Результаты опроса: Разрешить ли использование частоты 500 кГц радиолюбителям на вторичной основе?
Голосовавшие
335. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    268 80.00%
  • Нет
    67 20.00%
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 136
  1. #16
    14.04.2009
    27
    Цитата Сообщение от Newma Посмотреть сообщение
    Известно, что с 2011 года радиолюбителям (возможно) разрешат использовать частоту 500 кГц на вторичной основе.
    Диапазон 500 кГц работает уже года два. Разрешён в Штатах, Канаде, Великобритании, Бельгии, Швеции, Германии и Чехии. В Германии и Чехии разрешена работа только маяков, QSO проводить нельзя. Народ работает телеграфом (в т.ч. медленным) и цифрой как внутри диапазона, так и кросс-бэндом. Неделю-две назад, впервые в Европе, швед SM6BHZ работал в SSB на 505500. Проводил QSO кросс-бэндом 505/7143. В Москве было слышно. Чтобы "пощупать" диапазон, достаточно настроиться на частоты круглосуточных маяков. Это DI2AM, частота 505182 и SK6RUD, частота 500003. Часто по вечерам работает чешский маяк OK0EMW, частота 505060. Маяки работают в циклическом режиме, передавая свой позывной в CW, потом сразу в QRSS3 и так по кругу. В Москве всех "видно" регулярно. А когда прохождение чуток выше среднего и слышно на слух до 7-8 баллов. Немца и чеха, кстати, прошлой осенью хорошо принимали в Ижевске и Асбесте. Есть ещё несколько маяков, но работают не регулярно. Так что включайте приёмники и всё в ваших руках! hi
  2. #17
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    qrss.nm.ru/500.html
    все давно уже работает и даже связи проводим. 500 кГц- уже давно не экзотика.
    Добавлено через 1 час 7 минут
    3 apr 2009 - за 35 минут (0234-0307 msk) было проведено 4е QSX QSO 502.572 kHz/7033.0 kHz c G3KEV! Мал уже не теряет сигнал при QSB, сказывается опыт. В первой декаде апреля АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ оператор 3го района имеющий трансивер, позволяющий принимать диапазон 500 кГц и антенну 80/40м может провести с ним подобное QSO.
    Полный, но краткий отчет о QSO, как обычно, в разделе 500 кГц.
    qrss.nm.ru/news.html
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 16.04.2009 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  3. #18
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от IlanAelet Посмотреть сообщение
    Какая там нужна аппаратура по степени сложности?
    такая же, как и на диапазоне 136 КГц.
    у антенн, меньшие по размерам удлиннительные катушки получаются. при той же длине штырей- получается бОльшая эффективность по EIRP.
    самизнаетечто://uk500khz.googlegroups.com/web/EER_Transverter_v3.pdf
    заменить руками хттп на латиницу.
    к примеру.
    там есть фото двух передатчиков 136 и 500 КГц соотвественно.
    приемник - любой трансивер, который умеет принимать на этих частотах. я использую FT897D.
  4. #19
    13.06.2006
    330
    49
    46
    OZ на 500 кГц!
    На диапазоне 500 кГц стало одной страной больше!
    По сообщению OZ8NJ, Niels в рефлекторе RSGB ему выдана экспериментальная лицензия на использование полосы 501-504 кГц.
    Он уже провел первые связи с Великобританией.
    Передатчик -80 Вт, ток в антенне 2.5А, EIRP порядка 1.5 Вт.
  5. #20
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Sun, 28 Jun 2009 18:12:55
    Two new countries workerd on MF EI0CF and OZ8NJ things are looking good for DXCC on CW also 18 worked xband.
    de mal/g3kev
  6. #21
    21.01.2007
    811
    11
    500 kHz - Ваше мнение о её будущем ?
    Однозначно - РАЗРЕШИТЬ!
    Использование может быть подобным 136 КГц. Т.е. CW и PSK31
    С технической точки зрения открываются интересные возможности. Так как имеется широкий набор фильтров на эту частоту (500КГц), то легко можно создать простые приемники прямого преобразования с отличной избирательностью по соседнему каналу. А с передачей совсем проблем нет! Можно применить для PSK31 или CW устройство, как на моем сайте... http://www.rx3akt.narod.ru
  7. #22
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Ну и разрешат его к применению,куда такие антенны вешать,тут штырь то не знаешь где прикрепить чтобы на тебя не косились а там...!Единицы будут работать у кого свои дома да дачные участки!
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Магнитная рамка с периметром в 1/10 д.в.вполне реализуема.
  9. #24
    14.04.2009
    27
    Никаких проблем с антеннами на 500 кгц нет - пойдёт на ура любая верёвка разумной длины или штырь + удлиняющая катушка. Вон народ в Европе весьма успешно на 136 работает на десятиметровые вертикалы, что уж про 500 говорить...
  10. #25
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Ну да, аж пристроиться негде! :-)
  11. #26
    14.04.2009
    27
    То, что на ДВ мало народу - это отдельная тема и антенны здесь не причём. А по поводу возможности эффективной работы на недиапазонные (короткие) антенны - всё уже испытано и проверено.
  12. #27
    13.06.2006
    330
    49
    46
    "там" вполне достаточно штыря с емкостной нагрузкой 8-10м высоты. Удлиняющая катушка- в полтора раза меньше, чем на 136 кГц.
    так же, великий и могучий Рик Стробе, ON7YD в прошлом году маялся моделированием различных вертикалов на 500 кГц и выяснил случайно, что штырь 3м высоты, с емкостной нагрузкой обладает наилучшей диаграммой в вертикальной плоскости.
    о5 же -
    хотя не видел, чтобы кто то на ДВ, к примеру, применял подобную антенну на передачу.
    ну и любая "дельта" на 160/80/40 м- отличная антенна на этот диапазон!
    а согласование как у Дмитрия RA3YO на сайте описано:
    http://ra3yo.narod.ru/RX.gif
    Автор этой схемы "Lazy delta" Джим Морис, M0BMU.
    Я переписывался с ним на эту тему, он ответил, что при дОлжном исполнении катушек, толстом коаксиале и ваккумном конденсаторе никто не запрещает использовать эту дельту на передачу. Таковые прецеденты есть, американцы используют по этой схеме рамки на 506 кГц.
    Было дело, даже ssb с Ирландией провели в прошлом году!
  13. #28
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Talking
    Я имел ввиду нормальную антенну в пол волны а не сурогаты которыми тут все бредят и приводят примеры что там где то за бугром кто то засунул палец туда то,говорить о своих примерах нужно господа а не ползать по чужим ... !
  14. #29
    04.11.2004
    295
    43
    33
    А что за антенны использовали моряки?
    Может и из профессиональной техники на 600м можно еще чего-то раздобыть?
  15. #30
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Верёвки или один элемент диполя Надененко {объёмный на обручах}, аварийные шлюпочные - весло или складной коробчатый змей{ окраска ядовитооранжевая},места мало, не разгуляешся.Насчёт аппаратуры не стоит заморачиваться - для наших целей громоздкая {корабельной трубкой можно штангистов тренировать}и дискретность большая, для обеспечения защитных полос { к примеру: 480/500/520 КГЦ}.
    Добавлено через 1 час 56 минут
    Когда этот диапазон активно использовался, на УС-9 у нас было слышно Азовское,Каспийское и Чёрное море [переговоры с рыболовными судами, сводки погоды}.
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  3. Ваше мнение про антенну RQ-44S ?
    от RN4ACQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 17:13
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
