Чудеса да и только... ТКЛР материалов так сильно влияет?
Небольшой вывод из очередного опуса: ЕН непригодна для работы SSB, абсолютно.
Мужики, не удивляйтесь, UB9FAN прав ! Это только при симметричном питании, когда катушки расположены рядом, или виток связи расположен по центру катушки настройки. В общем, величина 5 или 10 или 50 зависит от расстояния от кабеля до "горячих" концов катушек (катушки). Всё точно по Гречихину.
http://www.youtube.com/watch?v=cMlZMiUNu_k
ТКЛР ни при чем. Скорее, наводки во время настройки. Думаю, приборы рядом с сильным градиентом поля искажают показания, на кабели наводятся паразитные токи. Не знаю, как при настройке, а после настройки работает антенна в SSB не хуже, чем в телеграфе.
Но и обычный усилительный элемент (транзистор или лампа) является нелинейным элементом, конечно, его выходное сопротивление зависит от режима работы, т.е. и от выходной мощности. Другое дело, что в хорошей схеме эта нелинейность мала.
OFFTOP
...если птице (ЭМВ) отрезать руки (H), если ноги отрезать тоже (E) - эта птица умрёт от скуки, потому как лететь не сможет...
...с уважением, Алексей
Алексей, Ваш мысленный эксперимент не возможен!
Не удастся одновременно отрезать и руки и ноги. :)
Если уменьшать Н (в Вашем варианте руки), то Е будет возрастать до "неприличия.
Ноги будут расти от шеи.
Поэтому, первый признак настоящей ЕН-антенны, это отсутствие огромных напряженностей вблизи антенны!
А это может быть только в результате "скрещивания полей" :)
(без шуток)
А с Вашими предыдущими сообщениями я полностью согласен.
Там написано все четко.
Чем меньше размеры антенны, тем больше реактивная составляющая относительно активного сопротивления (излучения и потерь). Подводимой мощности надо ведь куда-то деться, пока она перешла в тепло. Поэтому чем меньше магнитная рамка, тем больше токи, текущие в ней, если позволяет ее активное сопротивление. Аналогично и в EH, только в ней растет напряженность электрического поля вблизи нее, крайний случай - пробой.
В ваших словах верно лишь то, что неонка сама по себе не может служить индикатором эффективности антенны. Между обкладками конденсатора она тоже будет хорошо гореть, но стоит отойти подальше, и все знают, что будет.
RX3AKF
Огромная дистанция от она плохо согласуется с пространством. :)
Сейчас три клеммы: 1)- две,соединенные вместе оплетки, 2)- жила НЕ задержанного сигнала,
3)-жила задержанного на90 сигнела.
Для UB9FAN: У меня получилось близкое к симметрии подключение,поэтому даже
отсутствие земли или ее подключение к клемме "ЗЕМЛЯ" на антенне или на трансивере
вызывает очень незначительный перекос в свечении э.сберегаек на цилиндрах.
Отводы получились миниатюрные ,почему много-хотел испытать на разных бэндах,
кстати есть интерес к 20-ке.
Отвлекся на ЕН и забросил модификацию ДИ-1 для цифры,очень перспективен!
Вы несколько передергиваете. Плохо согласуется - это магнитная антенна.
Тогда как EH - аналог магнитной рамки. Это совсем не то, что феррит.
У EH нет проблемы согласования с окружающим пространством, как и у магнитной рамки.
Вашу критику читать немножко интереснее, чем у других теоретиков. Сказывается способность к фантазии.
Успехов!
Интересное свойство моего диполечка. Естественно,эффективность низкая,на передачу
слабовато,на прием туповато,но местные шумы и трески убирает напрочь.Стоит только
поднести к любому из цилиндров руку,как резко возрастают трески и шум на фоне
незначительно возросшнго сигнала. В режиме "короткий штырь" сигнал возрастает ,но
шум еще больше ,на передачу начинает кусаться корпус , если заземлить корпус,
шум уменьшается при хорошем сигнале.
Все-таки хочу попробовать вариант с разнесенными на метра 2-3 штырями
в сбалансированном режиме,а потом и со сдвигом фазы,благо мое железо это
позволяет сделать легко ,правда надо сделать еще один штырь.
Может вызовет критику (конденсатор с разнесенными пластинами)
и создание это антенной ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО поля ,ведь есть же антенны
магнитного поля (экранированные) .Избавиться от маг. сост. не составляет труда
( малые размеры катушек и короткий цилиндр) .
Реализация идеи симметричной системы с двумя кабелями позволила мне
без особого напряга изготовить железо и проводить опыты при весьма
вольном обращении с идеей Харта и иметь различные режимы работы антеннки.Всем 73
Здесь интересная реплика по вектору Пойнтинга http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=82042
