09.09.2015, 18:47 #1606Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Да нет, парни, не так уж и дорого если припрёт! А смысл какой!?
Nachfüll-Elektrolyt Elektrolytzustand Gold Flaschen-Inhalt 30 ml im Conrad Online Shop | 530522
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...=detview1&rb=1DF9VK
09.09.2015, 19:49 #1607Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В данном - конечно же активная часть импеданса. Кстати, она здесь очень мало отличается от Rизл.
Спасибо DL2KQ - подсказал как посмотреть Rизл.
Ответ Игоря Гончаренко на вопрос об измерении сопротивления излучения антенны в MMANA:
"Косвенно можно. По такой методе:
- создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
- смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом "Включить нагрузки"), то есть КПД = 50 %.
- При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок".
Можете сам попробовать эту методику.
Для рассматриваемого случая у меня получилось Rизл=0,018 Ом, вот я и написал - около 0,02 Ом.Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.09.2015 в 19:56.
73! Александр.
09.09.2015, 21:14 #1608Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ RO5D [QUOTE=RO5D;1155909]Для диапазона 15 м ваши 1,5 м это почти 50 % от полноразмерного вертикала.
Так какой смысл городить эту лабуду, если и на обычный вертикал будут отвечать те же корры.
Я глянул на HRDLOG у вас из 30 QSL одна VK и одна W и остальные Европа, Азия и РФ...
На EQSL KH0 и FM и та же Европа, Азия и РФ...
Так что как то маловато стран для максимума солнечной активности.--- Вы очевидно не совсем внимательно читали мое сообщение-там полуметровая длина антенны а не полутораметровая то есть одна тридцатая часть от полноразмерного вертикала а не 50 процентов как ВЫ изволили заметить ибо полноразмерный вертикал на пятнашке ну ни как не 3 метра.А то что я многих корреспондентов не слышу так же как и меня - так по другому и быть не должно. Ну и последнее - интереса ради открыл бумажный лог и сверился с HRDLOC - смотрим карточку от WB2REM - 3мая в этот день до него связи с RP70J RP70SL после американца сработано с AA4V XU7TZG а в HRDLOC их нет тоесть туда попадает совсем малая часть проведенных связей так-же как и в другие базы и ВЫ думаю знаете это не хуже меня Успехов. 73Последний раз редактировалось UB9FAN; 09.09.2015 в 21:18.
09.09.2015, 21:28 #1609Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.09.2015, 21:33 #1610
09.09.2015, 21:45 #1611Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Да, ошибся.
Одна тридцатая это от длины волны 15 м.
Вертикал это 0,25 длины волны ~ 3,75 м.
То есть ЕН укорочена ~ в 8 раз.
Для полноты картины напишите длины цилиндров и расстояние между ними.
Туда попадают QSO только зарегистрированных пользователей, которые отправляют на сайт логи.
Кстати на EQSL вас ждут много QSL.
09.09.2015, 21:58 #1612
09.09.2015, 22:15 #1613
09.09.2015, 22:23 #1614
Ну завидовать не надо! Слышу и слышат - к стати проверти как вас слышали ! Диапазонов то много
HAMLOG - Online LOG for any HAM (radioamateur) - by HA9RQ введите свой позывной в окне поиск
ну а потом любой из моих rn9aaa/9 , rn9aaa, rn9aaa/8
ведь как утверждает коллега это малая толика инфы по QSO
Виктор. 73, DX!
09.09.2015, 22:27 #1615Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Спасибо за напоминание о карточках обязательно зайду надо ответить а на ВАШ вопрос о цилиндрах к сожалению ничего сказать не могу. Я два года назад перешел на совершенно другую форму излучателей.НА установленной теперь антенне это четыре щелевых излучателя размером 20 на 350 мм для диапазона 15м.+ фазосдвигающее и ССУ =итого около 600 мм. 73
09.09.2015, 22:49 #1616Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11466
To UB9FAN, ну связи с RP70 и с америкосами это не фантастика. Я на вертикал и 5 ватт 150 стран сработал и VK9, E51,Fw5,etc.причём и на 40ке тоже.,а на 100 ватт- 300. И собираюсь наконец-то построить НОРМАЛЬНЫЕ антенны.
09.09.2015, 23:41 #1617
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.09.2015 в 23:47.
10.09.2015, 04:25 #1618Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.09.2015, 05:45 #1619
10.09.2015, 06:21 #1620Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
941Спасибо
