И вот ещё "завалялось" в архиве, может автору будущей книжки сгодится:
Это революция в радиотехнике:
"Характерной особенностью малогабаритной емкостной антенны, отличающей ее от известных видов как малоразмерных, так и других типов антенн, является то, что в электромагнитном поле, которое она формирует, векторы напряженностей электрической составляющей Е и магнитной составляющей Н оказываются синфазными во времени уже в непосредственной близости от антенны. Это подтверждено многократными приборными измерениями. Следовательно, электромагнитная волна (вектор Пойнтинга) в емкостной антенне формируется одновременно с появлением электрического поля между обкладками емкостного элемента. В других типах антенн (полноразмерных и укороченных) электромагнитная волна формируется в дальней зоне на расстоянии нескольких длин волн от излучателя. Поэтому линейные размеры емкостных антенн оказываются существенно меньше длины волны излучаемого (принимаемого) электромагнитного сигнала" - Антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности | Банк патентов !!!
Сравните с Хартовской революцией - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
Цитата:
"Теперь, на «фоне» стандартной антенны, рассмотрим концепцию ЕН антенны. Представьте диполь с очень короткими, но толстыми элементами в виде цилиндров. Такое размещение элементов имеет сравнительно высокую емкость между элементами. Катушка настройки создает, совместно с емкостью элементов, резонанс на желаемой рабочей частоте и обеспечивает высокое напряжение между цилиндрами. Что касается рисунка ниже, надо отметить, что когда высокое напряжение приложено к цилиндрам, образуется большое электрическое поле, которое окружает цилиндры, но более сконцентрировано между двумя цилиндрами. Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре, который создает поле H. Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну".
