Решили больше не считать международной,но!
Когда было принято это решение, то была оговорка, что это не запрет для использования в << домашних>> целях, по желанию, для кого переход пока затруднителен. Ну, а переход прошёл быстро!
Речь-то про 500 кгц.
Вот, кстати, наткнулся: http://www.nikkemedia.fi/juma-tx500 . Цена, правда, пока не обозначена. Начинает шевелиться Европа.
Да, уж!
Дорогой, то, что вы привели это стандартный не открытый. При раскрытии диапазонов (трансивер предназначен для работы у спасателей и др. аварийных служб, диапазоны расерываются элементарно, но в инструкции написано, что этого не следует делать кому не разрешено работать там) всё именно так как я и написал(TX 0,03-56 RX 30-КГц-56МГц), это из официальной документации по трансиверу FT-450.
А вы что не знали?
Вячеслав, здОрово, если бы это было так, но верится с трудом. Во-первых, в т.н. MARS modification диапазон передачи после раскрытия указан всё же как 1,8 мгц - 56 мгц. Во-вторых, схемотехника СДВ и ДВ передатчиков отличается от КВ, и трансивер, изначально предназначенный для КВ, вряд ли способен сколь либо эффективно работать на ДВ. Скорее всего, если FT-450 после раскрытия всё же показывает передачу начиная с 30 кгц, то результаты замеров будут схожи с IC-706MK2G: http://ham.dmz.ro/icom/ic706mk2g-range-expansion.php (середина страницы).
Я думаю не целесообразно использовать такую крутезную технику для работы
в этом диапазоне. Достаточно сочинить примочку прямого преобразования
к компу под Argo.
Кто собирается работать на 500, у меня есть СУ, от Арктика..
Ну ты даёшь. ...а тебе всё божья роса. Ну ни как не можете поверить, что FT-450 такой трансивер, шикарный нужно сказать.
И в инструкции открытия трансивера на прередачу, именно на передачу так и сказано. Трансивер будет работать на передачу в указанных мною частотах взятых с официальной инструкции.
Добавлено через 6 минут
В официальной инструкции на FT-450 о раскрытии на передачу именно так и сказано, диапазон частот у FT-450 следующий TX 0,03-56 RX 30-КГц-56МГц в инете это всё есть поищите можете найти. Это не я придумал. Все приведённые мною данные взяты с официальной инструкции. Это же трансивер самого последнего поколения предназначен кроме радиолюбителей и для официальных структур. Просто Вы его не оценили, благодаря его маленькому номеру в названии, всего 450, назывался бы FT-2090 PRO MARC VI вы бы поверили.
во, тут полемика, однако....
Вячеслав Кутейников
У Вас лично, есть FT-450 раскрытый на передачу, хотя бы на диапазоне 500 кГц?
У моих знакомых он передает от 1800 кГц, строго.
А вот на прием, он там себя вполне хорошо зарекомендовал. и на ДВ, и на СВ,
и вполне мы его оценили. модуляция у него только так себе. а все остальное- вполне.
я лично с него неоднократно работал на разных диапазонах.
пожалуйста, ссылку в студию. на тот самый модс. я искал- не нашел.
можно. тем более схема тривиальна. 1контур-увч-фсс-500-1 каскад упч-смеситель вниз-унч с выходом на 600 Ом. в качестве гетеродина квацевый генератор, можно ТСХО деленый на 10 или 100.
хотя, на 500 кГц- хватит и на 10. длинные моды- там пока никто не использует.
но знаете... вот это все выше- надо сидеть и делать. а нет ни места, ни времени. а нажать две кнопки на трансивере и затем лок- дело минуты.
тем более- насколько тривиален передатчик для ЩРСС уж, а сколько с ним Андрей возился? И сколько было всяких пакостных "ньюансов"... а вроде-примитивная вещь. с виду.
написано там, что от 300 евро будет.
обзор по передатчикам- как нибудь позже. ни настроения нет, ни времени.
частично, про них было изложено на радиосканере. ссылка на тему- у Андрея на сайте есть.
TS 430 . 30 кГц - 29 999 кГц . 100 Ватт .
и сколько он у вас реально отдает на 137 и 505 кгц?
припомнилось тут... из RSGB.
единственный аппарат, который подвержен переделке(точно) это TS-850
http://www.we0h.us/Amateur_Radio_stu..._lf_tx_mod.pdf
кто то из англичан повторял, вроде работает. гонял потом PSK и RTTY с него.
в детали не вникал,честно сказать, сколько мощности он отдает там- не знаю.
PS- в пдф-е углядел- 100-200мВ, правда, на какой нагрузке- не ясно.
Если я не ошибаюсь , RU6LA на 137 использует 850-й .
430-й по схемотехнике - является " облегчённым " 930-м . И старшим ( по возрасту ) кузеном 850-го .
Увы . Проверить реальную мощщщщу сейчас не могу . Нет уже на полке 430-го . А жалею . Как он , пoдлeц , принимал на 40-е ( с 88CN ) ......
