Он только генерит на нём 13,7 МГц и на приём использует.
Слушай, может тебе и ключь от квартиры, где деньги лежат? Я тебе в сотый раз повторяю, что из официальной инструкции о раскрытии на передачу названы именно те цифры, какие я привёл. Именно передача с 0,03 до 56 МГЦ.
И отстань от меня, мне, что делать не чего. Я на сколько захочу-на столько и открою, а ты как хочешь.
Гуляй лесом.
Yaesu FT-450
Этот аппарат является логическим продолжением широко известного и легендарного трансивера FT-840. Выпускаемый до недавнего времени долгожитель, а выпускался он около десяти лет, был самым продаваемым трансивером в своем ценовом сегменте. Принадлежал он к классу недорогих любительских трансиверов, при этом обеспечивал довольно комфортную работу в эфире. Радиостанция была востребована как для любительской связи, так и для профессионального использования. Но приходит время, устаревает элементная база, появляются новые технические решения, например на базе цифровых технологий. DSP процессор становится неотъемлемой частью полнофункционального коротковолнового трансивера.
В Yaesu FT-450 реализована технология IF-DSP, которая позволила добавить дополнительные сервисные функции для эффективной работы операторов в эфире, участие в соревнованиях и т.д. Благодаря малым размерам и весу трансивер удобен для полевых и аварийно-спасательных работ.
Особенности, которые сразу бросаются в глаза и на чем следует акцентировать внимание покупателей:
- узкий первый (руфинг) фильтр 10кГц, это лучше чем 15-20кГц в других моделях. Именно в первой ПЧ и происходит основная селекция сигнала,
- диапазонные полосовые фильтры. Новые DSP-технологии в сочетании с узкополосной первой ПЧ - вот тот "конек", который является "изюминкой" нового трансивера.
Важная функция для людей с поврежденным зрением - цифровой синтезированный голос сообщает текущие: рабочую частоту, режим работы, показания S-метра.
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц: TX 0,03-56
RX 30 КГц-56МГц
Количество каналов: 500 каналов памяти, 13 групп
Диапазон рабочих температур,°С от -10°С до + 60°С
Стабильность частоты, ppm ±1
Вид излучения USB, LSB, CW, FM
Напряжение питания, В 13,8
Габариты, мм 229 x 84 x 217
Вес, кг 3,6
Приемник
Чувствительность, мкв 0,25
Ширина кривой избирательности (-6дБ/-60дБ), кГц SSB-2,2/4,5; CW-0,5/2,0; AM-6/20; FM-15/30
Подавление по ПЧ, дБ 80
Подавление зеркального канала, дБ 80
Выходная мощность ЗЧ, Вт 2,2
Передатчик
Выходная мощность, Вт. 100(25-AM)
Расстройка, кГц ± 5
Подавление гармоник, дБ 70
Соответствие стандарту -
Гарантия: 1 год
Андрей уже отписал, как он его использует... Делит 13.7 Мгц с него на 100.
Знаете, я нашел только модс для 430го по раскрытию его на прием "вниз".
существует в разных вариациях. а вот, про передачу- ничего пока нет видал.
спросим при случае в RSGB.
Вячеслав, форум и существует для обмена информацией. в том числе- и ссылками.
Если вы такой информацией обладаете, пожалуйста- в студию. а нет- никчему нам читать тут лекции о своей, якобы "продвинутости".
Если у меня не получается что-то найти, а у вас есть эта ссылка-так приведите ее.
или это тайна за семью печатями и секрет?
если секрет и коммерческая тайна- то не надо писать о том, что эта информация доступна всем и каждому.
В официальной инструкции- нету такой информации. еще раз, для особо непонятливых.
На фт450 я видел модс только по раскрытию его на прием. и тот- на модс.дк и иже с ним, а никак не на есу.
И знаете, Вячеслав, если вы не умеете вести дискуссию по теме, а тема у нас тут- будущее и настоящее диапазона 500 кГц, сделайте милость, не встревайте со своими нравоучениями по части где мне гулять, и что мне делать. Когда нечего сказать- то лучше молчать, говаривали еще в древнем риме.
В настоящий момент на 505500 маяком работает SM6BHZ, циклами USB/CW. Слышно в Москве 45/559, QRN
Добавлено через 15 минут
Если кто-то ещё принимает, отпишитесь, интересно
Ночью сделал запись SM6BHZ в районе 02 мск, продолжительность 3 с лишним минуты. Там голос-тлг-голос-тлг. Под конец голосовых сообщений Гус называет адрес своего сайта www.sm6bhz.com . Запись во вложении.
на 500 кГц - началось устойчивое прохождение! в QRSS-3 - с хорошим уровнем, на антенну 80м-диапазона(неисправную(!) в настоящий момент) отлично видно европейские маяки!
до утра работает граббер - http://qrss.nm.ru/grabber.html
DI2AM, OK0EMW:
в рассылке RSGB обнаружил интересный рапорт о приеме WSPR маяка SM6BHZ от 2 сентября 2009г:
I have some copy of SM6BHZ in the past half hour:
0016 -29 0.9 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
0026 -28 1.0 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
0034 -27 1.0 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
0040 -26 1.2 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
Will let it run overnight and see if any other calls show up.
John Andrews, W1TAG/1
Raymond, Maine FN42ch
Добавлено через 49 минут
только что пришло сообщение в RSGB от BY3A/KL1X:
2009-09-05 SM6BHZ 0.503951 -30 0 JO57wq 10 BY3A OM89ua 7254 55
WSPR маяк SM6BHZ был принят в Китае!
Сегодня, мне удалось запустить WSPR на 503 КГц!
Были приняты SM6BHZ и M0BMU. Прохождение вполне устойчивое, правда иногда с глубокими замираниями в цикл-два. Надо пытаться проводить кросс-бэнды с Англией.
Только что провел пятое QSX QSO 502.57/7033.0 кГц QRSS-3/CW с Малом G3KEV.
Полный отчет уже выложен на сайте: http://qrss.nm.ru/500.html
Прохождение вполне удовлетворительно, хотя сигнал Мала побалтывало до полного пропадания иногда.
Аппаратура, антенны - все как обычно.FT897D, тривиальная антенна 1/4 для 80м на прием 502 кгц и вертикальный укороченный штырь на передачу на 40м.
Думаю, что Мал будет рад новым корреспондентам из Европейской России и не только.
Договорится с ним скеде можно в RSGB-group, в которой он всегда оповещает всех желающих провести с ним x-band о своей готовности на 502/7033 или 502/3533.
Как подписаться на нее написано на сайте Андрея RN3AGC: http://rn3agc.msk.ru/links.shtml
По информации из RSGB-рассылки до утра(~0600 UTC) будет работать CW/LSB маяк SM6BHZ на частоте 508.0 кгц.
увидал в известной теме сообщение о слуховом приеме станций диапазона 500-505 кгц на приемник деген-1103 в Москве!
