Результаты опроса: Разрешить ли использование частоты 500 кГц радиолюбителям на вторичной основе?
Голосовавшие
335. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    268 80.00%
  • Нет
    67 20.00%
Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 136
  1. #61
    14.04.2009
    27
    Если я не ошибаюсь , RU6LA на 137 использует 850-й
    Он только генерит на нём 13,7 МГц и на приём использует.
  2. #62
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от RW3ADB Посмотреть сообщение
    во, тут полемика, однако....
    Вячеслав Кутейников
    У Вас лично, есть FT-450 раскрытый на передачу, хотя бы на диапазоне 500 кГц?
    У моих знакомых он передает от 1800 кГц, строго.
    А вот на прием, он там себя вполне хорошо зарекомендовал. и на ДВ, и на СВ,
    и вполне мы его оценили. модуляция у него только так себе. а все остальное- вполне.
    я лично с него неоднократно работал на разных диапазонах.
    пожалуйста, ссылку в студию. на тот самый модс. я искал- не нашел.
    Слушай, может тебе и ключь от квартиры, где деньги лежат? Я тебе в сотый раз повторяю, что из официальной инструкции о раскрытии на передачу названы именно те цифры, какие я привёл. Именно передача с 0,03 до 56 МГЦ.
    И отстань от меня, мне, что делать не чего. Я на сколько захочу-на столько и открою, а ты как хочешь.
    Гуляй лесом.
  3. #63
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Yaesu FT-450
    Этот аппарат является логическим продолжением широко известного и легендарного трансивера FT-840. Выпускаемый до недавнего времени долгожитель, а выпускался он около десяти лет, был самым продаваемым трансивером в своем ценовом сегменте. Принадлежал он к классу недорогих любительских трансиверов, при этом обеспечивал довольно комфортную работу в эфире. Радиостанция была востребована как для любительской связи, так и для профессионального использования. Но приходит время, устаревает элементная база, появляются новые технические решения, например на базе цифровых технологий. DSP процессор становится неотъемлемой частью полнофункционального коротковолнового трансивера.
    В Yaesu FT-450 реализована технология IF-DSP, которая позволила добавить дополнительные сервисные функции для эффективной работы операторов в эфире, участие в соревнованиях и т.д. Благодаря малым размерам и весу трансивер удобен для полевых и аварийно-спасательных работ.
    Особенности, которые сразу бросаются в глаза и на чем следует акцентировать внимание покупателей:
    - узкий первый (руфинг) фильтр 10кГц, это лучше чем 15-20кГц в других моделях. Именно в первой ПЧ и происходит основная селекция сигнала,
    - диапазонные полосовые фильтры. Новые DSP-технологии в сочетании с узкополосной первой ПЧ - вот тот "конек", который является "изюминкой" нового трансивера.
    Важная функция для людей с поврежденным зрением - цифровой синтезированный голос сообщает текущие: рабочую частоту, режим работы, показания S-метра.
    Технические характеристики
    Диапазон частот, МГц: TX 0,03-56
    RX 30 КГц-56МГц
    Количество каналов: 500 каналов памяти, 13 групп
    Диапазон рабочих температур,°С от -10°С до + 60°С
    Стабильность частоты, ppm ±1
    Вид излучения USB, LSB, CW, FM
    Напряжение питания, В 13,8
    Габариты, мм 229 x 84 x 217
    Вес, кг 3,6
    Приемник
    Чувствительность, мкв 0,25
    Ширина кривой избирательности (-6дБ/-60дБ), кГц SSB-2,2/4,5; CW-0,5/2,0; AM-6/20; FM-15/30
    Подавление по ПЧ, дБ 80
    Подавление зеркального канала, дБ 80
    Выходная мощность ЗЧ, Вт 2,2
    Передатчик
    Выходная мощность, Вт. 100(25-AM)
    Расстройка, кГц ± 5
    Подавление гармоник, дБ 70
    Соответствие стандарту -
    Гарантия: 1 год
  4. #64
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Теория от практики иногда сильно отличается..
    К чему нервничать, раскрой, покажи и все успокоятся..
  5. #65
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Если я не ошибаюсь , RU6LA на 137 использует 850-й .
    Андрей уже отписал, как он его использует... Делит 13.7 Мгц с него на 100.
    Знаете, я нашел только модс для 430го по раскрытию его на прием "вниз".
    существует в разных вариациях. а вот, про передачу- ничего пока нет видал.
    спросим при случае в RSGB.
    Гуляй лесом.
    Вячеслав, форум и существует для обмена информацией. в том числе- и ссылками.
