Вопрос ниочем
Вопрос ниочем
Так не вам и сказано.
Вопрос к вам
Полоса пропускания ... куда, чего пропускаем?
В какой антенне, по канонам ЕН или с кабелем?
Как говориться мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Вы постоянно путаете антенну Герца с антенной Тесла. Я вам про антенну-диполь Тесла, а вы мне - про антенну-диполь Герца.
Диполь Тесла — это высокодобротный последовательный колебательный контур, где сфера является открытым элементом, осуществляющим связь со средой. Индуктивность L является лишь закрытым элементом и резонансным трансформатором напряжения, не участвующим в излучении.
У построенной магнитно-емкостной HC-антенны на 40 м (d32мм,L500мм) полоса пропуск. по ур.3 dB = 255 кГц получилась.
У той, которую разрабатываю HC-антенны на 40 м (d110мм,L2000мм) полоса пропуск. по ур.3 dB = 1012 кГц (теоретическая), практически замеры буду производить анализатором и другими измерительными приборами на видео в выходные.
Зачем "мусолить" прописные истины. Смысл? Реактивное сопротивление / активное сопротивление = добротность катушки и конденсатора.
После выходных посмотрите на видео. Видео будет здесь.
Добрый день,
наконец-то можно нормально продолжать дискуссию и конструктивно решать поставленные задачи. :-)
Анализатором проверяй или ИНП с генератором.
Вариант правильный - рассчитанная добротность конденсатора меньше, чем добротность катушки.
С уважением, Анатолий.
Мусолить не надо, просто ответьте на вопросы.
Какую резонансную частоту вы выбираете при подсчёте добротности конденсатора? Конденсатор резонирует? На какой частоте? По какой формуле и на какой резонансной частоте вы считаете добротность катушки?
Вы не ответили на вопрос. Так называемая "антенна Тесла" известна уже сто с лишним лет. Вас спросили не об её особенностях, а отчего её сто лет не используют, ежели она такая эффективная?
Варианта ответа только два:
1. "Все глупцы, кроме Теслы, Харта и меня. За сто лет никто не дотумкал".
2. "Ничего в ней особенного нет, а я ошибаюсь, считая её уникальной".
Выберите ваш вариант ответа.
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» ... Где-то я уже это слышал... Всё развивается по восходящей спирали...
А просто, без кино, можно?
-Схема антенны (эскиз с размерами и применёнными материалами конструкции).
-Схема антенны с фидером (длина фидера,место расположения, высота подвеса) - АФУ.
Мне бы хватило.
