Страница 55 из 157 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #811
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Мое мнение.... "Консервные банки" и кабель, а вот "практиканты" признают только "банки" и непременно добавляют, что консервы должны быть приготовлены в домашних условиях и очень опытной хозяйкой...
    Да кто же против приятного с полезным?
    Наше дело - связь установить....
    И при этом проследить, чтобы не мышам содержимое консервной банки досталось, а хозяйка сговорчивая оказалась............... Антенна.......... придумают же имя
  2. #812
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    PS: емкостную нагрузку можно по разному представить, как на рисунке, либо в виде банок
    Симметричная запитка EH-антенны с цилиндрами сильно ухудшает ее эффективность. Как и должно быть в теории для диполя таких размеров.
  3. #813
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Васлилй, это все зависит от индуктивности перед емкостной нагрузкой
    ...а ассиметричная - конечно же излучает лучше, так как начинает в большей степени излучать кабель
    ...с уважением, Алексей
  4. #814
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    ...ЕН антенна:
    если я правильно помню из различных описаний экспериментов, то переход к трансформаторной связи и приводил к заметному ухудшению излучающих свойств ЕН.
  5. #815
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей, автотрансформаторная связь - конечно же лучше с точки зрения излучения кабеля
    ...я нарисовал трансформаторную по ошибке, не нарочно )
  6. #816
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Настолько резкому, что ни одна "плоская" ЕН, с симметричной запиткой нигде не пропагандируется и конструкторами не обсуждается, только с автотрансформаторной. Как и не существует этого простейшего способа устранить излучение фидера.
    Будь ЕН "вещью в себе", ей была бы безразлична схема подачи энергии. Но поскольку излучающие свойства этой конфигурации - миф, то без фидера с током на поверхности, она не работает.
  7. #817
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всё правильно, Сергей. Даже простая симметрия плеч приводила к ухудшению. http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg
    http://ehant.qrz.ru/eh14flat.mpg
  8. #818
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Можно спорить о необходимости нижнего цилиндра, но без него, думаю, антенна будет намного капризнее при размещении.
    Ну, мужики,а о главном-то забыли! 90 градусов-то где? 73
  9. #819
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Согласованный с нагрузкой фидер, оканчивающийся колебательным контуром, мало чем отличается от фидера с эквивалентом нагрузки.
    В эффективности-да!...тут вы правы,Василий...Но есть одна существенная разница: у кабеля,нагруженного на эквивалент,практически отсутствует ток на внешней стороне оплётки...
  10. #820
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Два часа назад "запустил" антенну на 40 м.-это вариометр 4-25 мкг + фольговый цилиндр 290 мм
    диам. 50 мм . Подключил к ДИ-2 кабелем длин.абт 120 мм,настроилась шикарно ( П-вых с двумя С) +
    вариометр на антенне ,лампа эн.сбер. полыхает,проверить прием не удалось,собрала все шумы.
    Заземление или нет - один черт,хотя длина его провода 4 метра и 4 кола на глубину 3 метра в почти болоте,
    так что завтра замерю индуктивность вар. в полож 40 метров и намотаю фикс. инд. , плюс второй
    цилиндр и катушку,пущу мощу витой парой с симм. тр-ом у TRX. Вот тогда и выясню,как wrk."чистый контур".
    Следующий этап-фазирование половин 90 град. Утром попробую в работе,может тресков не будет.
    Живущему на этажах плохо,излучение кабеля - ужас,даже с моим заземлением TRX кусается.
    На мой взгляд ЕН это или не ЕН ,но без второй трубы и симметрирования делать-это заведомое неудобье и
    если уж теория Харта верна,то ИЗЛУЧАЮЩИЙ КАБЕЛЬ все поганит,т.к. он излучает обыкновенную
    э.маг. волну без желаемых параметров и этого супер-тока в цилиндре нет. Всем 73!
  11. #821
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    а если ЕН прислонить к водосточной трубе, то очень даже ничего получится.
  12. #822
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    ac_7 фазовый сдвиг тока и напряжения в контуре равен нулю на частоте резонанса. Дальше всё просто - в катушке токового датчика происходит сдвиг на угол 90°. Похоже на дальнюю зону ? Вот вам и "Лиссажу".
  13. #823
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Помните Коробейников писал :" Ух как работает! На ЕН эфир бурлил, когда ЯГИ молчали!"
  14. #824
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Доброе утро
    ...можно прислонить, и к водосточной трубе, и к одинокостоящей трубе, и к яги...
    ...кто то прислоняет и к мусорному баку )
    ...как по мне, дак я еще ее не выбросил из головы - с точки зрения использовать в качестве приемной на НЧ, там где зачастую приходится пользоватья аттенюатором (-20dB)
    ...естесственно, чтоб сделать качественно - надо в первую очередь понять как она качественно работает и уменьшить слабые стороны, увеличить по возможности сильные.
  15. #825
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Так ведь АТТ включаете от полноразмерной антенны?
    А если будет стоять приёмная рамка или бевер там АТТ не нужен.
    Там нужен усилитель.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
