08.09.2015, 20:30 #1531Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Добрый вечер.С большим интересом поглядел на Ваш диспут и попытку убедить святой квартет в работоспособности вашей антенны. Пустое это дело.Достаточно написать ЕН и все-труба дело.Считайте что вы оппортунист и вообще враг народа тоесть настоящих поросших мохом и плесенью радиолюбителей. А если серьезно то работа с этими антеннами весьма занимательная вещь так что не прекращайте ее. Я почти пять лет работаю в эфире только на ЕН антенны правда не с цилиндрическими излучателями а своей разработки и переходить на традиционные антенны не собираюсь.Да и для чего -если в пайлапе на на вашу полуметровую антенну отвечает к примеру Камбоджа или Венесуэла или Чили и тд. Так что спасибо Вам за возобновление темы успехов и 73 R9FAN.
08.09.2015, 20:36 #1532Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Везде есть конструкторы и энтузиасты радиолюбители, двигающиеся в ногу с прогессом, а не с регрессом. В общественную организацию "Общество Друзей HC имени Дж. К. Максвелла" в массовом масштабе вступать будут, те именно энтузиасты, кого не пугают трудности в освоении нового и прогессивного.
Не я замахиваюсь, а ЖИЗНЬ И ПРОГРЕСС. :-)
Как оставить Герца и Максвелла? - , если Дж. К. Максвелл "крёстный, так сказать, папа" EH-антенны.
Почему по-разному, в том-то всё и дело, что одинаково. КПД антенны Тесла и Герца рассчитывается одинаково! Но вы никак не хотите рассматривать отдельно два разных типа антенн: антенну-диполь Герца и антенну-диполь Теслы, поэтому никак не поймёте про точки подключения к обкладкам конденсатора (цилиндрам ёмкостного излучателя) - ЭМВ - излучение зарождается, возникает между этими обкладками, что это не антенна-диполь Герца. Всё стараетесь выкинуть катушку из HC-антенны и рассматривать оставшиеся цилиндры-обкладки конденсатора (главный элемент ёмкостного излучателя), как диполь Герца. Это в корне не верно и переворачивает с ног на голову всю научную концепцию английского физика Дж. К. Максвелла. Как вывод, - поэтому у вас ничего и не получается, сколько бы вы не старались. Факт - есть факт. И от этого никуда не деться. Поверьте.
По КСВ=2 я вам смогу, к сожалению, полосу пропускания замерить в выходные и отразить после в сообщении здесь.
По добротности и по расчётам я вам уже ответил ранее.
При чем здесь программа МАННА? Она что - манна небесная от всех болезней или вьетнамская звезда, панацея от всего?
Как говориться: Кесарю кесарево. Сколько вам не объясняй, всё одно и то же. Вместо того, чтобы постоянно неконструктивно критиковать всё и вся, взяли бы и сделали один качественный экземпляр НС-антенну, а потом уж и говорили - ГОП. ЛОЖЬ или ПРАВДА. А быть или не быть и гадать на кофейной гуще, - это уже было тысячилетия назад. Фактам надо вникать, а не высосанным из пальца всяческими воображениями.
Да, это она самая - магнитно-ёмкостная НС-антенна. Ответы смотрите выше.
Какие вам данные катушки необходимы?
Всё абсолютно не правильно. Нет катушки.
На резонансе между развернутыми в пространстве цилиндрическими обкладками емкостного элемента возникает переменное напряжение высокой частоты, в Q раз превышающее по величине входное напряжение (Q - добротность антенного контура). При этом вокруг цилиндров образуется сильное высокочастотное электрическое поле, изменение которого во времени индуцирует в окружающем пространстве вихревые токи смещения (Эйхенвальд А.А. Электричество, изд. пятое, М.-Л.: Государственное издательство, 1928, первое уравнение Максвелла), формирующие высокочастотное электромагнитное поле.
При проведении эксперимента с новой моделью Магнитно-ёмкостной НС-антенны на диапазон 40 м (d110, L2000) будет применён генератор Армстронга и увеличена с помощью ПОС Q катушки на порядок и более, что позволит ещё более увеличить переменное напряжение высокой частоты между обкладками конденсатора.
где:
С — ёмкость конденсатора.
Vo — максимальное значение напряжения.Последний раз редактировалось RN4HGK; 08.09.2015 в 20:47.
08.09.2015, 20:39 #1533Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
08.09.2015, 20:51 #1534Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11466
НУ, можно успокоиться. Теперь вас двое! Будет с кем поговорить.
Только отчего боязнь попробовать поработать на "традиционных" антеннах? Боязнь "подсесть"?
Попробуйте ради интереса, и,может, Чили с Венесуэлой сами к Вам подойдут!
08.09.2015, 20:53 #1535Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.09.2015, 20:54 #1536Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Валерий, на моих роликах (в плоских ЕН) видно емкость между пластинами. Написано фломастером на одной из пластин. В основном это от 6 до 15 пф.
