Страница 107 из 157 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1591
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    О каких антеннах с вами можно дискутировать, если не понимаете элементарных вещей из радиотехники!? Катушка обладает собсвенной емкостью? Эта емкость тоже входит в состав общей емкости. Значит и "поле катушки" всегда рядом. Более того, оно приросло насмерть! Нет емкости - нет резонанса - нет никакого поля! Точка!
    Учите основы, потом будете "забираться на броневик".
    Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. Учить меня не надо, сами подучитесь.
  2. #1592
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Повторюсь.
    Вы либо прикидываетесь, либо действительно не понимаете о чём вас спрашивают - повторюсь - http://forum.qrz.ru/antenny-en/2119-...ml#post1155604
    Добротность конденсатора:
    Q = F/BW, где
    F - резонансная частота;
    BW - полоса пропуск. по ур.3 dB.
    BW = 120*C*0,000000000001*6,28*(F*1000000)^2/1000, где
    С - емкость конденсатора, Пф;
    F - резонансная частота, МГц.
    C = 0.546*L/D+2.06*D (пФ) L и D в см.
    Добротность конденсатора - 1/тангенс диэлектрических потерь на заданной частоте.
    Из вашего расчёта следует, что конденсатор имеет резонансную частоту, полосу пропускания по уровню 0,707 - галиматья.
    А ещё беретесь поучать:
    1. Катушка с очень низкой конструктивной добротностью.
    2. Элементы конденсатора желательно чтобы были медные, лучше - посеребрянные.
    3. Катушка расположена в точке создания электромагнитного поля. В точке создания электромагнитного поля среда должна быть свободна от полей создаваемых катушкой индуктивности. Катушка должна распологаться далеко от этой точки.
    Вы действительно думаете, что есть такая точка - точка создания электромагнитного поля? Или просто продолжаете троллить?
  3. #1593
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...без комментарев
  4. #1594
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Ребят, может тему про вечный двигатель начнём? А то в эфире опять мутит, опять пару дней прохода не будет.
  5. #1595
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Ещё раз предлагаю произвести натурное сравнение ЕН и четверть-волнового штыря.
    Ох не дождётесь. Я уже второе десятилетие жду, когда же это произойдёт. Но ни кто не соглашается. Как только поступает такое предложение – так сразу в кусты. В ход идут какие угодно рассуждения и даже полное игнорирование, но только не согласие на практическое сравнение.
  6. #1596
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Иногда анонсируют кино об антенне, например - "32ммх500мм, 7 МГц" (после выходных!)... - http://forum.qrz.ru/antenny-en/2119-...ml#post1155730
    По автору эта антенна классическая, т. е. не ЕН, а НС:
    Это магнитно-ёмкостная НС-антенна. Она принимает/передаёт обычные фундаментальные ЭМВ.
    Естественно, уравнения английского физика Дж. К. Максвелла в силе.
    Несмотря на то, что между пластинами конденсатора нет тока проводимости, опыт показывает, что ток смещения создаёт такое же магнитное поле, как и ток проводимости. Первым, кто об этом догадался, был английский физик Дж. К. Максвелл. Он и есть, так сказать, "папа" ёмкостной антенны.
    Автор заранее интригует потенциального зрителя - Максвелл "папа" ёмкостной антенны ("магнит" во фразе об отцовстве почему-то уже не упоминается...)!
  7. #1597
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    У нас тут один модератор, помнится, закупил кучку ниобиевых магнитов, в размышлении такой двигатель построить. Ну, многие "конструкторы" утверждают, что у них крутится, понимаешь (как, что ЕН-антенна отлично работает). А чо? магнитики притягиваются и отталкиваются, только поворачивать их вовремя. Должно же работать, а? должно! Только никому не показывают, что у них получилось. И тему соответствующую этот модератор закрыл до получения результатов. Да всё не открывает, уж с полгода. Так, что не будем...
  8. #1598
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    Старый прикол. Как женьшень помогает от импотенции? Нужно взять корень потолше и привязать покрепче.
  9. #1599
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Мне кажется я нашёл этим магнитам лучшее применение.
    Не антенна конечно, но из него тоже проистекает
  10. #1600
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Да, пока проход дубовый из за бури приходиться здесь развлекаться.
    RZ6FE, тезка, по большому счету резонансная частота у реальных кондеров есть (из за физических размеров и потому индуктивности), только она на сотнях, тысячах МГц , но RN4HGK по видимому об этом не подозревает.
    И еще, на счет сопротивления излучения коротких антенн, насколько мне известно Rizl=789*(L/lambda)^2, итого для 1м диполя на 40-ку - ок. 0.5 Ом !? А его еще надо привести ко входу, учтя дикую емкостную реактивную составляющую.
  11. #1601
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё верно, Александр.
    "Конденсатор"-антенна RN4HGK 32х500 мм работает в области резонанса полуволновым вибратором вот так:
    А на 7 МГц моделировщик показывает сопротивление излучения этого "конденсатора"-антенны около 0,02 Ом:
    СУ под 50 Ом на индуктивностях добротностью 100 "убивает" усиление получившегося АФУ на каких-то 30 дБ по сравнению с п/в диполем - это не много - подумаешь, минус 5 баллов.... слышал 59+30, стал слышать 59 - RN4HGK, видимо, устраивает:
    Как-то так. Спасибо за понимание!
  12. #1602
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Всё измерял и КСВ тоже.
    Так посмотрите какая полоса получилась по КСВ=2.
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Откуда Вы получили сопротивление излучения 120 Ом, если там должны быть миллиОмы?
    Думаю, как раз в этом главная подтасовка Харта.
    Когда он приводит свои расчеты, то с точки зрения математики все верно, а с точки зрения физики - бред!
    Думаю Rизл единицы Ом, в зависимости от размеров цилиндров.
    Вот от подмены физических величин и выходит КПД под 90 %, когда реальный около 10 %.
  13. #1603
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В вашей конструкции антенны:
    1. Рад бы был ещё и хуже изготовить, да не получается! Чтобы не подстраивать в пределах одного диапазона и не моторизировать.
    2. А Чё так скромно, давайте сразу позолотим. Возможность имеется.
    Вложения Вложения
  14. #1604
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Соррм за ОФФ, но ....
    Золотые, яхонтовые! Позолотите лучше руку, если есть возможность! А я вам расскажу и за дальнюю дорогу и медную трубку.... Не жалейте. Кладите в ладошку и отвернитесь. Зажмурьтесь...
    Все. Всех ждет удача и благополучие. Можно ехать на рыбалку.
  15. #1605
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В данном случае 0,02 Ом - это активная составляющая входного сопротивления.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
