Страница 117 из 157 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1741
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "И тут Остапа понесло" А тут - всех.
    Вам бы книги писать про кривизну пространств,
    ЭМВ всяких в них и программ для их расчета.
    Отсутствие элементарных вещей типа логики
    и знаний очень помогает в этом деле.
  2. #1742
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Не считаю нужным заниматься глупостями.
    Выкручиваетесь.
    Не вам судить.
    Это он вам за лайки подтверждает.
    Ну вот, что я и говорил. Ортодоксальные понятия. Всё непонятное и новое - воспринимается в штыки.
  3. #1743
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Давайте-ка тоже "познаем истину". Рассмотрим "удивительную" антенну Тесла, от которой тут "выводится" целый класс антенн. Что она собой представляет? Вертикальный провод, нагруженный на ёмкостную нагрузку в виде шара. То есть, это ни что иное, как половинка вибратора Герца, где в качестве второй половины используется "земля". Правда, она работает не на собственной резонансной частоте, как вибратор Герца, а на более низкой, которая определяется классической "удлинительной катушкой" в точке питания. Это всё отличие, других нет. Так, что же? Многие антенны с ёмкостной нагрузкой "удлиняются" индуктивностью. Они все превращаются при этом в "антенну Тесла", да? Как-то по-другому рассчитываются и имеют небывалый КПД? Да ничего подобного!
    Антенна R0XY, вообще - копия антенны Герца, в случае использования вместо "земли" второй проволочной решётки. Отличаются они только формой ёмкостных нагрузок. В одном случае - шар, в другом - плоская пластина.
    Принципиально не верно.
    К примеру, лампу мощностью 40 Вт можно считать как излучатель с концентрированным полем. Ее можно приравнять к диполю Тесла. В свою очередь длинную гирлянду с той же излучаемой мощностью, где каждая из ста ламп излучает всего по 0,4 Вт, можно приравнять к диполю Герца, и здесь нет ни каких противоречий.
    Диполь Тесла — это открытый колебательный контур, где емкость - С, это конденсатор, который является открытым элементом (в виде различных конфигураций - сфер, конусов, цилиндров, решёток и прочее), осуществляющим связь со средой. Индуктивность L является лишь резонансным элементом, не участвующим в излучении. Это диполь сопряженных полей (ДСП).
    Этот тип антенны имеет небольшую емкость и достаточно большое L/C соотношение. Мощность излучения такой антенны в непосредственной близости выше диполя Герца примерно на 30 дб и являются сосредоточенной. В дальней зоне общая излучаемая мощность антенны такая же, как у диполя Герца.
  4. #1744
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да ! Друзья, хочется напомнить старую поговорку - "Если споришь с идиотом, то вас уже двое". Наплюйте! А если администрации форума не стыдно за такие темы, ну, пусть висят! Рейтинг как-никак!
  5. #1745
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Диполь Тесла — это открытый колебательный контур, где емкость - С, это конденсатор, который является открытым элементом (в виде сфер, конусов, цилиндров и прочее), осуществляющим связь со средой. Индуктивность L является лишь резонансным элементом, не участвующим в излучении. Это диполь сопряженных полей (ДСП).
    Проволочная, Т-образная антенна описывается точно так же, в тех же выражениях.
    В чём же различие между антенной Тесла и антенной Р/ст РБМ? И в чём различие антенны РБМ и антенны R0XY?
    Нету различий...
    И почему антенна р/ст Р-140 вдруг стала "антенной Тесла"?
    И почему половинка классического вибратора Герца, это уже "антенна Тесла"?
  6. #1746
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Нету различий...
    Неужели разве нету различий?
    Разве нет никакой разницы, по-вашему, между лампой мощностью 40 Вт и длинной гирляндой с той же излучаемой мощностью, где каждая из ста ламп излучает всего по 0,4 Вт ???
    Вы опять пропустили очень важные моменты для понимания. Лыко да мочало - начинай сначала. Повторюсь.
    1. Индуктивность L является лишь резонансным элементом, не участвующим в излучении.
    2. Имеет небольшую емкость и достаточно большое L/C соотношение.
    Разница в этих схемах антенн есть по вашему?