От этой цифры и "плясал" по Томсону. Полосу смотрел по КСВ=2 на DIAMOND CN-108. Разумеется без кабеля или с минимально возможной длиной, сантиметров 20-30. Пробовал "оптимизировать" катушку прогой от UA4RO, полоса становилась поуже. Но, выростала шумовая дорожка. Амплитуда незначительно росла, но не пропорционально с уровнем шума, меньше. Запускал генератор LSG-16 в сторонке и от другой фазы сети и смотрел это дело на NAP-3 (панорамный адаптер с TS-850). Смотрел и на "свисток" RTL2832. Такая же хрень. Менял материал каркаса катушки и крепления пластин (цилиндров). Впечатляющая картина! Полоса то сужалась, то разползалась. Так,что виной сему были не потери на излучение, а тангенс угла диэлектрических потерь. Самое хреновое, что можно было придумать - применить канализационные пластиковые трубы, так сильно полюбившиеся "конструкторам ЕН".На ВЧ проявляет себя как "шунт" (активное сопротивление). Ну и естественно, при мощностях до 100 ватт нагрев ощущался тактильно. При подключении через четвертьволновый отрезок кабеля любой из девайсов начинал работать "по-человечески", и полоса и станции прут.
Для себя сделал вывод - нет никакого смысла "вылавливать этих блох" . Никто в реальном эфире этого не заметит! А длину кабеля есть смысл подгонять, хотя бы для самоуспокоения, и чтобы "верхние конечности" не жгло от прикосновения к транссиверу!
Вот, как-то так.Последний раз редактировалось DF9VK; 08.09.2015 в 21:05.
DF9VK
08.09.2015, 20:56 #1537Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
08.09.2015, 20:57 #1538Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
ну наконец то!
а Rизл у вашей антенны знаете какое?
это всё понятно...
не понятно другое, как изменится Rизл, так как от этого и зависит КПД...
Индуктивности будет достаточно.
Всё рисовал с описания в патенте.
Катушки есть, на рисунке они выключены были.
Это была одна из вариантов ЕН антенны.
Менял место запитки, менял индуктивности катушек, всё равно ЕН одинакова обычному диполю таких же габаритов.
Согласен, что модель примитивная, и расстояние между цилиндрами сделал 0,1 м чтобы проще рисовать.
Напишите точные размеры, постараюсь сделать максимально приближенную модель.
08.09.2015, 21:17 #1539
Вот вам заняться нечем? 2-3 человека регулярно фактически "троллят" тему. Переливая из пустого в порожнее....
IHMO
Вы этих альтернативных конструкторов больше в эфир приглашайте на НЧ и в SSB. Там и пробуйте
Как то сразу вспомнилось QSO c EH_амщиком из Тюмени на 40м, QRB <500км в цифре!!!
-Вот у меня ЕН слышите же?
- Да слышу у меня 2 элемента 73!
Виктор. 73, DX!
08.09.2015, 21:21 #1540Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Анатолий, я с уважением отношусь к Вашим опытам и попыткам теоретически объяснить их результаты.
Для меня это гораздо интереснее, чем таскать на крышу куб бетона, сварочный аппарат, гидроизоляцию и т.д., чтобы установить Ягу на "всю оставшуюся жизнь"
(а потом каждое утро задирать голову и бояться увидеть откусанные растяжки мачты)
Но...., "каждому свое".
По делу.
В Ваших объяснениях возникновения ЭМВ за счет "сильного электрического поля" присутствует принципиальная ошибка.
И она свойственна всем энтузиастам ЕН-антенн.
Если внимательно посмотреть на решение системы уравнений Максвелла для элементарного диполя, то увидите зависимости напряженностей электрического и магнитного полей только от расстояния и величины тока в вибраторе.
ТОКА!!!
Электромагнитную волну порождает ток в проводнике, а все реактивные поля с их высокой напряженностью (как в случае ЕН-антенны) плещутся в ближней зоне.
И их можно использовать для плавки металла, как уже упоминалось в теме
RU3ACM
08.09.2015, 21:22 #1541
08.09.2015, 21:25 #1542Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
08.09.2015, 21:28 #1543Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,049
- 1734
- 1696
Ну на три элемента через луну на 144 можно "сработать" но только с 2-3 станциями за счет их гигантских антенн. А вообще EH антенна - это не более чем катушка связи с рядом стоящей трубой, кабелем ( а ими сейчас все дома опутаны) или другой антенной, в поле и без кабеля эта штука работает, та как и такого же размера штырь.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
08.09.2015, 21:29 #1544Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Познавательно!
Виктор, большое спасибо за информацию.
Вашим опытам я доверяю полностью, все выполнено добротно и с полным пониманием того, что измеряется.
Помню все попытки "недоброжелателей" найти в них ляпы
Не получилось
Было пожелание сделать комментарии у роликам, но, видимо, у Вас руки не доходят
RU3ACM
08.09.2015, 21:31 #1545
А ну да, тогда он был 9
А ещё как то Питерский ЕН_амщик попался с Питерскими же в эфире, здесь да же были скрины. Ну такой жиденький сигнальчик на водопаде, в сравнении с соседями - сразу нашлось - они же не на ЕН и не QRP и т.д. и т.п.
короче старая песенка главное "DX" слышат .... и тут же приведут список по их мнению "ну очень редких" для них конечно связей.
А это трудно, я уже пытался встретится и с "моряком" и "Питерским инженером" в СПБ и в живую и в эфире СПБ. Вот как то не срослось
Последний раз редактировалось RN9AAA; 08.09.2015 в 21:35.
Виктор. 73, DX!
941Спасибо
