07.09.2015, 12:25 #1396Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Алексей, докладываю, тема была
(ссылку не нашел, но Вы в ней участвовали)
Там я "раскопал" статьи от общества инженеров IEEE, но они были только на буржуйском языке и тема заглохла.
Напомню, речь шла о создании материалов с отрицательной эпсилон.
(это метаматерилы, являющиеся конструктивной ячеистой многослойкой, которая предполагалась к использованию в качестве покрытий сильно укороченных плоских антенн)
Теоретически выкладки, конструкция и модели в HFSS там приводились.RU3ACM
07.09.2015, 12:26 #1397Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вы сначала в прошлом разберитесь, потом будете за светлое "завтра" лечить! С каким девайсом экспериментировал Герц !? Ничего не напоминает?
Герца вибратор / definition of Герца вибратор - диполь Герца, простейшая антенна, которой пользовался Ген
ГЕРЦА ВИБРАТОРDF9VK
07.09.2015, 12:33 #1398Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2015, 12:36 #1399Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Какая разница как вы назовете укороченный вертикал или диполь.
По физике процесса излучения антенны это всё будут укороченные антенны.
Хоть какие там будут катушки и конденсаторы это всё равно будет излучатель, укороченный.
КПД укороченного излучателя, хоть с катушками хоть с чёртом лысым, будет гораздо меньше, чем у полноразмерного.
Спасибо, это я уже читал.
Ничего нового и меняющего представление об ЕН антеннах там нет, и быть не может.
Я вас отлично понимаю, потратить уйму сил и времени на эту чушь и теперь получить никакой результат, это очень печально.
Патенты это хорошо, но истина дороже...
07.09.2015, 12:50 #1400Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
При чём здесь укороченные традиционные антенны Герца?
Раз читали, то должны знать, как возникают обычные фундаментальные электромагнитные волны (не Hz-волны) в EH-антеннах и почему у них КПД высокий.
При излучении по фидерной линии, электрически согласованной с антенной, от передатчика подводится напряжение сигнала высокой частоты.
На резонансе между развернутыми в пространстве цилиндрическими обкладками емкостного элемента возникает переменное напряжение высокой частоты, в Q раз превышающее по величине входное напряжение (Q - добротность антенного контура). При этом вокруг цилиндров образуется сильное высокочастотное электрическое поле, изменение которого во времени индуцирует в окружающем пространстве вихревые токи смещения (Эйхенвальд А.А. Электричество, изд. пятое, М.-Л.: Государственное издательство, 1928, первое уравнение Максвелла), формирующие высокочастотное электромагнитное поле.
Некоторая часть токов смещения остается связанной со своим источником (Айзенберг Г.З. и др. Антенны УКВ. Часть 1.М.: Связь, 1977, стр.84) поскольку циркулирует по замкнутым контурам, в которых на части пути они носят характер токов проводимости (в проводнике) или токов поляризации (в диэлектрике). Связанным токам смещения соответствует связанная (реактивная) мощность, которая не излучается в пространство, а рассеивается в процессе периодического обмена энергией между емкостью и индуктивностью. Другая часть токов смещения (свободные токи смещения) теряет связь с источником и распространяется в окружающем пространстве. Свободным токам смещения соответствует излученная мощность. От величины соотношения между реактивной и излученной мощностями зависит величина коэффициента полезного действия антенны (при излучении).
В антенном контуре с раскрытым емкостным элементом связанная мощность оказывается минимальной, поэтому излученная мощность и КПД антенны будут наибольшими. Кроме того, на резонансе, когда реактивное сопротивление антенного контура минимально (в идеальном случае равно нулю), потери в антенне в основном будут определяться активным (омическим) сопротивлением катушки индуктивности.
Если она намотана медным проводом относительно большого сечения, а количество витков меньше некоторой предельной величины, то потери при излучении не превышают 10% и КПД антенны может достигать 90-95 процентов. В традиционных укороченных антеннах эта величина существенно меньше - 0,5-50 процентов в зависимости от частоты и конструктивного исполнения антенны.
Вот вам и почему КПД высокий.
Последний раз редактировалось RN4HGK; 07.09.2015 в 13:20.
07.09.2015, 12:50 #1401Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Предложение своё оставьте для школьников.
Моё образование после школы - радиоинженер.
И теория АФУ и лабораторные работы, и курсовые и дипломный проекты мне позволяют хорошо понимать антенны.
Если вы реально считаете, что КПД для ЕН антенны надо вычислять по другим законам физики, напишите.
07.09.2015, 13:05 #1402Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.09.2015 в 13:11.
RU3ACM
07.09.2015, 13:11 #1403Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...было дело, только вот в КВ-диапазоне, я не нашел применимости, а так , конечно же все это интересно
...вот только здесь разговор опять пошел про ЕН - технологии, а они мне в последнее время уже малоинтересны
http://www.lastmile.su/files/article...e_2036_557.pdf
...с уважением, Алексей...UA4WI test
07.09.2015, 13:35 #1404Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Уже на границе дальней зоны от высокого КПД (в реактивной зоне) не осталось и следа!
Вот вам почему КПД ниже плинтуса: https://www.youtube.com/watch?v=Lj3ZUZ5OlGA
https://www.youtube.com/watch?v=RDKaZs0BLQE
DF9VK
07.09.2015, 13:38 #1405
07.09.2015, 13:50 #1406Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2015, 13:53 #1407Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.09.2015, 14:05 #1408Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
RN4HGK
Меня совершенно не интересуют высосанные из пальца господином Коробейниковым необнаружимые HZ-волны. Это вы всё сами... а я уже большой мальчик. Меня интересует разница в силе приёма передатчика нагруженного на вертикал 1/4 волны и на "ЕН-антенну". Причём, обе должны стоять на почве и иметь минимальную длину фидера. Диапазон 20 метров, никаких корреспондентов с их рапортами. Мерить силу сигнала будем переносным анализатором спектра в точке равноудалённой от обеих антенн.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 07.09.2015 в 14:10.
07.09.2015, 14:08 #1409
07.09.2015, 14:18 #1410.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2535
RN4HGK
Приветствую Анатолий, а QSO, проведенные с помощью ЕН есть в активе?ex RA0JV
www.rk1at.ru
941Спасибо
