Страница 59 из 157 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #871
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Почему меня никто не поздравит и не похлопает по плечу за мой, описанный тут опыт? Вариометр, труба в 2,7 метра на подоконнике, заземление на батарею под подоконником. Настраивалось на 40-20-15-10 метров. Все, кого слышал - отвечали. Фидера было с полметра. Сопротивление потерь было, конечно, значительное, поэтому антенный тюнер, кроме вариометра для настройки штыря в резонанс, не понадобился. Да в FT-301 его и нет. А встроенный КСВ-метр показывал не более "полутора".
    Потому, что загадок и скрещённого поля в этой конструкции нет точно. Тем не менее, "реальная антенна". Рекомендую к повторению "безлошадным". Для увеличения эффективности желательно вариометр из основания переместить выше по трубе. Или, хотя бы, на конец трубы прикрутить ёмкостную нагрузку - "звёздочку".
  2. #872
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Потому, что в PSK репортере Вас не видели
  3. #873
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Эт'точно. У меня даже ключа на работе нет. Но можно же опознать в штыре "верхний цилиндр", а в батарее отопления - нижний. И возвести меня в конструкторы ЕН, "работающей без фидера".
  4. #874
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...для увеличения эффективности сделать распределенную по длине индуктиность с емкостной нагрузкой на "конце"
    ...получаем " нечто" практически вписывающиеся в 0.6х0.6х0.6 , для 14 мгц
    ...имеющее "усиление" -10 dB
    ...полосу пропускания в 20 kHz по уровне КСВ=1.5 и поситанная при BW-50 kHz
    ...а, если поднять на приличную высоту, то выглядеть будет очень даже неплохо
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  5. #875
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не понял, как почти трёхметровая труба впишется в 0,6 метра? А индуктивность лучше не распределённую, а наверху, под "звёздочкой". Следующим этапом может быть вынесение излучателя за окно и добавление свисающих противовесов на желаемые диапазоны. Или одного, по принципу W3DZZ. Но после этого на фидер желательно ферритовые защёлки.
  6. #876
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    а кто то применяет передовые технологии и не парится ))
    Две консервные банки привязанные резинкой от трусов к швабре, ЭТО ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ??? Ржунимагу!
  7. #877
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Тогда уже сразу "G4MH Mini-Beams" ZX-Yagi: Shortwave Antennas, Amateur Radio and more... ZX-1020 mini beam
  8. #878
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Назовите хоть одного "дремучего" дилетанта сделавшего открытие в области антенн,
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    кто знает, какие новые материалы будут созданы и какие процессы открыты?..
    А вам всё сразу вынь и положь... Двигатель внутреннего сгорания, будучи изобретённым, какой, интересно, КПД имел? И сколько лет понадобилось для его усовершенствования?
    Если открытия не сделаны, значит, их время ещё не пришло. Но без лягушки, которая барахтается в молоке, не желая тонуть, оно и не придёт.
  9. #879
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от UN6AAR Посмотреть сообщение
    Никого это не удивляло, а теперь это оказывается парадокс!
    Для обывателя это и сегодня фокус.
    И читайте без возмущения...
    На все вопросы по этому замшелому уже парадоксу есть ответы
    Ирония, надеюсь, понятна?
  10. #880
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Извините за оффтоп
    Около 15% мотора Отто и в 21 веке в среднем для бензинового 30% и максимальный -большие дизеля типа корабельных до 50%. Для примера парогазовые турбины более 50%
    Так что пример с ДВС не показательный
  11. #881
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Мужики,нечего тут и толковать,все уже известно и писано -переписано о мини-вертикале,
    но потрогать самому -занимательно! Никогда и в голову не приходило это сделать.
    RO5D спросил о сравнении с чем-нибудь,сравнил с IV ,ест. проигрывает,особенно
    хорошо наблюдать это на водопаде в MIX-е .Я увидел,что с кольцом и витой парой на нем
    (15 витков),поставленном у самого вариометра ,приема нет вообще,прием появился
    при заземлении "холодного" провода витой пары на стороне антенны,следовательно
    для "классической" ЕН необходим противовес или земля,кстати земля лучше,при ней
    меньше помех из сети (проверено на MIX-е) . ЕДИНСТВЕННЫЙ вопрос,который можно
    обсуждать -это эффект от 90 градусов (96),с этим и занимаюсь, не надеясь особо
    на качественный "прорыв" .Сегодня посидел на 20 и 40 микрофоном,кому скажу,что
    АНТ. на столе,удивляются,Hi ! Всем 73
  12. #882
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ... сразу же был поставлен на колёса и поехал. Точнее - поплыл, поскольку использовался, как лодочный мотор. А через недолгое время и поехал. Это в 19-ом веке, когда новости и журналы с информацией распространялись с небольшой скоростью и очень ограниченно. Сикоко же лет нам ожидать "усовершенствования" ЕН в наше время, когда новости распространяются мгновенно? Десять лет с момента патентования уже прошло, а воз и ныне там. И там останется, поскольку ЕН это фейк.
  13. #883
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Вы что нас за дураков держите? При чем здесь мотор? Вас попросили ответить на конкретный вопрос:
    "Назовите хоть одного "дремучего" дилетанта сделавшего открытие в области антенн, потрясшее маститых учёных, за последние 50 лет ."
  14. #884
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Разумеется понятна, как и талант выворачиваться из щекотливых ситуаций
  15. #885
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    А размеры, а вес, а износоустойчивость материалов, а скорость современных авто - не показательны?
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 20.01.2014 в 19:47.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
