11.09.2015, 16:48 #1756Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И вот ещё "завалялось" в архиве, может автору будущей книжки сгодится:
Это революция в радиотехнике:
"Характерной особенностью малогабаритной емкостной антенны, отличающей ее от известных видов как малоразмерных, так и других типов антенн, является то, что в электромагнитном поле, которое она формирует, векторы напряженностей электрической составляющей Е и магнитной составляющей Н оказываются синфазными во времени уже в непосредственной близости от антенны. Это подтверждено многократными приборными измерениями. Следовательно, электромагнитная волна (вектор Пойнтинга) в емкостной антенне формируется одновременно с появлением электрического поля между обкладками емкостного элемента. В других типах антенн (полноразмерных и укороченных) электромагнитная волна формируется в дальней зоне на расстоянии нескольких длин волн от излучателя. Поэтому линейные размеры емкостных антенн оказываются существенно меньше длины волны излучаемого (принимаемого) электромагнитного сигнала" - Антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности | Банк патентов !!!
Сравните с Хартовской революцией - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
Цитата:
"Теперь, на «фоне» стандартной антенны, рассмотрим концепцию ЕН антенны. Представьте диполь с очень короткими, но толстыми элементами в виде цилиндров. Такое размещение элементов имеет сравнительно высокую емкость между элементами. Катушка настройки создает, совместно с емкостью элементов, резонанс на желаемой рабочей частоте и обеспечивает высокое напряжение между цилиндрами. Что касается рисунка ниже, надо отметить, что когда высокое напряжение приложено к цилиндрам, образуется большое электрическое поле, которое окружает цилиндры, но более сконцентрировано между двумя цилиндрами. Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре, который создает поле H. Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну".Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.09.2015 в 16:51.
73! Александр.
11.09.2015, 16:51 #1757Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вывод напрашивается сам собой.
Тема подзаглохла. С апреля месяца не было ни каких сообщений.
И вот появился RN4HGK и подзавёл народ.
И опять пошла морока про коварный зарубеж! © В. Высоцкий73!
11.09.2015, 17:01 #1758
11.09.2015, 17:01 #1759Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Теория, как было в теме уже кем-то ранее сказано, всегда должна подтверждаться практикой (это про инструментальные исследования).
Нормальные профессиональные антенные устройства проходят испытания в безэховых камерах. Там всё ОООчень серъёзно. И диаграмма, и мощность, и прочие показатели, о которых радиолюбителям даже задумываться излишне, и т.д.
Pse, такие результаты НЕ-антенн в студию. А иначе к чему эта "ловля блох" (когда в качестве доказательства предъявляется лишь какие-то псевдо-модели, либо какие-то межконтинентальные связи на оплётку кабеля)?
А иначе и гвоздь в качестве антенны можно объявить открытием (с Антарктидой на гвоздь сработать - не проблема).73! Андрей VZ
11.09.2015, 18:24 #1760Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Трудно раскрутить... Апологеты таких антенн предпочитают ограничиваться "теоретическими" рассуждениями и восхвалениями своих конструкций, как непревзойдённых и непонятых наукой. Исключение из этого правила, пожалуй только фейковый "тест" UA1ACO, в ходе которого он "сравнивал" излучение ЕН и, почему-то, горизонтального диполя.
ЕН, естественно, запитывалась по кабелю с паразитным, а для ЕН - основным, излучением. Приём производился на наклонный луч.
11.09.2015, 18:55 #1761Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Ребята. Полемика насчет укороченых с емкостной нагрузкой, и НС антенн закончилась, пора в прямой "эфир". Буря то закончилася.