    Название: 00 hertz_dipol.gif
    Название: 01 magn_loop.gif
  7. #1747
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ошибаетесь.
    Содержание процитированного вами поста есть моё выражение отсутствия интереса к вашей возне в этой теме.
    Не откажу, однако, себе в удовольствии процитировать ещё одну вашу глупость (извините, набор глупостей):
    и от души по
  8. #1748
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не нужно повторять одно и то же и уходить от ответов. Ответьте на конкретные вопросы. Вот антенна R0XY имеет те же размеры и ту же схему, что и антенна РБМ. Почему вы относите её к "антенне Тесла", а РБМ - нет?
    Антенна Вандерклиффе является увеличенной копией половинки вибратора Герца, почти пропорциональной. Почему она уже "Тесла"?
  9. #1749
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Ошибаетесь.
    Почему же вы тогда так усиленно в этой теме присутствуете и вознёй здесь постоянно занимаетесь? Это разве не глупость с вашей стороны?
    и от души по
    А вот это уже называется очень просто: глупый флуд и троллинг. Сказать-то больше, по-видимому вам, конструктивного нечего.
  10. #1750
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...был у нас на уроках физики - "генератор чудес"
    ...выполненный на ГУ-81
    ...с "антенной" Тесла - повышающая напряжение катушка длиной с 1 метр и шаром на конце
    ...для демонстрации коронного разряда в среду, вот только в вакууме не будет никакого разряда
    ...красиво, особенно в темноте
    ...не более того
    ...искра (дуга) (ВЧ напряжение около 4 мГц) длиной порядка 50-60 см (при подносе к ней отвертки)
    ...самые смелые подносили просто палец - обжигало чуть кожу в месте контакта с дугой, но ВЧ напряжение, по поверхности кожи
    ...не смертельно
    ...на зависть трусам и девчонкам
    ...особых помех, на радиостанции от дуги не было замечено (радиостанция была в соседней комнате)
    ...с уважением, Алексей
  11. #1751
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виктор, администрации не должно быть стыдно ни за тему, ни за кого-либо из участников, к каждому троллю эксперта не приставишь.
    Пусть стыдно будет авторам табличек-классификаторов и "чудесных антенн".
    Касательно "новаторов" от науки процитирую мнение одного известного тебе человека:
    "Понимаете (не столько для Вас, сколько для других, собирающихся поделиться с миром чем-нибудь пишу), первейший принцип любой научной деятельности – самопроверка. Жестокая такая, до самого желудка самопроверка. Что-то сделавший, и написавший ОБЯЗАН максимально жестоким образом ответить себе на вопросы:
    - А не глупец ли я?
    - Где я мог ошибиться?
    - Цифры все проверил 10 раз? Проверь еще пару раз.
    - То что я придумал нового до меня ли не сделали?
    - Нужны ли мои новые объяснения? Почему? Где старые не работают? Почему?
    .. И так много раз. Только тогда получается что-то путное. Нарушение этих правил приводит к позору. Например, после статьи в которой указано усиление 2-х элементной антенны 20 дБ, над автором дальше будут просто смеяться и не читать. Даже если далее везде он будет безупречен. Потерять репутацию легко. А восстановить – очень трудно"
    Так вот - пусть о своей репутации заботятся претенденты на новизну. А слюну надо беречь...
  12. #1752
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поясню - имею право, кое-что понимаю в антенном деле и не хочу, чтобы вы занимались здесь откровенным троллингом. Если это не троллинг, то только глупость. Я прямо вам об этом говорю, без осторожных намёков - поэтому я в этой теме.
  13. #1753
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот это уже называется очень просто: глупый флуд и троллинг. Сказать-то больше конструктивного нечего.
    Это здоровый смех! А того, что я сказал в теме умному достаточно. Или для вас лично нужно добавить?
  14. #1754
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    К тому же это плагиат... Вона... где вы "пасётесь" - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh2/
    Ну как тут не по!
  15. #1755
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    И ещё сайт UA1ACO... На нём кажется сделана попытка "канонизации" R0XY, как русского изобретателя ЕН-антенны с самовозбуждением.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
