Результаты опроса: Разрешить ли использование частоты 500 кГц радиолюбителям на вторичной основе?
Голосовавшие
335. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    268 80.00%
  • Нет
    67 20.00%
Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 136
  1. #46
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от Вячеслав Кутейников Посмотреть сообщение
    (кстати международной)
    Решили больше не считать международной,но!
    Когда было принято это решение, то была оговорка, что это не запрет для использования в << домашних>> целях, по желанию, для кого переход пока затруднителен. Ну, а переход прошёл быстро!
  2. #47
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от RN3AGC Посмотреть сообщение
    А говорить о том, что 706-ой работает на передачу на 500 и тем более на 136, можно условно и с огромной натяжкой.
    _________________________________________
    Роман, RW3ADB, спасибо за поддержку!
    FT-450 при раскрытии (делается элементарно) работает во всём диапазоне частот о 1 мгц до 50 мгц
  3. #48
    14.04.2009
    27
    Речь-то про 500 кгц.
    Вот, кстати, наткнулся: http://www.nikkemedia.fi/juma-tx500 . Цена, правда, пока не обозначена. Начинает шевелиться Европа.
  4. #49
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Я допустил описку, на самом деле диапазон частот у FT-450 следующий TX 0,03-56 RX 30-КГц-56МГц, так что как видите 500 кгц входит в этот диапазон.
  5. #50
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, уж!
  6. #51
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Да, уж!
    Дорогой, то, что вы привели это стандартный не открытый. При раскрытии диапазонов (трансивер предназначен для работы у спасателей и др. аварийных служб, диапазоны расерываются элементарно, но в инструкции написано, что этого не следует делать кому не разрешено работать там) всё именно так как я и написал(TX 0,03-56 RX 30-КГц-56МГц), это из официальной документации по трансиверу FT-450.
    А вы что не знали?
  7. #52
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    "Раскрытый" трансивер - не значит, что будет передавать
    TX 30кГц
    А вы что не знали?
  8. #53
    14.04.2009
    27
    Вячеслав, здОрово, если бы это было так, но верится с трудом. Во-первых, в т.н. MARS modification диапазон передачи после раскрытия указан всё же как 1,8 мгц - 56 мгц. Во-вторых, схемотехника СДВ и ДВ передатчиков отличается от КВ, и трансивер, изначально предназначенный для КВ, вряд ли способен сколь либо эффективно работать на ДВ. Скорее всего, если FT-450 после раскрытия всё же показывает передачу начиная с 30 кгц, то результаты замеров будут схожи с IC-706MK2G: http://ham.dmz.ro/icom/ic706mk2g-range-expansion.php (середина страницы).
  9. #54
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я думаю не целесообразно использовать такую крутезную технику для работы
    в этом диапазоне. Достаточно сочинить примочку прямого преобразования
    к компу под Argo.
  10. #55
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Кто собирается работать на 500, у меня есть СУ, от Арктика..
  11. #56
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Ну ты даёшь. ...а тебе всё божья роса. Ну ни как не можете поверить, что FT-450 такой трансивер, шикарный нужно сказать.
    И в инструкции открытия трансивера на прередачу, именно на передачу так и сказано. Трансивер будет работать на передачу в указанных мною частотах взятых с официальной инструкции.
    Добавлено через 6 минут
    В официальной инструкции на FT-450 о раскрытии на передачу именно так и сказано, диапазон частот у FT-450 следующий TX 0,03-56 RX 30-КГц-56МГц в инете это всё есть поищите можете найти. Это не я придумал. Все приведённые мною данные взяты с официальной инструкции. Это же трансивер самого последнего поколения предназначен кроме радиолюбителей и для официальных структур. Просто Вы его не оценили, благодаря его маленькому номеру в названии, всего 450, назывался бы FT-2090 PRO MARC VI вы бы поверили.
  12. #57
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    во, тут полемика, однако....
    Вячеслав Кутейников
    У Вас лично, есть FT-450 раскрытый на передачу, хотя бы на диапазоне 500 кГц?
    У моих знакомых он передает от 1800 кГц, строго.
    А вот на прием, он там себя вполне хорошо зарекомендовал. и на ДВ, и на СВ,
    и вполне мы его оценили. модуляция у него только так себе. а все остальное- вполне.
    я лично с него неоднократно работал на разных диапазонах.
    пожалуйста, ссылку в студию. на тот самый модс. я искал- не нашел.
    к компу под Argo.
    можно. тем более схема тривиальна. 1контур-увч-фсс-500-1 каскад упч-смеситель вниз-унч с выходом на 600 Ом. в качестве гетеродина квацевый генератор, можно ТСХО деленый на 10 или 100.
    хотя, на 500 кГц- хватит и на 10. длинные моды- там пока никто не использует.
    но знаете... вот это все выше- надо сидеть и делать. а нет ни места, ни времени. а нажать две кнопки на трансивере и затем лок- дело минуты.
    тем более- насколько тривиален передатчик для ЩРСС уж, а сколько с ним Андрей возился? И сколько было всяких пакостных "ньюансов"... а вроде-примитивная вещь. с виду.
    написано там, что от 300 евро будет.
    обзор по передатчикам- как нибудь позже. ни настроения нет, ни времени.
    частично, про них было изложено на радиосканере. ссылка на тему- у Андрея на сайте есть.
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    TS 430 . 30 кГц - 29 999 кГц . 100 Ватт .
  14. #59
    13.06.2006
    330
    49
    46
    и сколько он у вас реально отдает на 137 и 505 кгц?
    припомнилось тут... из RSGB.
    единственный аппарат, который подвержен переделке(точно) это TS-850
    http://www.we0h.us/Amateur_Radio_stu..._lf_tx_mod.pdf
    кто то из англичан повторял, вроде работает. гонял потом PSK и RTTY с него.
    в детали не вникал,честно сказать, сколько мощности он отдает там- не знаю.
    PS- в пдф-е углядел- 100-200мВ, правда, на какой нагрузке- не ясно.
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если я не ошибаюсь , RU6LA на 137 использует 850-й .
    430-й по схемотехнике - является " облегчённым " 930-м . И старшим ( по возрасту ) кузеном 850-го .
    Увы . Проверить реальную мощщщщу сейчас не могу . Нет уже на полке 430-го . А жалею . Как он , пoдлeц , принимал на 40-е ( с 88CN ) ......
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  3. Ваше мнение про антенну RQ-44S ?
    от RN4ACQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 17:13
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