11.09.2015, 19:15 #1762Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ RN 4 HGK Анатолий добрый вечер.Я внимательно следил за Вашей баталией и чем она кончится могу сказать точно. .Вы же видите что на1 700 с лишним страницах ваши да они и мои оппоненты повторяют одно и тоже и признать что ЕН антенна работает и что это нормальная антенна со всеми ей присущими для них смерти подобно. Поэтому не тратьте зря время и нервы а лучше занимайтесь дальнейшим улучшением своих антенн. Я честно говоря не так давно хотел даже видеосюжет на форуме показать - свою антенну и проведение связей на неё.а потом решил что это просто никчему -давать в очередной раз повод для оппонентов показать свою теоретическую подкованность и блеснуть в своем кругу эрудицией - да на какой ляд это надо. Для них как ты сам видишь лучше связи провести на гвоздь или на спинку от кровати чем снизойдти до ЕН антенны. Теперь чисто практический совет-после настройки обязательно покройте катушки и зазор между цилиндрами нитролаком-КСВ будет меньше реагировать на влажность воздуха. Посмотрите статьи австралийского радиолюбителя Ллойда Батлера - он занимается много лет этими антеннами думаю что будет интересно почитать. От себя скажу что антенны на этом принципе - Е+Н--очень многообещающие изделия и заниматься ими просто удовольствие. 73 Владимир.
Последний раз редактировалось UB9FAN; 11.09.2015 в 19:24.
11.09.2015, 19:34 #1763Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 11.09.2015 в 19:38.
11.09.2015, 19:37 #1764
Вы тему не читаете, а пытаетесь что то писать, да еще личностное.
Где-ж она "нормальная", а скрещенные поля, а усиление + 6 дБ от диполя?
Шедевр, чудо света в сладкой обертке безграмотных и бессовестных лгунов.
А теперь про антенну.
Фактические, и рассчитанные и измеренные данные я приводил.
И не только я. Чем они Вас не устраивают? Они, а не те, КТО их приводит.
Говорите, обсудим, что ошибка, что подтверждается.
А не КТО и КАКОЙ. Если есть что сказать.
Тема - то про антенну, а не партсобрание.
11.09.2015, 20:10 #1765Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
11.09.2015, 20:26 #1766Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RZ6FE,
Александр, Вы не обращайте внимания, если бы Он узнал о существовании зон Френеля и Фраунгофера (т. Е. по русски в формирование ЭМВ в ближней и дальней зоне), то он не такие бы наукообразные слова говорил, типа вектора Пойтинга (типа когда волна стала уже сферической (или плоской на малом отрезке пространства) в зоне Фраунгофера. И типа вектор Пойтинга имеет смысл остатков этой энергии на нектором расстоянии от источника, где волна в точке приема уже почти плоская, но имеет быть измерена через площадь (в стерадианах) и поток энергии через оного., да еще и направление.Следовательно, электромагнитная волна (вектор Пойнтинга) в емкостной антенне формируется одновременно с появлением электрического поля между обкладками емкостного элемента.
11.09.2015, 20:31 #1767
11.09.2015, 20:32 #1768Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
А с чего Вы уважаемый взяли что мне нужно чье-то признание,? Те результаты которые показывают изготовленные мной ЕН антенны или НС как называет их Анатолий или может еще какоето название у них будет меня самого в полне устраивают. И уж тем более я не собираюсь проводить какие-то измерения сравнения и прочие доказательства да еще в присутствии свидетелей. Если кому-то эта антенна интересна -то сделай ее своми руками и измеряй и сравнивай сколько влезет , хоть с ручкой от граблей как один сибиряк , позывной не помню. Это в большей степени относится к противникам ЕН антенн ибо как можно говорить что антенна не работает не изготовив её и не опробовав -абсурд какой-то. Рад был очередной встрече с оппонентами -крепки в своих убеждениях и не сгибаемы как дубы -а народная мудрость гласит--Чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона. 73 На этом откланиваюсь ..хватить тратить время на развлечения.
11.09.2015, 20:42 #1769Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Ну да, а еще и про дивергенцию ротора...
Не будем грузить пользователей форума ещё более непонятными словами.
Пока почему-то наши космические аппараты обходятся без НЕ-антенн.
А уж там ребятки в КБ гораздо более умные книжки читают...
Предлагаю, если соответствующая аргументация не последует, завтра перевести тему в раздел http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-besedy.html[/COLOR]73! Андрей VZ
11.09.2015, 20:44 #1770
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.09.2015 в 20:49.
941Спасибо