    Если вы такой информацией обладаете, пожалуйста- в студию. а нет- никчему нам читать тут лекции о своей, якобы "продвинутости".
    Если у меня не получается что-то найти, а у вас есть эта ссылка-так приведите ее.
    или это тайна за семью печатями и секрет?
    если секрет и коммерческая тайна- то не надо писать о том, что эта информация доступна всем и каждому.
    В официальной инструкции- нету такой информации. еще раз, для особо непонятливых.
    На фт450 я видел модс только по раскрытию его на прием. и тот- на модс.дк и иже с ним, а никак не на есу.
    И знаете, Вячеслав, если вы не умеете вести дискуссию по теме, а тема у нас тут- будущее и настоящее диапазона 500 кГц, сделайте милость, не встревайте со своими нравоучениями по части где мне гулять, и что мне делать. Когда нечего сказать- то лучше молчать, говаривали еще в древнем риме.
  6. #66
    14.04.2009
    27
    В настоящий момент на 505500 маяком работает SM6BHZ, циклами USB/CW. Слышно в Москве 45/559, QRN
    Добавлено через 15 минут
    Если кто-то ещё принимает, отпишитесь, интересно
  7. #67
    14.04.2009
    27
    Ночью сделал запись SM6BHZ в районе 02 мск, продолжительность 3 с лишним минуты. Там голос-тлг-голос-тлг. Под конец голосовых сообщений Гус называет адрес своего сайта www.sm6bhz.com . Запись во вложении.
    Вложения Вложения
  8. #68
    13.06.2006
    330
    49
    46
    на 500 кГц - началось устойчивое прохождение! в QRSS-3 - с хорошим уровнем, на антенну 80м-диапазона(неисправную(!) в настоящий момент) отлично видно европейские маяки!
    до утра работает граббер - http://qrss.nm.ru/grabber.html
  9. #69
    13.06.2006
    330
    49
    46
    DI2AM, OK0EMW:
ID:	24120   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #70
    13.06.2006
    330
    49
    46
    в рассылке RSGB обнаружил интересный рапорт о приеме WSPR маяка SM6BHZ от 2 сентября 2009г:
    I have some copy of SM6BHZ in the past half hour:
    0016 -29 0.9 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
    0026 -28 1.0 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
    0034 -27 1.0 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
    0040 -26 1.2 0.503951 0 SM6BHZ JO57 30
    Will let it run overnight and see if any other calls show up.
    John Andrews, W1TAG/1
    Raymond, Maine FN42ch
    Добавлено через 49 минут
    только что пришло сообщение в RSGB от BY3A/KL1X:
    2009-09-05 SM6BHZ 0.503951 -30 0 JO57wq 10 BY3A OM89ua 7254 55
    WSPR маяк SM6BHZ был принят в Китае!
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 06.09.2009 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  11. #71
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Сегодня, мне удалось запустить WSPR на 503 КГц!
    Были приняты SM6BHZ и M0BMU. Прохождение вполне устойчивое, правда иногда с глубокими замираниями в цикл-два. Надо пытаться проводить кросс-бэнды с Англией.
  12. #72
    13.06.2006
    330
    49
    46
    QSX QSO
    Только что провел пятое QSX QSO 502.57/7033.0 кГц QRSS-3/CW с Малом G3KEV.
    Полный отчет уже выложен на сайте: http://qrss.nm.ru/500.html
    Прохождение вполне удовлетворительно, хотя сигнал Мала побалтывало до полного пропадания иногда.
    Аппаратура, антенны - все как обычно.FT897D, тривиальная антенна 1/4 для 80м на прием 502 кгц и вертикальный укороченный штырь на передачу на 40м.
    Думаю, что Мал будет рад новым корреспондентам из Европейской России и не только.
    Договорится с ним скеде можно в RSGB-group, в которой он всегда оповещает всех желающих провести с ним x-band о своей готовности на 502/7033 или 502/3533.
    Как подписаться на нее написано на сайте Андрея RN3AGC: http://rn3agc.msk.ru/links.shtml
  13. #73
    13.06.2006
    330
    49
    46
    По информации из RSGB-рассылки до утра(~0600 UTC) будет работать CW/LSB маяк SM6BHZ на частоте 508.0 кгц.
  14. #74
    13.06.2006
    330
    49
    46
    местами даже было слышно.
    полный отчет, как всегда в разделе сайта-> 500
  15. #75
    13.06.2006
    330
    49
    46
    увидал в известной теме сообщение о слуховом приеме станций диапазона 500-505 кгц на приемник деген-1103 в Москве!
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  3. Ваше мнение про антенну RQ-44S ?
    от RN4ACQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 17:13
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
