Страница 49 из 157 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #721
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Попытки устранить излучение кабеля приводят к полной неработоспособности ЕН. Впрочем, чуть выше Гончаренко об этом рассказывает. Нет ни малейшего резона не верить ему и другим экспериментаторам. Но, если не поверили, то можете и сами измерить этот "невидимый" ток, ниже "колечка".
  2. #722
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Попытки устранить излучение кабеля приводят к полной неработоспособности ЕН. .
    Стояли у меня мощные ферриты и у трансивера и у антенны, (фото выкладывал) работал сабж, так что многие не верили, что это ЕН в эфире звучит. Так, что моя практика работы на сабж, тезис ваш не подтверждает.
    Уже не раз думал, лучше бы у меня эта антенна не работала, но ведь я ж не могу сам себе не верить..
  3. #723
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Совершенно верно!
    Если в этом поле присутствуют металлические конструкции, то естественно они переизлучают.
    Правильно настроенная ЕН-антенна это точечный излучатель не имеющий ближней зоны.
    Усвойте уже наконец, что реактивное поле и ближняя зона - это одно и тоже. Вы сами себе противоречите в одном посте.
    У этого сабжа нет напряженности поля в дальней зоне, которое нам и нужно, что ясно показывает индикатор поля (яснее уже некуда !).
  4. #724
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Критерий определения правильно/не правильно, точная синфазность Е и Н.
    Т.е. вы утверждаете что на любом расстоянии( в любой точке пространства) от ЕН-антенны, величины фазы и амплитуды компонент поля Е и Н постоянна???
  5. #725
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А между этими ферритами хоть какими-то приборами измерение проводили? Так отож !
  6. #726
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не тезис, а аксиому: "ЭМВ эффективно излучает достаточно протяжённый провод с переменным током". Нет провода - нет и излучения. Поскольку восстановить вашу конфигурацию и убедиться, что на фидере тока не имеется ныне невозможно, то будем считать:
    Вы - этот ток подавлен был достаточно. (Законы природы в случае ЕН-антенн нарушены)
    Я - он не был достаточно подавлен. (С законами всё в порядке)
    Кроме того, припоминаю, что на ваших фото фигурировал также и некий ввод наклонного луча, если не ошибаюсь. Что вкупе с "тезисом" о переизлучениях даёт нам неплохую возможность работу вашей ЕН разобъяснить...
  7. #727
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,897
    3033
    2671
    От души посмеялся Самим не смешно-то? Вы не забыли, что вас читают грамотные люди, а вы тут "блистаете"...
    Скоро, наверное, дойдёт до такого: "А у вас собака есть? Так вот - цепь с неё снимите - это она излучает!"
    А моё предложение заставить излучать кабель все дружно проигнорировали. Ну и как теперь вам верить? Хоть бы каплю практики внесли в ваши доморощенные теории...
    http://cq6l.ru ::
  8. #728
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Самим не смешно-то?
    А в каком месте смешнее?
    По пунктам можно? Разобрать!
    Хочу предложить такие понятия:
    1. Не првильно настроенная ЕН-антенна это короткий толстый диполь.
    2. Правильно настроенная ЕН-антенна это точечный излучатель не имеющий ближней зоны.
    Картинки синфазности я выкладывал выше.
    Ваше мнение о участниках меня не интересует. Интересно по теме ЕН.
    Ваши предложения по пунктам от UU4JGI.
    Да на раз -два
    Вертикал верхнего питания
  9. #729
  10. #730
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    Я видел Вашу картинку и описание антенны, но не видел описания измерительной установки, в частности описания датчиков и их передаточных характеристик. К тому же Вы производили измерение за пределами ближней зоны 20м/2PI = 3м, но и не в дальней зоне.
  11. #731
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Добавлю - вопрос о том, как "заставить" кабель излучать, поднимался уже неоднократно, в разных темах. На всякий случай вкратце напомню - кабель с сосредоточенной нагрузкой на конце (а равно как и с отсутствием таковой вообще, что является частным случаем соср. нагрузки) не излучает. Для появления излучения оплётки - нужно "подцепить" к центральной жиле что-нибудь протяжённое. А чтобы добиться максимума излучения - ещё и подстроить это "что-нибудь" (катушкой, конденсатором...).
    Кстати - запорный дроссель на кабеле в некоторых случаях может приводить к усилению излучения кабеля (выполняя роль "удлиняющей" катушки). Конечно, в узких пределах, но - законы Мэрфи никто не отменял... Или специально настроить систему в такой режим... Хотел привести иллюстрацию этого, но не могу вложить файл MMANA.
    И почему нет ни от кого комментариев по поводу видео от DF9VK (пост 628 стр. 42)?
