После того, как вы приписали мне своё "Гагарин летал на Фау-2", у меня отпало всякое желание общаться с таким троллем. Очень обяжете, если не будете ко мне обращаться.
Для RK1AT.
Очень упал твой авторитет в моих глазах после твоего последнего поста, который благополучно затерли!. Или не в курсе, что "потаскушки" работают без кабеля? Зайди хотябы на WIMO и с удивлением обнаружишь большущее число антенн не требующие кабеля. Позорище!!!
Присоединюсь к UA4HLQ , очень обяжешь своим не обращением ко мне!
Если кто-то действительно хочет разобраться с ЕН, я давно советовал - поставьте в готовую ЕН вместо банок (конусов и т.п.) обычный конденсатор той же емкости (какой - выяснить можно измерением или подбором), не трогая катушки и сравните с прежним вариантом. Ведь не сложно же !
Да откуда мне знать такое, ex начальнику связи, а до этого главному инженеру, радиоинженеру, регулировщику радиоэлектронной аппаратуры, не рассказывали и не показывали! :) Это только "истинным толкователям" излучения кабелей доступно!
Витя речь шла о кабеле к антеннам, а не о "потаскушках", в которых его нет, поэтому не нужно лишних слов.
Теперь мне наверное надо голову пеплом посыпать, Витек, будь проще, ну не в коня корм предьявы кидать. :)
Вибратор с верхним питанием запитывают относительно чего-то. Понятно, что провода катушки как-то будут работать, но сантиметров 25 - 50 провода оченно облегчат им эту задачу. Так в "ЕН" и сделано. Без верхнего цилиндра или провода это будет такое убожество, что даже прожжёные энтузиасты забракуют. :) Тем более, если один конденсатор, с ним и КСВ никакого не добьёшься.
[QUOTE=UA4HLQ;1116666 Понятно, что провода катушки как-то будут работать, но .[/QUOTE]
не как-то , а ВСЮ мощность трансивера и направят на оплетку, но не провода катушки, а согласующее устройство состоящее из катушки и конденсатора, настроенные вместе с оплеткой кабеля и какого-то имеющегося (радиотехнического) заземления в резонанс. Все эти банки и конуса при их размерах на соответствующих частотах практически не излучают и являются лишь конденсаторами.
Я почему рекомендую использовать именно те же катушки от бывшей ЕН - единственное, чего добились ЕН-шники это оптимизации номиналов емкости и индуктивности этого верхнего согласующего устройства благодаря большой настойчивости в своих экспериментах. Ну и для сравнения работы вариантов с банками и с просто конденсаторами, конечно, располагать антенны в обоих случаях надо на одном и том же месте.
Боюсь, что нет. Посмотрите схему вибратора с "верхним питанием". Он состоит из нижней и верхней частей. Питание приложено между ними. От СУ или прямо от фидера. Лишившись верхней части вибратор работоспособность потеряет.
То же самое рассматривалось в теме легендарного "однопроводного питания" вибратора с конца. Один контур не заработает, или у него должна быть ёмкость с "землёй", или соединение с ней или большие физические размеры или отдельный "токоприёмник". В ЕН этот токоприёмник - верхний цилиндр.
