD de F4DTL S/N: -16 dB, Marge: +11 nice signal now KKK
<STOP>
RX7: 21:43 @ -10,0 Hz: F4DTL de G0NBD SORRY NO COPY PLS AGN ? K <STOP>
-14 dB
TX7: 21:44 G0NBD de F4DTL RX IC7400 and ant loop Wellbrook for 600m S/N:
-14 dB, Marge: +12 dB kkk <STOP>
RX7: 21:45 @ -10,0 Hz: F4DTL de G0NBD OK nIC .. FB ON THE LOOP AN
WELLBROOK .. COPY IS 90% ON 80 QSB ..MAY BE SIG IS LOW AS WELL , BUT
LOOK LIKE WE HAVE MADE QSO HIIH , HR COPY 80 VIA THE 500 ATU ..MAY
BE NEED BETTER AE FOR 80 OR USE AUDIO LINK FROM SKANTO R5000
AND SEPARATE AE .. JOB FOR XMAS HIH ..OK BTU KK <STOP> -21 dB
TX7: 21:49 G0NBD de F4DTL for 80m IC756 pro Ant vertical 10m pwr 50W
_f4dtl@aol.com_ (mailto:f4dtl@aol.com) S/N: -21 dB, Marge: +6 dB kkk <STOP>
RX7: 21:51 @ -10,0 Hz: F4DTL de G0NBD OK 50 WATTS JUST CHANGED AE MAY
BE BETTER NOW SPLITTER HAS JUST FAILED .. NEED TO RE SOLDER HI .. u
TNX FR THE QSO , MAY BE NEXT TIME WILL HAVE THE HF RX BETTER !
..... WX HR COLD ABT 3 DEG C CLR SKY -NO RAIN (YEY HI) OK BTU
DE G0NBD K <STOP> -18 dB
TX7: 21:54 G0NBD de F4DTL and hello to G4WGT Gary in st by on 80m G0NBD de
F4DTL T° about -4,5 in Paris cold weather but not snow tnx fer ROS QSO,
73. G0NBD de F4DTL sk <STOP>
RX7: 21:56 @ -10,0 Hz: F4DTL de G0NBD OK MUCH BETTER PRINT THAT OVER
..MANY THANKS AND 73 -G4WGT ? 500 OR 80 ? tnx fer ROS QSO, 73.
F4DTL de G0NBD sk <STOP> -14 dB
TX7: 21:58 G0NBD de F4DTL S/N: -14 dB, Marge: +13 dB S/N: -14 dB, Marge:
+13 dB Bye bye <STOP>
RX7: 21:59 @ -10,0 Hz: F4DTL de G0NBD OK 73 ! <STOP> -18 dB73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
19.06.2011, 02:15 #128Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Мальта открыла диапазон 500 кГц
На Мальте открыт для любителей диапазон 500 кГц.
Согласно сведений рассылки РСГБ:
Hello, I wish to inform that in Malta our autorities have allocate the
500khz as an experimental
till the end of December. I have two vintage transmitters that operate in
the 500khz range.
I would like to make some experiments with someone who have some experience.
I already make some cw transmitions with my long wire antenna and can be
heard by
local stations on the other end of the island ( 12 miles only )
My equipment is an old transmitter ART-13 running 15 watts on 502khz.
receiver kenwood TS-450S.
Please could you give me some more information about your station and
other
radio amateur that operate on 500khz.
73's
Fortunato
9h1es
Шансы услышать у нас старенький телеграфный передатчик 15Вт не велики, но кто знает?73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
20.06.2011, 15:01 #129
Сейчас и на 1,9 Мгц нет никого. Нем думаю, что там будет много народу. Найдутся конечно эксперементаторы, будут делать разные антенны, если возможность позволяет делать в полный размер, или рамки какие-нибудь. Но с другой стороны немало аппаратов работает с ПЧ 500 кГц, экранировка конечно хорошо, но все равно могут попадать прямые помехи, особенно если не очень хорошо настроен смеситель ну и т.п.
24.06.2011, 19:16 #130Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Забудьте эту КВ-шную привычку про "полноразмерные" антенны! Даже на 1.9 Мгц 16м вертикал с емкостной нагрузкой весьма эффективная антенна!
