Страница 99 из 157 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1471
  2. #1472
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вопрос ниочем
    Вопрос не к Вам.
  3. #1473
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так не вам и сказано.
    Вопрос к вам
    Полоса пропускания ... куда, чего пропускаем?
    В какой антенне, по канонам ЕН или с кабелем?
  4. #1474
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    А я работал с 4 районом на 80 м зацепив метра полтора провода за такой вот карниз.
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    А я вот на эту 20см. "фигню" работал аж с Испанией!
  5. #1475
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Двухстраничная диарея закончилась, можно продолжить обсуждение.
    Это вы как участник, или отгородили себя от процесса ролью наблюдателя?
    При попытке посчитать добротность конденсатора, у меня получаются "интересные цифирьки"
    Хотелось бы видеть формулу и цифирьки. Их отсутствие наводит на подозрение о начале нового процесса...
  6. #1476
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Если бы я заблуждался пол мира бы уже работали на супер эффективных ЕН антеннах (или ваших ХЗ или ещё каких то).
    А так получается, что эту эффективность видят только горе-теоретики.
    Они же не видят реальные Rи, которое у сильно укороченной антенны очень мало...единицы Ом.
    Готов провести сравнения, уже третий раз предлагаю, желающих ноль...
    Жаль я от вас далеко.
    Последний раз энтузиаст из Зеленограда через пару месяцев перешел от ЕН на веревки...
    Как говориться мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Вы постоянно путаете антенну Герца с антенной Тесла. Я вам про антенну-диполь Тесла, а вы мне - про антенну-диполь Герца.
    Диполь Тесла — это высокодобротный последовательный колебательный контур, где сфера является открытым элементом, осуществляющим связь со средой. Индуктивность L является лишь закрытым элементом и резонансным трансформатором напряжения, не участвующим в излучении.
    А вот такой вопрос:
    Вот какая полоса по КСВ=2 у вашей антенны?
    У построенной магнитно-емкостной HC-антенны на 40 м (d32мм,L500мм) полоса пропуск. по ур.3 dB = 255 кГц получилась.
    У той, которую разрабатываю HC-антенны на 40 м (d110мм,L2000мм) полоса пропуск. по ур.3 dB = 1012 кГц (теоретическая), практически замеры буду производить анализатором и другими измерительными приборами на видео в выходные.
    Для полноты картины покажите, пожалуйста, как в этой ситуации считается добротность катушки.
    Зачем "мусолить" прописные истины. Смысл? Реактивное сопротивление / активное сопротивление = добротность катушки и конденсатора.
    А как бы посмотреть на эту антенну?
    После выходных посмотрите на видео. Видео будет здесь.
    У меня вопрос, как и у других участников - какая полоса пропускания получилась у Вашей антенны?
    И как ее замерить?
    (имеются в виду измерения не по КСВ)
    Вариантов получается три:
    - отрицательная добротность конденсатора ;
    - добротность конденсатора больше, чем добротность индуктивности;
    - рассчитанная добротность конденсатора меньше, чем добротность катушки.
    Заинтересовало
    Добрый день,
    наконец-то можно нормально продолжать дискуссию и конструктивно решать поставленные задачи. :-)
    Анализатором проверяй или ИНП с генератором.
    Вариант правильный - рассчитанная добротность конденсатора меньше, чем добротность катушки.
    С уважением, Анатолий.
  7. #1477
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо за ответ.
    Но вопрос остался
    Каким прибором измерялись эти децибелы?
    Или, по другому, отношение ЧЕГО к ЧЕМУ?
  8. #1478
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мусолить не надо, просто ответьте на вопросы.
    Какую резонансную частоту вы выбираете при подсчёте добротности конденсатора? Конденсатор резонирует? На какой частоте? По какой формуле и на какой резонансной частоте вы считаете добротность катушки?
    Добротность конденсатора:
    Q = F/BW, где
    F - резонансная частота;
    BW - полоса пропуск. по ур.3 dB.
    BW = 120*C*0,000000000001*6,28*(F*1000000)^2/1000, где
    С - емкость конденсатора, Пф;
    F - резонансная частота, МГц.
    C = 0.546*L/D+2.06*D (пФ) L и D в см.
  9. #1479
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    C уважением, это когда на форуме на вопросы отвечают. (1440)
    Когда игнорируют называется "с пренебрежением".
  10. #1480
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для такого варианта расчетная добротность конденсатора получается
    Qc = 38
    (при добротности катушки Ql = 100)
  11. #1481
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы не ответили на вопрос. Так называемая "антенна Тесла" известна уже сто с лишним лет. Вас спросили не об её особенностях, а отчего её сто лет не используют, ежели она такая эффективная?
    Варианта ответа только два:
    1. "Все глупцы, кроме Теслы, Харта и меня. За сто лет никто не дотумкал".
    2. "Ничего в ней особенного нет, а я ошибаюсь, считая её уникальной".
    Выберите ваш вариант ответа.
  12. #1482
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» ... Где-то я уже это слышал... Всё развивается по восходящей спирали...
    А просто, без кино, можно?
    -Схема антенны (эскиз с размерами и применёнными материалами конструкции).
    -Схема антенны с фидером (длина фидера,место расположения, высота подвеса) - АФУ.
    Мне бы хватило.
  13. #1483
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Полностью эта цитата звучит так:
    "Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк".
    Народ, особенно на этой ветке уже не безграмотен, но, кажется, ни кино, так цирковое представление с клоунадой нас ожидает.
  14. #1484
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Без фазирующих катушек EH антенна может принимать и передавать обычные электромагнитные волны, как и обычная антенна Герца, только при малых конструктивных размерах.
    Свою антенну 32Х500 мм вы к какому "классу" относите? Другими словами - она работает с обычными, классическими ЭМВ, уравнения Максвелла в силе?
  15. #1485
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    Нет ну правда друзья - ну нужны они кому-то, и работают
    как-то и пусть, это уже просто -- /переливание
    из пустого в порожнее/
    Пусть работают спора нет.
    Но не надо писать про эффективность как у полноразмерных антенн и КПД=90 %...
    Не согласен.
    Появился новый "свидомый"...
    Интересно на сколько месяцев его веры в ЕН хватит...
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
