Страница 118 из 157 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1756
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    И ещё
    И вот ещё "завалялось" в архиве, может автору будущей книжки сгодится:
    Это революция в радиотехнике:
    "Характерной особенностью малогабаритной емкостной антенны, отличающей ее от известных видов как малоразмерных, так и других типов антенн, является то, что в электромагнитном поле, которое она формирует, векторы напряженностей электрической составляющей Е и магнитной составляющей Н оказываются синфазными во времени уже в непосредственной близости от антенны. Это подтверждено многократными приборными измерениями. Следовательно, электромагнитная волна (вектор Пойнтинга) в емкостной антенне формируется одновременно с появлением электрического поля между обкладками емкостного элемента. В других типах антенн (полноразмерных и укороченных) электромагнитная волна формируется в дальней зоне на расстоянии нескольких длин волн от излучателя. Поэтому линейные размеры емкостных антенн оказываются существенно меньше длины волны излучаемого (принимаемого) электромагнитного сигнала" - Антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности | Банк патентов !!!
    Сравните с Хартовской революцией - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
    Цитата:
    "Теперь, на «фоне» стандартной антенны, рассмотрим концепцию ЕН антенны. Представьте диполь с очень короткими, но толстыми элементами в виде цилиндров. Такое размещение элементов имеет сравнительно высокую емкость между элементами. Катушка настройки создает, совместно с емкостью элементов, резонанс на желаемой рабочей частоте и обеспечивает высокое напряжение между цилиндрами. Что касается рисунка ниже, надо отметить, что когда высокое напряжение приложено к цилиндрам, образуется большое электрическое поле, которое окружает цилиндры, но более сконцентрировано между двумя цилиндрами. Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре, который создает поле H. Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну".
  2. #1757
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вывод напрашивается сам собой.
    Тема подзаглохла. С апреля месяца не было ни каких сообщений.
    И вот появился RN4HGK и подзавёл народ.
    И опять пошла морока про коварный зарубеж! © В. Высоцкий
  3. #1758
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    То щетинился как ёж, да он над нами издевался, ну сумашедший, что возьмешь!( там-же)
  4. #1759
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Теория, как было в теме уже кем-то ранее сказано, всегда должна подтверждаться практикой (это про инструментальные исследования).
    Нормальные профессиональные антенные устройства проходят испытания в безэховых камерах. Там всё ОООчень серъёзно. И диаграмма, и мощность, и прочие показатели, о которых радиолюбителям даже задумываться излишне, и т.д.
    Pse, такие результаты НЕ-антенн в студию. А иначе к чему эта "ловля блох" (когда в качестве доказательства предъявляется лишь какие-то псевдо-модели, либо какие-то межконтинентальные связи на оплётку кабеля)?
    А иначе и гвоздь в качестве антенны можно объявить открытием (с Антарктидой на гвоздь сработать - не проблема).
  5. #1760
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Трудно раскрутить... Апологеты таких антенн предпочитают ограничиваться "теоретическими" рассуждениями и восхвалениями своих конструкций, как непревзойдённых и непонятых наукой. Исключение из этого правила, пожалуй только фейковый "тест" UA1ACO, в ходе которого он "сравнивал" излучение ЕН и, почему-то, горизонтального диполя. ЕН, естественно, запитывалась по кабелю с паразитным, а для ЕН - основным, излучением. Приём производился на наклонный луч.
  6. #1761
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Ребята. Полемика насчет укороченых с емкостной нагрузкой, и НС антенн закончилась, пора в прямой "эфир". Буря то закончилася.
  7. #1762
    05.12.2011
    77
    164
    16
    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ RN 4 HGK Анатолий добрый вечер.Я внимательно следил за Вашей баталией и чем она кончится могу сказать точно. .Вы же видите что на1 700 с лишним страницах ваши да они и мои оппоненты повторяют одно и тоже и признать что ЕН антенна работает и что это нормальная антенна со всеми ей присущими для них смерти подобно. Поэтому не тратьте зря время и нервы а лучше занимайтесь дальнейшим улучшением своих антенн. Я честно говоря не так давно хотел даже видеосюжет на форуме показать - свою антенну и проведение связей на неё.а потом решил что это просто никчему -давать в очередной раз повод для оппонентов показать свою теоретическую подкованность и блеснуть в своем кругу эрудицией - да на какой ляд это надо. Для них как ты сам видишь лучше связи провести на гвоздь или на спинку от кровати чем снизойдти до ЕН антенны. Теперь чисто практический совет-после настройки обязательно покройте катушки и зазор между цилиндрами нитролаком-КСВ будет меньше реагировать на влажность воздуха. Посмотрите статьи австралийского радиолюбителя Ллойда Батлера - он занимается много лет этими антеннами думаю что будет интересно почитать. От себя скажу что антенны на этом принципе - Е+Н--очень многообещающие изделия и заниматься ими просто удовольствие. 73 Владимир.
