17.08.2009, 11:21 #61QRP
- 14.04.2009
- 27
17.08.2009, 14:30 #62Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Слушай, может тебе и ключь от квартиры, где деньги лежат? Я тебе в сотый раз повторяю, что из официальной инструкции о раскрытии на передачу названы именно те цифры, какие я привёл. Именно передача с 0,03 до 56 МГЦ.
И отстань от меня, мне, что делать не чего. Я на сколько захочу-на столько и открою, а ты как хочешь.
Гуляй лесом.
17.08.2009, 20:13 #63Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Yaesu FT-450
Этот аппарат является логическим продолжением широко известного и легендарного трансивера FT-840. Выпускаемый до недавнего времени долгожитель, а выпускался он около десяти лет, был самым продаваемым трансивером в своем ценовом сегменте. Принадлежал он к классу недорогих любительских трансиверов, при этом обеспечивал довольно комфортную работу в эфире. Радиостанция была востребована как для любительской связи, так и для профессионального использования. Но приходит время, устаревает элементная база, появляются новые технические решения, например на базе цифровых технологий. DSP процессор становится неотъемлемой частью полнофункционального коротковолнового трансивера.
В Yaesu FT-450 реализована технология IF-DSP, которая позволила добавить дополнительные сервисные функции для эффективной работы операторов в эфире, участие в соревнованиях и т.д. Благодаря малым размерам и весу трансивер удобен для полевых и аварийно-спасательных работ.
Особенности, которые сразу бросаются в глаза и на чем следует акцентировать внимание покупателей:
- узкий первый (руфинг) фильтр 10кГц, это лучше чем 15-20кГц в других моделях. Именно в первой ПЧ и происходит основная селекция сигнала,
- диапазонные полосовые фильтры. Новые DSP-технологии в сочетании с узкополосной первой ПЧ - вот тот "конек", который является "изюминкой" нового трансивера.
Важная функция для людей с поврежденным зрением - цифровой синтезированный голос сообщает текущие: рабочую частоту, режим работы, показания S-метра.
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц: TX 0,03-56
RX 30 КГц-56МГц
Количество каналов: 500 каналов памяти, 13 групп
Диапазон рабочих температур,°С от -10°С до + 60°С
Стабильность частоты, ppm ±1
Вид излучения USB, LSB, CW, FM
Напряжение питания, В 13,8
Габариты, мм 229 x 84 x 217
Вес, кг 3,6
Приемник
Чувствительность, мкв 0,25
Ширина кривой избирательности (-6дБ/-60дБ), кГц SSB-2,2/4,5; CW-0,5/2,0; AM-6/20; FM-15/30
Подавление по ПЧ, дБ 80
Подавление зеркального канала, дБ 80
Выходная мощность ЗЧ, Вт 2,2
Передатчик
Выходная мощность, Вт. 100(25-AM)
Расстройка, кГц ± 5
Подавление гармоник, дБ 70
Соответствие стандарту -
Гарантия: 1 год
18.08.2009, 10:48 #64Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.08.2009, 19:38 #65Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
Андрей уже отписал, как он его использует... Делит 13.7 Мгц с него на 100.
Знаете, я нашел только модс для 430го по раскрытию его на прием "вниз".
существует в разных вариациях. а вот, про передачу- ничего пока нет видал.
спросим при случае в RSGB.
Вячеслав, форум и существует для обмена информацией. в том числе- и ссылками.
Если вы такой информацией обладаете, пожалуйста- в студию. а нет- никчему нам читать тут лекции о своей, якобы "продвинутости".
Если у меня не получается что-то найти, а у вас есть эта ссылка-так приведите ее.
или это тайна за семью печатями и секрет?
если секрет и коммерческая тайна- то не надо писать о том, что эта информация доступна всем и каждому.
В официальной инструкции- нету такой информации. еще раз, для особо непонятливых.
На фт450 я видел модс только по раскрытию его на прием. и тот- на модс.дк и иже с ним, а никак не на есу.
