В ответе приведены известные формулы. Просто специалисты их знают. Рассекретить имя не могу, он работает в Госдепе и может лишиться работы, как Сноуден.
http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post870841
Гипотезу, однако, сформулировать даже не смогли... http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post871106
Браво!
Кстати о чтении учебников.
Если исходить из Ваших соображений что ЕН-антенна это толстый короткий диполь то сгодится такая формула рассчета дальней зоны с учетом размера антенны: r=D*D/λ где D длинна антенны.
Имеем ЕН-антенну на 20 метровый диапазон.
Будем считать λ=20 метров, длинну цилиндрической ЕН-антенны 40 см или 0,4 метра
Дальняя зона ЕН-антенны на 20 метров: r=0,4*0,4/20=0,008 метра.
Имеем ЕН-антенну на 40 метров.
Длинна антенны 0,8 метра, r= 0,016 метра.
Что и куда скукужилось?
Сколько раз уже говорилось, проверьте сами, если не верите мне и моим измерениям.
А Вы попробуйте подключить такую же ПАРУ проводов к лампе ГУ50, но только через емкость и увидите, что ЭМВ будет "рождена" и излучаться на довольно большое расстояние.
Поясняю: соберите генератор на лампе ГУ50, подключите один провод через емкость к аноду лампы, а второй, параллельный провод, подключите на корпус и эти провода, находясь близко друг к другу не помешают излучать ЭМВ.
Конечно КПД антенны будет небольшое (не квадраты все таки), но Ваш радиосигнал услышат довольно далеко. Ещё в 60е годы так общались с ребятами, применяя вместо антенны провода из домашней электросети. (радио-хулиганили и генератор был на лампе 6П14П) Правда тогда не знали, что понадобится такое доказательство и поэтому не проверили, как далеко нас будет слышно. Но между нами расстояние было до 500м и связь была уверенной.
А примени провода не от электросети, а просто такую же ПАРУ, но на крыше, то думаю, что и несколько км, не предел. Но вот Ваша домашняя проводка вообще не излучает ЭМВ.
Первая антенна у моей ШАРМАНКИ, была моя кровать и связь была с соседним селом на расстоянии в 7 км. И лампа 6П6С
Гражданы свободного леса!!!
Тема ,в общем-то безобидная, и пришлась бы сейчас к делу,народ сейчас
нервный и для разрядки хорошо бы поболтать о ней самой,о ЕН !
Все обсосали и обкричали,кое-кто устал,кое-кто не знает с какой
стороны подойти к теме, и я предлагаю ,кому не лень, сделать макет ЕН,
но сначала трансформатор Тесла с двумя цилиндрами ,не делая
сложности "типовой" ЕН. Катушка расположена меж цилиндрами и к ТХ-у
подключаться может кабелем или витушкой. Запустив это изделие,
можно очень даже неплохо проводить досуг и заодно наглядно прочувствовать
очень много интересного! 73
Тема безобидная, но весной у некоторых радиолюбителей вызывает бурные эмоции.
Как ни крути, хоть макет, хоть реальную EH, она проигрывает полноразмерным антеннам. В этом смысле сторонники бескомпромиссных антенн правы.
Но не все могут развернуть полноразмерные антенны, например, в городе. Когда я пробовал EH, у меня был этот мотив.
Оказалось, что провод 0.25, который даже не виден соседям, работает не хуже EH. А толще, уже совсем хорошо.
У EH только один хороший плюс: компактный размер элемента, от которого в основном зависит КСВ, что позволяет использовать ее, грубо говоря, где попало.
Но и здесь есть конкуренты, которые даже проще конструктивно, например, микровертикалы, которые при правильном использовании могут быть эффективнее EH.
Все это хорошо объяснено у DL2KQ в его книжках про антенны.
Что касается трансформатора Теслы, это совсем другое развлечение, хотя и по-своему интересное. Всем успехов!
Сегодня утром на 20м услышал RI1ANT в СW, не громко и с qsb - позвал на свою ЕН... раза с третьего, четрвертого вроде мне отвечает, но уверенности не было-затухание каждый раз на мой позывной приходилось...пришлось несколько раз повторить рапорт...ну и поехал на дачу. Только на очередной перекур присели чайку попить- приходит смс от MegaFon_web CFM RI1ANT. К чему пишу-если на крышу не попасть или по каким- то др. причинам не поставить полноразмерную антенну -выход все же есть...и связи не сказать, что ближние...ну а мне просто нравится на нее работать...всем 73 ! Виктор