  8. #1763
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это же не божье бытие, которое опытным путём доказать невозможно. Продемонстрируйте, померьте в присутствии свидетелей, и все признают. А на слово - не поверят, в большинстве грамотные, извините. Только не будет отчего-то демонстрации и замеров...
  9. #1764
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы тему не читаете, а пытаетесь что то писать, да еще личностное.
    Где-ж она "нормальная", а скрещенные поля, а усиление + 6 дБ от диполя?
    Шедевр, чудо света в сладкой обертке безграмотных и бессовестных лгунов.
    А теперь про антенну.
    Фактические, и рассчитанные и измеренные данные я приводил.
    И не только я. Чем они Вас не устраивают? Они, а не те, КТО их приводит.
    Говорите, обсудим, что ошибка, что подтверждается.
    А не КТО и КАКОЙ. Если есть что сказать.
    Тема - то про антенну, а не партсобрание.
  10. #1765
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    а здесь мы сами разберемся кому, куда и чего.
    А вы тут за всех не пишите пока не посоветовались...
    Для всех DL1PBD сделал гораздо больше, чем непонятно кто RN4HGK, который в своей биографии про ЕН антенну написал.
    А пока никаких доказательств эффективности ЕН и других бредятин-недоантенн нет...
  11. #1766
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE,
    Александр, Вы не обращайте внимания, если бы Он узнал о существовании зон Френеля и Фраунгофера (т. Е. по русски в формирование ЭМВ в ближней и дальней зоне), то он не такие бы наукообразные слова говорил, типа вектора Пойтинга (типа когда волна стала уже сферической (или плоской на малом отрезке пространства) в зоне Фраунгофера. И типа вектор Пойтинга имеет смысл остатков этой энергии на нектором расстоянии от источника, где волна в точке приема уже почти плоская, но имеет быть измерена через площадь (в стерадианах) и поток энергии через оного., да еще и направление.
  12. #1767
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Оч.хорошо сказано. Вот и занимайтесь.
    Аргументация для удовольствия не нужна.
    Аргументация нужна для результатов.
  13. #1768
    05.12.2011
    77
    164
    16
    А с чего Вы уважаемый взяли что мне нужно чье-то признание,? Те результаты которые показывают изготовленные мной ЕН антенны или НС как называет их Анатолий или может еще какоето название у них будет меня самого в полне устраивают. И уж тем более я не собираюсь проводить какие-то измерения сравнения и прочие доказательства да еще в присутствии свидетелей. Если кому-то эта антенна интересна -то сделай ее своми руками и измеряй и сравнивай сколько влезет , хоть с ручкой от граблей как один сибиряк , позывной не помню. Это в большей степени относится к противникам ЕН антенн ибо как можно говорить что антенна не работает не изготовив её и не опробовав -абсурд какой-то. Рад был очередной встрече с оппонентами -крепки в своих убеждениях и не сгибаемы как дубы -а народная мудрость гласит--Чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона. 73 На этом откланиваюсь ..хватить тратить время на развлечения.
  14. #1769
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    ...вектор Пойтинга имеет смысл остатков этой энергии на нектором расстоянии от источника, где волна в точке приема уже почти плоская, но имеет быть измерена через площадь (в стерадианах) и поток энергии через оного., да еще и направление.
    Ну да, а еще и про дивергенцию ротора...
    Не будем грузить пользователей форума ещё более непонятными словами.
    Пока почему-то наши космические аппараты обходятся без НЕ-антенн.
    А уж там ребятки в КБ гораздо более умные книжки читают...
    Предлагаю, если соответствующая аргументация не последует, завтра перевести тему в раздел http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-besedy.html[/COLOR]
  15. #1770
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Но вот странное дело, как только сделаешь, сравнишь и выложишь результаты,
    так сразу попадаешь в противники. Почему - ответ очевиден.
    Если нет своих аргументов, то любой их имеющий - противник.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
