08.09.2015, 14:27 #1486Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Но с каждым годом энтузиастов всё меньше и меньше....
Сдаётся мне большинство всё таки умнее нескольких, считающих себя умнее других...
Я тоже готов в Москве и области приехать на авто со своей палкой ОРЕК и проверить ЕН.
+1
Сколько людей уже на форумах вроде бы поняли свои ошибки?
И отказались от бредовых идей использования ЕН в пользу обычных антенн и скорее всего не прогадали.
08.09.2015, 14:28 #1487Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Особо "продвинутых" хватает на годы. Потом тихонько пропадают... Последняя линия их обороны: "ну вы же мешаете радиолюбителям, не имеющим доступа на крышу, хоть как-нибудь появиться в эфире!" И тоже враньё: есть много конструкций "оконно-балконных" вертикалов, позволяющих работать в эфире, да ещё на нескольких диапазонах.
08.09.2015, 14:30 #1488Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Анализатором подключенным к компьютеру, по построенному графику видно полосу пропускания.
7100 кГц.
Coil32 - Программа для расчета индуктивности катушек.
Есть конструктивные вопросы/ответы, а есть - просто балаган... Разницу улавливаете?
В вашем варианте общая Q=27,5 . Всё верно.
Видите ли в чем дело, незнание чего либо - это не значит, что не знают все. Как сказал один академик "я думал, что я знаю всё, оказалось - ничего!".
Кто сказал, что не используют и не додумали?
В 1928 году в СССР магнитно-емкостную HC-антенну изготовил и использовал наш советский радиолюбитель R0XY.
Такой тип антенн с середины 40-х годов с успехом практиковался в войсковой мобильной КВ радиосвязи многих стран, в том числе и СССР. Рабочий диапазон частот — 1,5-12 МГц. Непосредственным участником разработки этой антенны в армии США был Т. Хард. Он дал новую жизнь изобретению Н. Тесла, которую в среде DX-менов категорично отвергают. Их понять можно, ведь этот диполь нетрадиционен и похож на недоработанную модель автомобиля, а DX-менам нужно участвовать в «гонках» без риска. Не стоит скрывать, что есть и другие причины, — Т. Хард представил принцип действия ЕН-антенны в рамках нетрадиционной теории. Вместе с тем, большинству радиолюбителей-экспериментаторов данный тип антенн очень интересен, и его относят к числу экспериментальных и даже мобильных антенн. Что касается схожести запатентованных конструкций Н. Тесла и Т. Харда, то это вызывает лишь улыбку. Что ж, диполь Герца тоже имел своих последователей, это длинный ряд вибраторных антенн, таких как диполь Надененко, антенна Бевереджа, Уда-Яги и пр. Таким образом, каждый из нас вправе внести свою лепту в развитие емкостных антенн.
Это магнитно-ёмкостная НС-антенна. Она принимает/передаёт обычные фундаментальные ЭМВ. Насчёт Hz-волн ничего не могу сказать, не проверял.
Естественно, уравнения английского физика Дж. К. Максвелла в силе.
Несмотря на то, что между пластинами конденсатора нет тока проводимости, опыт показывает, что ток смещения создаёт такое же магнитное поле, как и ток проводимости. Первым, кто об этом догадался, был английский физик Дж. К. Максвелл. Он и есть, так сказать, "папа" ёмкостной антенны.Последний раз редактировалось RN4HGK; 08.09.2015 в 14:48.
08.09.2015, 14:36 #1489Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 08.09.2015 в 14:43.
08.09.2015, 14:42 #1490Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
08.09.2015, 14:44 #1491Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
08.09.2015, 14:45 #1492
08.09.2015, 14:46 #1493Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это не ответ, это попытка "выскальзывания" - не годится!
Мусолить (как вы выражаетесь) не надо, просто ответьте на вопросы.
Какую резонансную частоту вы выбираете при подсчёте добротности конденсатора? Конденсатор резонирует? На какой частоте?
По какой формуле и на какой резонансной частоте вы считаете добротность катушки?
Вы не можете ответить на поставленные вопросы? Плохо... Надеюсь на прямые ответы.
Таки посчитайте её в MMANA! Или есть какие-то трудности? Поделитесь.Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.09.2015 в 14:55.
73! Александр.
08.09.2015, 14:50 #1494Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2015, 14:53 #1495
08.09.2015, 14:55 #1496Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
08.09.2015, 15:01 #1497Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
08.09.2015, 15:01 #1498Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Анализатором он смотрит, подключеннам к компьютеру!
Не в домёк бедному, что видит он полосу не антенны, а согласуйки в виде катушки и конденсатора, образованного торцами цилиндров (пластин). И не более того!
А если учитывать то г...., пардон, материал, на котором эти элементы ваполнены, то и полученная добротность ничуть не удивляет.
DF9VK
08.09.2015, 15:04 #1499.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.09.2015, 15:05 #1500Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Я, дорогой энтузиаст, знаком с антенной АЗИ на крыше автомобиля ещё до того, как появился Интернет и Гугл в нём. И до того, как появились вы, приписывающие этой антенне некие свойства, которых лишены прочие. Да будет вам известно, что это обычная антенна, никакой особой широкополосностью и эффективностью не страдающая. А возможность перестройки её на разные частоты обеспечивает её блок СУ. Дополню, что у неё, особенно на низких частотах удручающе малый КПД, как и полагается сильно укороченной антенне, и только киловатт мощности передатчика позволяет ей не хорошо, но сносно работать на всех частотах диапазона, даже в движении. При остановках же экипаж тут же растягивает банальный диполь, который работает много лучше "навеянной идеями Тесла" антенны.
Так, что не знаю, где источник вашего вдохновения, но он лжив. А вы нам это враньё транслируете.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 08.09.2015 в 15:14.
941Спасибо