    P.S. Bazooka тут вообще не при делах - там оплётка кабеля специально используется в качестве полотна антенны (отрезки кабеля выполняют функции "два в одном").
  12. #732
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Да Сергей.
    Потому сдвиг фазы от инвертера около 45 градусов. Это видно на картинке.
    Датчик Е - 5 см МГШВ
    Датчик Н - плоский ферритовый стержень длинной 4,5 см намотано 20 витков МГТФ 0,15 это наглухо запаяно в пенал из двухстороннего стеклотекстолита 1,5 мм.
    Оба датчика к осциллографу подключены кабелем РК-50 длинной 1 м.
    Я не утверждаю. Я вижу по измерениям. Это показал своими измерениями и Владимир UA1ACO http://ehant.qrz.ru/exp_eh14a.htm
  13. #733
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    От души посмеялся
    А вот с этим торопиться не надо,даже пословица есть по этому поводу...
    Владимир UA4HAZ,достаточно понятно и "на пальцах" вам объяснил почему кабель является основным источником излучения...ЕН,в данном случае,и является как раз тем сосредоточенным элементом(нагрузкой фидера)...Но,поскольку,физические размеры её ничтожно малы,по сравнению с длиной волны,то излучает в основном фидер...Полностью "победить" АЭФ с помощью защёлок у этого девайса не представляется возможным,об этом писали и Гончаренко и Поляков...Виктор DF9VK и Владимир RA6FOO проводили измерения тока на оплётке фидера и,не единожды,здесь выкладывали ролики, фотки,таблицы этих измерений.....а Вам всё смешно?!...Кстати,многие противники ЕН,как раз и советовали использовать АЭФ во благо...Пусть излучает фидер,лишь бы работало-слышали и отвечали...Но,где там!...апологеты и к ним примкнувшие свято верят в чудо-антенну,она мол и только она "королева бала"....Тут не смеяться от души,тут плакать надо...навзрыд...
  14. #734
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,897
    3033
    2671
    Ещё раз убеждаюсь, что противники ЕН больше руководствуются эмоциями, чем разумом, что, иногда, заставляет задуматься о его наличии...
    Во первых пост UA4HAZ написан позже моего, поэтому я посмеялся раньше, чем он что-то обьяснил. Вы попробуйте форум читать сверху вниз, а не наоборот, должно помочь
    почему кабель является основным источником излучения... ЕН,в данном случае,и является как раз тем сосредоточенным элементом(нагрузкой фидера)...
    Вы читали его пост? Вот что он сказал по этому поводу:
    Ничего, что он утверждает обратное?
    Вы просто удивляете. UA4HAZ, на которого Вы ссылаетесь, снова утверждает обратное!
    Не заметили?
    Кстати,многие противники ЕН,как раз и советовали использовать АЭФ во благо... Пусть излучает фидер,лишь бы работало-слышали и отвечали...Но,где там!...
    В том числе и я. Написал об этом раз десять - но почти никто не обратил на это внимания.
    Как-то не заметил в этом топике ни одного проявления вышесказаного... Заметили? Дайте глянуть!
    Ну я бы не стал так драматизировать. Пойдите в эфире поработайте, погуляйте... Дайте мозгу кислорода. Может внимательнее читать будете, и думать, прежде чем писать посты противоречащие самому себе
    Рад, что Вы обратили на мою шутку внимание. Более того скажу, что в GAP Titan ситуация примерно такая-же.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 12.01.2014 в 12:09.
    http://cq6l.ru ::
  15. #735
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Смеяться над непонятным, (объявляя это дурью, ересью и флудом) это свойство умов... не знакомых с проблемой. Поэтому ваш смех меня ничуть не расстраивает. Грамотные люди тут как раз не смеются. А хороший случай нечаянного переизлучения приведён, например, в посте #698.
    Что касается "добиться излучения фидера", то в большинстве случаев радиолюбители решают обратную задачу - избавиться от этого излучения. В конструкции любого диполя, запитанного коаксиалом, имеется значительное излучение оплётки фидера, АЭФ. Это портит диаграмму антенны и поражает приём в силу принципа обратимости.
    Что касается "ЕН-антенны", то конечно, она не использует никакого распропагандированного Хартом "скрещения поля". Это род вертикала верхнего питания, где верхний цилиндр настроен на рабочую частоту удлиняющей катушкой. А оплётка фидера используется в качестве излучателя. Нижний цилиндр, такого же размера, как и верхний, в "антенне" никак не используется и служит только для бутафории, дескать "эти два цилиндра и есть антенна".
    Нужно сказать, что такая антенна в виде штыря питаемого по кабелю без выделенных противовесов, была изобретена ещё в 30-е годы и даже в справочниках 50-х годов ещё встречается в качестве "антишумовой приёмной".
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
