Страница 105 из 157 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1561
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Анатолий, простите за тупость, но не могу понять, чем Вы измеряете децибелы?
    (каким прибором)
    Или я пропустил эту информацию, а она была?
    Анализатор антенн RigExpert. Можно с помощью ИНП.
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Очень сильно сомневаюсь....
    Не могут укороченные цилиндры иметь Rизл как у диполя.
    Хоть какими катушками и емкостями согласовывать...
    Ну да ладно... весна покажет кто где гадил...
    попробую в Ммане посмотреть с катушками из вашего расчета...
    Посмотрите в программе, попробуйте протестировать эту модель в программе. Интересно, как практика будет стыковаться с теорией в программе.
  2. #1562
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Вот хотя бы из последних (пост 1546, да и в 1557 сопротивление потерь не упоминается).
    Выше приводится утверждение, что короткие антенны имеют низкое сопротивление излучения, из этого делается вывод,
    что они хуже.
    На самом деле это ничего не значит, если не указано сопротивление потерь.
    Василий... простите меня пожалуйста.
    Мне, как "рядовому радиолюбителю бюджетнику"...
    Совершенно пофигу на всякие там затекающие и вытекающие токи... сопротивление потерь... выводы и вводы... затухания ....
    Взяли ЕН антенну, диполь полуволновый на высоте λ/2, зашли на сайт Reversebeacon, показали по честному... разницу, как вас слышат 1 и 2 положение.
    Всё.
  3. #1563
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Всё.
    Жаль что никто на это никогда не согласится...
    Всем спокойной ночи!
  4. #1564
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Т.е., измеряли КСВ?
  5. #1565
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Откуда Вы получили сопротивление излучения 120 Ом, если там должны быть миллиОмы?
    Думаю, как раз в этом главная подтасовка Харта.
    В ней как раз всё наоборот. Расчетное R изл около Ома, а R потерь остальное от входного.
    Но когда она работает с кабелем без отсечки тока, её R изл растет многократно и становится
    примерно равным сопротивлению потерь. Соответственно и КПД растет от 1...2% до 20...40%.
    Но именно это обнажает все мантры о ней, потому влияние, вернее именно работа кабеля на
    излучение отрицается. Иначе вся арифметика Харта теряет вообще какой то смысл
    Сама по себе она (ЕН) - ничто, обогреватель воздуха.
    С кабелем - достаточно хороший поглотитель тока
    центральной жилы создающий условия для тока по оплетке,
    которая и излучает 90 % из этих неушедших на нагрев 40%.
  6. #1566
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Когда он приводит свои расчеты, то с точки зрения математики все верно, а с точки зрения физики - бред!
    А сопротивление потерь, исходя из какой реактивности антенны?
    RR=Хс*BW/(f*1000), Ом
    Сопротивление потерь на ВЧ=0,996*0,000001*(f*1000000)^0,5/dпров*Lпров/12
  7. #1567
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Т.е., измеряли КСВ?
    Всё измерял и КСВ тоже.
  8. #1568
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вычислять сопротивление излучения по этой формуле некорректно.
    Аналогия для магнитного поля:
    Берем медную магнитную рамку диаметром метр из дюймовой трубки. Добротность высокая, ширина полосы - несколько килогерц на 40 м.
    Добавляем резистор последовательно несколько Ом - вуаля, ширина полосы как у EH-антенны.
    Это значит, увеличилось сопротивление излучения? А может, просто потери увеличились?
    Вы сами как думаете?
    Или, по другому, почему у EH-антенны широкая полоса - признак высокого сопротивления излучения, а у магнитной рамки - высокого сопротивления потерь?
  9. #1569
    07.03.2011
    223
    35
    163
    1. Если отсоединить кабель и подключить НС-антенну трансивера непосредственно (без кабеля), то антенна как работала, так и работает на приём и передачу. Что тогда излучает и принимает, если нет кабеля?
    2. Если отсоединить НС-антенну от кабеля и оставить один кабель подключенным к трансиверу, то никакого приёма нет.
    3. НС-антенна не работает вне полосы пропускания антенны - ни на приём, ни на передачу. На приём ничего нет - проверено практически, если включить трансивер на передачу вне полосы попускания антенны, то катушка сильно нагреется и расплавится (медный провод) - проверено практически (не рекомендую это делать). Если бы принимал и передавал кабель, то почему он (кабель) не работает вне полосы пропускания НС-антенны ни на приём ни на передачу???
  10. #1570
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как говориться:.... ...... Фактам надо вникать, а не высосанным из пальца всяческими воображениями.
    С этого и начинали бы, теперь всё ясно!
    А это ясности добавляет до почти полного понимания вашей "теории":
  11. #1571
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так я про то же, без кабеля почти ничего не излучает, минус 16 дБ от диполя..
    Или 2.5% от подведенной КАБЕЛЕМ мощности.
    Эти 2.5% и есть её КПД в чистом, без кабеля, виде
  12. #1572
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Вы говорите про магнитно-индуктивную HL-антенну (магнитную рамку). Это антенна Герца. Излучает не конденсатор, а катушка, а так как Q катушки из одного витка большого диаметра большая, то и полоса пропускания "рамки" небольшая.
    У вашего резистора, который вы хотите добавить - активное сопротивление, значит при добавлении к вашей магнитной рамке - да полоса пропускания - увеличится, но КПД очень сильно снизится и без того низкий рамки.
  13. #1573
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ещё раз предлагаю произвести натурное сравнение ЕН и четверть-волнового штыря. Не волнуйтесь, не завтра. Если нужно будет - соберу два одинаковых передатчика на "двадцатку", 50 ом, с одинаковой мощностью, где-нибудь в сотню милливатт и с частотами с разницей в несколько килогерц. Подключим один к ЕН, другой к штырю и замерим разницу по полю на дистанции в пару сотен метров. Только без фидеров (у вас же фидер не излучает, не так ли? и мне без разницы) и без переизлучающих проводов в округе. Точность измерения в пол-децибела гарантирую. Вы считаете, что прогрессивная ЕН даст большую напряжённость поля? А я, что реликтовый штырь её переплюнет. Вот и проверим, кто прав.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 08.09.2015 в 23:49.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  14. #1574
    07.03.2011
    223
    35
    163
    1. Если отсоединить кабель и подключить НС-антенну трансивера непосредственно (без кабеля), то НС-антенна как работала, так и работает на приём и передачу с КПД 99,8%. Что тогда излучает и принимает, если нет кабеля?
    Вы сами-то себя поняли?
  15. #1575
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Почему еще раз? Разве подробные данные отчета об этом удалены с форума?
    В таком случае просят обьяснить как это возможно.
    Очень просто и многим понятно, как.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
