Страница 95 из 157 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1411
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Вот вам и почему КПД высокий.
    Одним словом можно написать - бред.
    Верить написанному в патенте можно, но с одним условием:
    Или формула с вычислениями или измерения должны показать цифры.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Сравнивал уровень знаний участников форума со школьниками не я, а Вы
    Где же вы увидели сравнение?
    Если что то кажется знаете что надо делать или написать?
    Хотел повысить свой уровень познаний, но учебника по ТЕОРИИ АФУ не нашел.
    И где ж Вы изучали эту "теорию", если не секрет?
    Ваши вопросы не по теме считаю голимым флудом.
    Если что то есть умного написать я с удовольствием прочитаю.
    А пытаться тут у меня экзамен принять или выставить ВУЗ в дурном свете, это опять к школьникам.
  2. #1412
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Почему в проспектах? В реальности - на аэродроме.
    А кто вам это сказал? Один из разработчиков, UA1ACM на своём сайте, заинтересованный, чтобы его антенну покупали или это выяснила комиссия независимых экспертов? Померила там усиление, КПД? Оформила протокол, чтобы его можно было прочесть? Подписалась, рискуя своим авторитетом в случае ошибок? Нет? Нет... А всякие "слышно/не слышно", это радиолюбительский подход. Возможно, что-то испытывалось, может и теперь ещё пробуют, но результатов как-то не слышно.
  3. #1413
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Это даже любой школьник по курсу физики знает, что у антенны усиление зависит от площади раскрыва.
    Каждый школьник знает, что такое "высказывание" относится только к антеннам апертурного типа.
    Теримн "Площадь раскрыва" относится к любой антенне.
    Она прямо пропорциональна КНД.который есть у любой антенны тоже.
    Поверю, но при наличии такой фразы в учебнике (именно в такой формулировке)
    Это надо знать, а не кому то верить.
    Площадь раскрыва в лямбдах равна 0,08 КНД.
    Или А эфф = λ[sup]2 КНД /4π
    Независимо о того чьей антенны КНД.
    ( Форум не для формул. Не читает спецсимволы. Придется на пальцах.
    Площадь раскрыва равна лямбда в квадрате,
    умноженное на КНД, и деленное на четыре Пи.)
    Если после знака равенства стоит дробь,
    то величина в левой части равенства прямо
    пропорциональна каждой величине в числителе дроби
    Присоединяюсь и вышесказанным и прямым текстом
  4. #1414
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Это вы всё сами... а я уже большой мальчик. Меня интересует разница в силе приёма передатчика нагруженного на вертикал 1/4 волны и на "ЕН-антенну". Причём, обе должны стоять на почве и иметь минимальную длину фидера. Диапазон 20 метров, никаких корреспондентов с их рапортами. Мерить силу сигнала будем переносным анализатором спектра в точке равноудалённой от обеих антенн.
    Владимир, а если так, то вам ли не знать, что ещё ни один апологет, не согласился на присутствие со своим девайсом на натурных испытаниях. Включая и самого "прародителя" с патентом. БЗДЯТ! И этот соскочит, "к гадалке не ходи" !
  5. #1415
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    RN4HGK
    Вы ссылаетесь на протоколы испытаний АМЭ, ведь был же прецедент, когда привлекали сторонние фирмы для проведения совместных сравнительных испытаний. Выложите протоколы, они совсем не радужны для разработчиков мини-антенн с мини-КПД.
    Да и сама теория не особо сложная – если размер антенны уменьшаете, то для сохранения площади тока (соответственно, и КПД) нужно ток существенно увеличивать, соответственно, добротность нужно увеличивать, полоса будет сужаться, а потом гонка добротности упрется или в потребную полосу пропускания, или в потери. Все, дальше уменьшать размер при сохранении полосы можно будет только за счет увеличения потерь на нагрев самой антенны (или ее согласующего устройства, если рассматривать его отдельно) или предметов вокруг антенны, соответственно, КПД будет падать.
  6. #1416
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    изготовьте EH-антенну на диапазон 20 метров и мы запросто измерим её усиление
    по сравнению с 1/4-волновым штырём. Обе будут стоять на земле.
    Сначала надо понимать, что на 14 МГц"запросто" Вы не измерите ничего.
    А на 145 МГц, к примеру, еще можно сравнить, конечно с пониманием того,
    что и здесь точность не доли дБ.
    Что и было сделано по чертежам и методике UA1ACO.
    Как и положено, ЕН с активным, вопреки мантрам ЕНников, кабелем,
    уступает диполю 3 дБ Уступает потому, что как ей и положено, КПД её 50%
    А вот с блокированным по всей длине ферритами кабелем уступает 13...16 дБ.
    Вся мощность в дым из катушек уходит.
  7. #1417
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Никак не мог вспомнить. Ну где я уже такое слышал? И не раз. И вот:
    В помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему:
    «Плодотворная дебютная идея» и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках...
    Нью-Васюки!
  8. #1418
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо за ответ.
    Теперь эту формулу нужно написать Заглавными буквами, жирным шрифтом и помещать ее в начало любой темы, связанной с ЕН-антенной!!!
    Из этой формулы следует, что "апертуры" (в кавычках) полуволнового диполя и ЕН антенны РАВНЫ!
  9. #1419
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вот и проверим, готов ли энтузиаст практически защищать своё детище в сравнении с банальным GP или он только на словах энтузиаст одной из заботливо перечисленных им же категорий. Да и мне не в Крым ехать...
  10. #1420
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Давайте, я потом это стану понимать, а пока просто сравню усиление этих двух антенн.
  11. #1421
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А что толку?
    КПД у ЕН антенны то мизерный....
  12. #1422
    03.02.2006
    20,692
    10190
    5467
    Почитывая иногда эту тему, диву даюсь: как взрослые и образованные дядьки х... хм, ерундой страдают!
    Да дались вам эти EH-антенны? Кто-то на них работает - ну и хорошо!
    На самом деле тема EH-антенн (да и вообще маленьких) антенн весьма многим интересна. Жалко, что это все в итоге в перебранку перерастает. Очень с большим интересом сравнил бы хорошо изготовленную EH-антенну со своей UW4HW.
    В свое время сравнивал обычный LW-40м с рамочной антенной (делал из толстого коаксиального кабеля). Результат - ну работает. Но LW лучше на порядок ))) EH тоже в общем думаю будет работать... Вопрос на сколько эффективно?
  13. #1423
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А что толку?
    Толк в "освежении" школьных познаний и "теории" АФУ.
    "..Это даже любой школьник по курсу физики знает, что у антенны усиление зависит от площади раскрыва"
  14. #1424
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Так и освежите свои познания.
    Вам и формулу написали.
    Зависимость прямая.
    Что вы тупите?
  15. #1425
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Зависимость прямая
    Прямая-то прямая......
    Только от чего ПРЯМАЯ?
    А "прямая" зависимость от длины волны, а не от длины вибратора.
    По поводу тупления, попрошу поаакккуратнее......
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
