Страница 144 из 157 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2146
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    ... В любом случае указывать точную длину кабеля, на входе которого производилось измерение, тип кабеля и, желательно, Ку на частоте измерения ...
    А также очень желательно привести все эти данные при разных случайных длинах кабеля, не связанных целочисленным отношением с длиной волны.
    Для настоящей антенны с входным сопротивлением равным волновому сопротивлению кабеля существенной разницы наблюдаться не должно.
  2. #2147
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    А Вам удалось сдернуть эту маскировочную сеть и показать всем истнную суть мироздания ?
    Она для него непроницаема и он везде, где натыкается на неё,
    подменяет скрытое за ней своими умозрительными заключениями.
  3. #2148
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    токи через емкость
    ...Александр, а что такое токи через емкость, если между обкладками вакуум?
    ...я думаю, всеж, что взаимодействуют заряды через поле и тем самым получаем наведенные токи с одного проводника на другой
    ...токи смещения это одно, токи в диэлектрике совершенно другое
    ...с уважением, Алексей
  4. #2149
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Однако я в свое время прослушал полный курс АФУ и кое что оттудова еще помню
    ...Тадас, дело в том, что я тоже прослушивал курс АФУ и даже учил и экзамены сдавал
    ...вот только нас учили быть инженерами, а не физиками
    ...а суть мироздания вряд ли кто откроет, потому как это всё теории - классическая электродинамика, квантовая электродинамика
    ...в той или иной степени хуже, лучше - описывающие физические явления Природы
    ...вот на основе квантовой электродинамики процессы в антенне объяснить гораздо сложнее и даже Физики не берутся, так как это всё хорошо объясняется уравнениями Максвелла, но тем не менее утверждают, что квантовая электродинамика наиболее общая теория
    PS:
    ...как дело касается КВ УКВ - так классическая электродинамика
    ...как дело касается оптики - так квантовая электродинамика
    ...замечено на многих физических форумах
  5. #2150
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...вот только нас учили быть инженерами, а не физиками ...
    Это точно. И еще нас учили не изобретать сущностей сверх необходимого
  6. #2151
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    В любом случае указывать точную длину кабеля, на входе которого производилось измерение, тип кабеля и, желательно, Ку на частоте измерения.
    По возможности, любые замеры антенн, делаю без кабеля, прямо на клеммах/полотне.
    Это.... решает огромное количество проблем.
    АФУ с кабелем... как бы не лучший вариант настройки. Откусили "метр/добавили два" и антенна "улетела".
    Только от безнадеги... или от лени.
    Для измерений, применяю только проверенные анализаторы... "без отсебятины" со стороны прибора.
    По этой причине... забраковал АА330... не показывает реактивку с минусом и "дурит" при большом R/jX.
    Жду вечера... Фотоаппарат на зарядке, флешка почищена...
  7. #2152
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    График зависимости усиления системы из ЕН и куска провода рядом с ней
    в зависимости от длины провода от 0 до 0,6 лямбда.
    По горизонтали длина провода в лямбдах х 2. По вертикали усиление в дБилах.
    В дБ от диполя будет на 2 дБ меньше
    Без металла вблизи нее (мачта, кабель, другая антенна и т. д. ) ЕН - ничто
    лишь 1% мощности уходит в излучение, остальное в обогрев себя любимой.
    Изображения Изображения
  8. #2153
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Давай, Миша, на тебя смотрит все прогрессивное человечество
  9. #2154
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    флешка почищена...
    Еще бы почистить всё в сфере вокруг измеряемой антенны в радиусе 10 метров.
    В т. ч. и отодвинуть от земли антенну. И на той же высоте расположить
    контрольную антенну с ТОЙ ЖЕ диаграммой направленности по вертикали.
    При том, что диаграмма испытуемой антенны заранее неизвестна.
  10. #2155
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Лишь прокоментируйте, на чем основываю расчет сеток;
    1 - Емкость между поверхностями определяет количество зарядов при 1 напряжения
    2 - На поверхности сплошной пластины они распределены равномерно
    ( очень условно, на самом деле нет, но здесь нет необходимости вдаваться в подробности)
    3 - на сетке заряды сосредоточены на образующих её проводах и их общее количество
    равно (близкО) к количеству их на сплошной поверхности.
    Все верно. Т.е. главное различие заключается в том, что сетка, в какой-то степени близко, моделирует поверхность, распределение токов и напряжений на обеих сторонах которой одинаково, что для сплошных поверхностей является частным случаем.
  11. #2156
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь я несколько иначе вижу. На сетке будут действовать те же факторы.
    Kevin Schmidt, W9CF
    Сетка, экранирующая СВЧ печь 2.4 ГГц, с ячейками около 0,1 лямбда
    и толщиной 0,05 с одной стороны подтверждает Ваши 0,1 лямбда,
    а с другой практически полное отсутствие поля на её внешней стороне
    говорит о том, что токи по внешней стороне её проводников тоже отсутствуют.
  12. #2157
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Там же где и автор этого бреда - доктор наук, но немного не тех в которые лезет. Само название "излучение несинусоидальных сигналов" в списке его интересов просто умиляет.
    А где это найти - дайте, пожалуйста, ссылку.
  13. #2158
  14. #2159
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Естественно, что речь идет о токе смещения, со всеми вытекающими последствиями. В EH еще не стоит забывать проводок проходящий в пространстве между цилиндрами и ток в котором имеет направление близкое к противоположному тока смещения между цилиндрами и величина которого, в данном случае, должна превосходить ток смещения между торцами цилиндров.
  15. #2160
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...ну да, про этот проводок мало кто помнит
    ...я уже говорил про это
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
