Страница 94 из 157 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1396
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...докладывай
    ...без катушек и миниатюрные и с высоким КПД
    ...лучше в отдельной теме
    Алексей, докладываю, тема была
    (ссылку не нашел, но Вы в ней участвовали)
    Там я "раскопал" статьи от общества инженеров IEEE, но они были только на буржуйском языке и тема заглохла.
    Напомню, речь шла о создании материалов с отрицательной эпсилон.
    (это метаматерилы, являющиеся конструктивной ячеистой многослойкой, которая предполагалась к использованию в качестве покрытий сильно укороченных плоских антенн)
    Теоретически выкладки, конструкция и модели в HFSS там приводились.
  2. #1397
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Вы делаете очень скоропалительные выводы не разобравшись, к сожалению, с тем, что в данном случае ЭПОХА АНТЕНН ГЕРЦА скоро падёт,
    Вы сначала в прошлом разберитесь, потом будете за светлое "завтра" лечить! С каким девайсом экспериментировал Герц !? Ничего не напоминает?
    Герца вибратор / definition of Герца вибратор - диполь Герца, простейшая антенна, которой пользовался Ген
    ГЕРЦА ВИБРАТОР
    Изображения Изображения
  3. #1398
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Это даже любой школьник по курсу физики знает, что у антенны усиление зависит от площади раскрыва.
    Каждый школьник знает, что такое "высказывание" относится только к антеннам апертурного типа.
    Поэтому Вам предлагается (не навязчиво ) освежить свои школьные познания.
  4. #1399
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Опять вы про антенну Герца говорите. Это Емкостная антенна, а не антенна Герца.
    Какая разница как вы назовете укороченный вертикал или диполь.
    По физике процесса излучения антенны это всё будут укороченные антенны.
    Хоть какие там будут катушки и конденсаторы это всё равно будет излучатель, укороченный.
    КПД укороченного излучателя, хоть с катушками хоть с чёртом лысым, будет гораздо меньше, чем у полноразмерного.
    Прилагаю к этому сообщению три патента для индивидуального ознакомления (один Т.Харта, два - отечественных), там описана и физика процессов и КПД.
    Спасибо, это я уже читал.
    Ничего нового и меняющего представление об ЕН антеннах там нет, и быть не может.
    Я вас отлично понимаю, потратить уйму сил и времени на эту чушь и теперь получить никакой результат, это очень печально.
    Патенты это хорошо, но истина дороже...
  5. #1400
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    При чём здесь укороченные традиционные антенны Герца?
    Раз читали, то должны знать, как возникают обычные фундаментальные электромагнитные волны (не Hz-волны) в EH-антеннах и почему у них КПД высокий.
    При излучении по фидерной линии, электрически согласованной с антенной, от передатчика подводится напряжение сигнала высокой частоты.
    На резонансе между развернутыми в пространстве цилиндрическими обкладками емкостного элемента возникает переменное напряжение высокой частоты, в Q раз превышающее по величине входное напряжение (Q - добротность антенного контура). При этом вокруг цилиндров образуется сильное высокочастотное электрическое поле, изменение которого во времени индуцирует в окружающем пространстве вихревые токи смещения (Эйхенвальд А.А. Электричество, изд. пятое, М.-Л.: Государственное издательство, 1928, первое уравнение Максвелла), формирующие высокочастотное электромагнитное поле.
    Некоторая часть токов смещения остается связанной со своим источником (Айзенберг Г.З. и др. Антенны УКВ. Часть 1.М.: Связь, 1977, стр.84) поскольку циркулирует по замкнутым контурам, в которых на части пути они носят характер токов проводимости (в проводнике) или токов поляризации (в диэлектрике). Связанным токам смещения соответствует связанная (реактивная) мощность, которая не излучается в пространство, а рассеивается в процессе периодического обмена энергией между емкостью и индуктивностью. Другая часть токов смещения (свободные токи смещения) теряет связь с источником и распространяется в окружающем пространстве. Свободным токам смещения соответствует излученная мощность. От величины соотношения между реактивной и излученной мощностями зависит величина коэффициента полезного действия антенны (при излучении).
    В антенном контуре с раскрытым емкостным элементом связанная мощность оказывается минимальной, поэтому излученная мощность и КПД антенны будут наибольшими. Кроме того, на резонансе, когда реактивное сопротивление антенного контура минимально (в идеальном случае равно нулю), потери в антенне в основном будут определяться активным (омическим) сопротивлением катушки индуктивности.
    Если она намотана медным проводом относительно большого сечения, а количество витков меньше некоторой предельной величины, то потери при излучении не превышают 10% и КПД антенны может достигать 90-95 процентов. В традиционных укороченных антеннах эта величина существенно меньше - 0,5-50 процентов в зависимости от частоты и конструктивного исполнения антенны.
    Вот вам и почему КПД высокий.
  6. #1401
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Предложение своё оставьте для школьников.
    Моё образование после школы - радиоинженер.
    И теория АФУ и лабораторные работы, и курсовые и дипломный проекты мне позволяют хорошо понимать антенны.
    Если вы реально считаете, что КПД для ЕН антенны надо вычислять по другим законам физики, напишите.
  7. #1402
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
  8. #1403
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...было дело, только вот в КВ-диапазоне, я не нашел применимости, а так , конечно же все это интересно
    ...вот только здесь разговор опять пошел про ЕН - технологии, а они мне в последнее время уже малоинтересны
    http://www.lastmile.su/files/article...e_2036_557.pdf
    ...с уважением, Алексей
  9. #1404
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Уже на границе дальней зоны от высокого КПД (в реактивной зоне) не осталось и следа!
    Вот вам почему КПД ниже плинтуса: https://www.youtube.com/watch?v=Lj3ZUZ5OlGA
    https://www.youtube.com/watch?v=RDKaZs0BLQE
  10. #1405
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Теримн "Площадь раскрыва" относится к любой антенне.
    Она прямо пропорциональна КНД.который есть у любой антенны тоже.
  11. #1406
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поверю, но при наличии такой фразы в учебнике
    (именно в такой формулировке)
  12. #1407
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, а если я решил плавить металл?
    Отличный КПД получается!
  13. #1408
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RN4HGK
    Меня совершенно не интересуют высосанные из пальца господином Коробейниковым необнаружимые HZ-волны. Это вы всё сами... а я уже большой мальчик. Меня интересует разница в силе приёма передатчика нагруженного на вертикал 1/4 волны и на "ЕН-антенну". Причём, обе должны стоять на почве и иметь минимальную длину фидера. Диапазон 20 метров, никаких корреспондентов с их рапортами. Мерить силу сигнала будем переносным анализатором спектра в точке равноудалённой от обеих антенн.
  14. #1409
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А то, Валерий ! В советском (тёмном) прошлом на нашем заводишке была ВЧ установка по "высадке головки пальца звена гусениц" на одной лампе ГУ5А. Палец пополам за пару секунд аж брызги металла в разные стороны!
  15. #1410
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2533
    RN4HGK
    Приветствую Анатолий, а QSO, проведенные с помощью ЕН есть в активе?
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