Веревка в 40м с небольшой удлинняющей катушкой - весьма эффективная антенна для этого диапазона, не говоря уже про 136 кГц!
Эффективна она и на приём, и на передачу.
Обычная морская антенна этого диапазона - инвертед-L или т.н. - антенна Маркони: вертикальная часть 20-30м и горизонтальная- сколько умещается, еще метров 20, вполне уже достаточно.
С похожей антенны работает DI2AM с парохода-музея и G3KEV, который на этом диапазоне в QRSS-3 сработал уже порядка 100 стран в кросс-бэнде!
Мощность порядка 20-100 Вт.
Как обычно, пока у нас "рассуждают" о "полноразмерных антеннах", европа и сша уже освоили этот диапазон и сработали на нём по 100 DXCC!
Обидно.
PS- кстати, из наблюдаемой практики, как 136 кГц, так и 500 кГц - любые рамки капитально проигрывают уменьшеным вертикалам.Последний раз редактировалось RW3ADB; 24.06.2011 в 19:21.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
24.06.2011, 20:50 #131High Power
- 27.02.2009
- 989
- 758
- 383
26.06.2011, 04:11 #132Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
У вас имеется полноразмерная рамка на 136 кГц?! Или хотя бы на 500?
Размещение таких рамок на практике невозможно, тем более в любительских условиях. Это не КВ.
Вертикальные рамки разной площади- среди любителей встречаются, многовитковые- работают только на прием, одно-витковые, даже площадью 600 кв.м(!), все равно проигрывают вертикалам.
На этих диапазонах- совершенно иные критерии качества работы антенн, нежели, чем на КВ.
На передачу- должен быть максимальный ток в антенне. Тогда возможен максимально возможный EIRP.
На прием- необходимо обеспечить наилучшее соотношение сигнал/шум, а вот как раз уровень самого сигнала- совершенно не имеет значения. Его может быть совершенно не слышно- а он, тем не менее есть и может быть принят!
Поэтому, далеко не всегда лучшей приемной антенной будет та, что используется на передачу. Часто так происходит лишь потому, что никакой иной вариант просто невозможен в наличествующих условиях отдельно взятого оператора.Последний раз редактировалось RW3ADB; 26.06.2011 в 04:14.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
24.09.2011, 00:47 #133Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
На диапазоне замечен ES5AM.
Работает щрсс-3 с англией и шведами. Всех слышно в Москве на деген 1103.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
31.10.2011, 19:44 #134Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
ARLX007 WD2XSH Experimental Stations to Be Active on November 3
A number of the WD2XSH experimental stations will be on the air on
Thursday, November 3 to mark the 105th anniversary of the Berlin
International Radiotelegraphic Convention. According to ARRL WD2XSH
Coordinator, stations operating in the band from 495-510 kHz will
call CQ on 500 kHz and then QSY to complete the QSO. Stations
operating in the band from 461-478 kHz will call CQ on 474.5 kHz and
then QSY. Other stations may operate beacons with special messages
in the bands from 508-510 kHz and 476-478 kHz. For a complete list
of stations participating in the WD2XSH experiment, as well as
information on how to send your reports, please see the WD2XSH
website at http://www.500kc.com/73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
03.03.2012, 03:12 #135Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Новая цифровая мода - OPERA популярна и на диапазоне 500 кГц!
23:03 500 PA0A de G3ZJO Op4 493 km -12 dB in Northampton
23:03 500 PA0A de RA3LW Op4 1619 km -16 dB in Krasnoe
23:03 500 PA0A de F1AIS Op4 462 km -15 dB in Noyon JN19mn
23:03 500 PA0A de ON6EO Op4 +6 dB in JO11LE
23:03 500 PA0A de G0NBD Op4 620 km -9 dB in Wallasey
23:03 500 PA0A de PA3ABK Op4 187 km +3 dB in Dordrecht
23:03 500 PA0A de RW3ADB Op4 2017 km -28 dB in Moscow KO85ro
Операторов много, шанс кого-либо принять- достаточно велик.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