И знаете, Вячеслав, если вы не умеете вести дискуссию по теме, а тема у нас тут- будущее и настоящее диапазона 500 кГц, сделайте милость, не встревайте со своими нравоучениями по части где мне гулять, и что мне делать. Когда нечего сказать- то лучше молчать, говаривали еще в древнем риме.Последний раз редактировалось RW3ADB; 18.08.2009 в 19:45.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
27.08.2009, 01:34 #66QRP
- 14.04.2009
- 27
В настоящий момент на 505500 маяком работает SM6BHZ, циклами USB/CW. Слышно в Москве 45/559, QRN
Добавлено через 15 минут
Если кто-то ещё принимает, отпишитесь, интересноПоследний раз редактировалось RN3AGC; 27.08.2009 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
27.08.2009, 17:22 #67QRP
- 14.04.2009
- 27
Ночью сделал запись SM6BHZ в районе 02 мск, продолжительность 3 с лишним минуты. Там голос-тлг-голос-тлг. Под конец голосовых сообщений Гус называет адрес своего сайта www.sm6bhz.com . Запись во вложении.
04.09.2009, 00:18 #68Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
на 500 кГц - началось устойчивое прохождение! в QRSS-3 - с хорошим уровнем, на антенну 80м-диапазона(неисправную(!) в настоящий момент) отлично видно европейские маяки!
до утра работает граббер - http://qrss.nm.ru/grabber.html73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
04.09.2009, 01:53 #69Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
DI2AM, OK0EMW:
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
06.09.2009, 02:44 #70Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
в рассылке RSGB обнаружил интересный рапорт о приеме WSPR маяка SM6BHZ от 2 сентября 2009г:
I have some copy of SM6BHZ in the past half hour:
0016 -29 0.9 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
0026 -28 1.0 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
0034 -27 1.0 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
0040 -26 1.2 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
Will let it run overnight and see if any other calls show up.
John Andrews, W1TAG/1
Raymond, Maine FN42ch
Добавлено через 49 минут
только что пришло сообщение в RSGB от BY3A/KL1X:
2009-09-05 SM6BHZ 0.503951 -30 0 JO57wq 10 BY3A OM89ua 7254 55
WSPR маяк SM6BHZ был принят в Китае!Последний раз редактировалось RW3ADB; 06.09.2009 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
07.09.2009, 01:59 #71Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Сегодня, мне удалось запустить WSPR на 503 КГц!
Были приняты SM6BHZ и M0BMU. Прохождение вполне устойчивое, правда иногда с глубокими замираниями в цикл-два. Надо пытаться проводить кросс-бэнды с Англией.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
20.09.2009, 01:07 #72Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
QSX QSO
Только что провел пятое QSX QSO 502.57/7033.0 кГц QRSS-3/CW с Малом G3KEV.
Полный отчет уже выложен на сайте: http://qrss.nm.ru/500.html
Прохождение вполне удовлетворительно, хотя сигнал Мала побалтывало до полного пропадания иногда.
Аппаратура, антенны - все как обычно.FT897D, тривиальная антенна 1/4 для 80м на прием 502 кгц и вертикальный укороченный штырь на передачу на 40м.
Думаю, что Мал будет рад новым корреспондентам из Европейской России и не только.
Договорится с ним скеде можно в RSGB-group, в которой он всегда оповещает всех желающих провести с ним x-band о своей готовности на 502/7033 или 502/3533.
Как подписаться на нее написано на сайте Андрея RN3AGC: http://rn3agc.msk.ru/links.shtml73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
25.09.2009, 00:05 #73Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
По информации из RSGB-рассылки до утра(~0600 UTC) будет работать CW/LSB маяк SM6BHZ на частоте 508.0 кгц.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
27.09.2009, 07:23 #74Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
01.10.2009, 06:18 #75Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
увидал в известной теме сообщение о слуховом приеме станций диапазона 500-505 кгц на приемник деген-1103 в Москве!
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
