А кто и главное как убедился в "одинаковой их эффективности"?
Вот со " Стрелой" или " Базукой" сравнить бы... Их эффективность доказана неоднократно.
Лет тридцать назад у меня была «верёвка» (подвешенная между домами, вес верёвки килограмм 5) длиной 80 м, высота подвеса 15 м, выходной каскад на двух полтинниках и дальность связи на 1.8 МГц 3790 км. Ну и что?
Вложение 147128
Этот вес и даётся. В EH-антенну, вес мачты включен. В Т-образной антенне ПАР-10 "домов", к сожалению нет :-), а есть всего две металлические мачты, высотой по 20 метров.
По массогабаритным параметрам EH-антенна ПАР-2007 МЕНЬШЕ НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ - ЭТО В 155 РАЗ, ДВА ПОРЯДКА, чем Т-образная антенна ПАР-10!
1100кг / 10кг = 110, получается в 110 раз (НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ - ЭТО В 110 РАЗ, ДВА ПОРЯДКА).
ФАКТ - ЕСТЬ ФАКТ и от этого никуда не денешься.
Ещё один "фазосдвигатель" ("штурман") объявился!
Запомните раз и на всю оставшуюся жизнь - фазовый сдвиг в колебательном контуре при резонансе, в любом, хоть последовательном, хоть в параллельном, хоть в дулю скрученном, =0 ! Или вас тоже в теорию носом тыкать!?
Толстые и короткие вибраторы - тупиковое направление в антенностроении из за торцевой (шунтирующей, по Айзенбергу) емкости.
Тут уже не один раз пытались напугать форумчан картинками с сайта Кононова, не стОит продолжать "жевать эту тряпку". Посмотрите на дату этих "мурзилок". А сейчас какой год на дворе? Нету больше этого явления с названием "ЕН по Харту"!
Сдохла как бобик. Ни в одном каталоге НЕТУ ! Народ разобрался "Чё по чём".
Изучите сначала классическую теорию, а потом лезьте в Хартовско-Корoбейниковскую!
А реальность вот, датчик тока и "напряжения":
https://www.youtube.com/watch?v=_sreAe6arc0
Передатчики могут быть разные, главное чтобы выходная мощность у них была выставлена одинаковой.
Проверяется КПД антенны, а не общий КПД, состоящий из КПД антенны и КПД передатчика.
При чём здесь производитель? С HC-антенной можно использовать передатчик с любой выходной мощностью, главное чтобы катушка индуктивности была расчитана на такую мощность с запасом.
Сгореть катушка может и при 1 Вт. Немного вы неверно трактуете постановку задачи. Сгорает не EH-антенна, а катушка индуктивности EH-антенны и то при только одном условии, если вы включаете передатчик на излучение вне полосы пропускания EH-антенны.
У меня один раз катушка буквально сгорела-расплавилась, когда я перепутал, настроил передатчик на диапазон 20 метров и подал 100 Вт в EH-антенну на 40 метровый диапазон.
Про Хартовско-Корабейниковские Hz-волны я и не говорил. Я объясняю про HC-антенны без фазирующих катушек, для приёма и передачи обычных фундаментальных электромагнитных волн.
При чём здесь классический ваш датчик тока и "напряжения"? Этот измерительный прибор разве сможет измерить Hz-волны, которые не признаны фундаментальной физикой? Очень сомневаюсь в этом. Это не реально. Такого измерительного прибора нет ещё. Я по крайней мере о таком измерительном приборе не слышал.
Такое впечатление, что вы наивный, просто наивный....
Как может антенна меньшая по размерам иметь большее усиление или КПД?
Я уверен, что никаких измерений даже не проводилось, а если и были то они просто сфальсифицированы.
Это даже любой школьник по курсу физики знает, что у антенны усиление зависит от площади раскрыва.
Есть измерения или сравнения?
Враки с сайтов ЕН-щиков для людей не умеющих думать и понимать теорию.
Не перевирайте чужие слова и смысл.
Я вам приведу один личный пример.
Автомобильные антенны типа MFJ-16** высотой ~ 2-3 м работают хуже полноразмерных вертикалов на ~ 5 дБ.
Это подтверждено и измерениями и вычислениями.
ЕН антенна это микровертикал и он по своей сути не может никак работать лучше укороченного вертикала.
Ну нету там ничего что могло бы хоть как то увеличить КПД.
Потому что они умные люди...
И не верят в сказки...
...а зачем нам Hz-волны, которые ничем нельзя измерить, да и как вы сами говорите - наука их не признает?
...как же за счет этих "волн", которые не поддаются обнаружению радиосвязь поддерживать? :)
...и вообще, для начала объясните - что вы понимаете под Hz волнами, и какие вообще еще есть Hx Ну ?
...надо понимать, пытаетесь говорить про излучение продольных волн?
...с уважением, Алексей
