Страница 68 из 157 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1006
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    Если вы ее настроили на мощности 5 ватт к примеру то при подаче 50 ватт КСВ уходит и довольно на много но после настройки на рабочую мощность стоит как вкопанное
    Чудеса да и только... ТКЛР материалов так сильно влияет?
    Небольшой вывод из очередного опуса: ЕН непригодна для работы SSB, абсолютно.
  2. #1007
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Пора новую тему открывать: "Зависимость КСВ ЕН-антенны от подводимой мощности"
  3. #1008
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Мужики, не удивляйтесь, UB9FAN прав ! Это только при симметричном питании, когда катушки расположены рядом, или виток связи расположен по центру катушки настройки. В общем, величина 5 или 10 или 50 зависит от расстояния от кабеля до "горячих" концов катушек (катушки). Всё точно по Гречихину.
  4. #1009
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Чудеса да и только... ТКЛР материалов так сильно влияет? Небольшой вывод из очередного опуса: ЕН непригодна для работы SSB, абсолютно.
    ТКЛР ни при чем. Скорее, наводки во время настройки. Думаю, приборы рядом с сильным градиентом поля искажают показания, на кабели наводятся паразитные токи. Не знаю, как при настройке, а после настройки работает антенна в SSB не хуже, чем в телеграфе.
    Но и обычный усилительный элемент (транзистор или лампа) является нелинейным элементом, конечно, его выходное сопротивление зависит от режима работы, т.е. и от выходной мощности. Другое дело, что в хорошей схеме эта нелинейность мала.
  5. #1010
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    OFFTOP
    ...если птице (ЭМВ) отрезать руки (H), если ноги отрезать тоже (E) - эта птица умрёт от скуки, потому как лететь не сможет...
    ...с уважением, Алексей
  6. #1011
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, Ваш мысленный эксперимент не возможен!
    Не удастся одновременно отрезать и руки и ноги.
    Если уменьшать Н (в Вашем варианте руки), то Е будет возрастать до "неприличия.
    Ноги будут расти от шеи.
    Поэтому, первый признак настоящей ЕН-антенны, это отсутствие огромных напряженностей вблизи антенны!
    А это может быть только в результате "скрещивания полей"
    (без шуток)
    А с Вашими предыдущими сообщениями я полностью согласен.
    Там написано все четко.
  7. #1012
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...к сожалению таких нет, так как первый признак "работоспособности" предлагаемых антенн - ..."ооо!...как далеко от моей антенны неонка горит!"
  8. #1013
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ооо....!
    Да Вы же просто не умеете её готовить!
    (антенну ЕН).
    У Вас что-то "не скрестилось"
  9. #1014
    18.03.2013
    59
    888
    223
    ...первый признак "работоспособности" предлагаемых антенн - ..."ооо!...как далеко от моей антенны неонка горит!"
    Чем меньше размеры антенны, тем больше реактивная составляющая относительно активного сопротивления (излучения и потерь). Подводимой мощности надо ведь куда-то деться, пока она перешла в тепло. Поэтому чем меньше магнитная рамка, тем больше токи, текущие в ней, если позволяет ее активное сопротивление. Аналогично и в EH, только в ней растет напряженность электрического поля вблизи нее, крайний случай - пробой.
    В ваших словах верно лишь то, что неонка сама по себе не может служить индикатором эффективности антенны. Между обкладками конденсатора она тоже будет хорошо гореть, но стоит отойти подальше, и все знают, что будет.
  10. #1015
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RX3AKF
    Огромная дистанция от она плохо согласуется с пространством.
  11. #1016
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валерий, а сколько "клемм" получается у антенны при таком способе питания?
    Сейчас три клеммы: 1)- две,соединенные вместе оплетки, 2)- жила НЕ задержанного сигнала,
    3)-жила задержанного на90 сигнела.
    Для UB9FAN: У меня получилось близкое к симметрии подключение,поэтому даже
    отсутствие земли или ее подключение к клемме "ЗЕМЛЯ" на антенне или на трансивере
    вызывает очень незначительный перекос в свечении э.сберегаек на цилиндрах.
    Отводы получились миниатюрные ,почему много-хотел испытать на разных бэндах,
    кстати есть интерес к 20-ке.
    Отвлекся на ЕН и забросил модификацию ДИ-1 для цифры,очень перспективен!
  12. #1017
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Огромная дистанция от на плохо согласуется с пространством
    Вы несколько передергиваете. Плохо согласуется - это магнитная антенна.
    Тогда как EH - аналог магнитной рамки. Это совсем не то, что феррит.
    У EH нет проблемы согласования с окружающим пространством, как и у магнитной рамки.
    Вашу критику читать немножко интереснее, чем у других теоретиков. Сказывается способность к фантазии.
    Успехов!
  13. #1018
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это опечатка?
  14. #1019
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Интересное свойство моего диполечка. Естественно,эффективность низкая,на передачу
    слабовато,на прием туповато,но местные шумы и трески убирает напрочь.Стоит только
    поднести к любому из цилиндров руку,как резко возрастают трески и шум на фоне
    незначительно возросшнго сигнала. В режиме "короткий штырь" сигнал возрастает ,но
    шум еще больше ,на передачу начинает кусаться корпус , если заземлить корпус,
    шум уменьшается при хорошем сигнале.
    Все-таки хочу попробовать вариант с разнесенными на метра 2-3 штырями
    в сбалансированном режиме,а потом и со сдвигом фазы,благо мое железо это
    позволяет сделать легко ,правда надо сделать еще один штырь.
    Может вызовет критику (конденсатор с разнесенными пластинами)
    и создание это антенной ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО поля ,ведь есть же антенны
    магнитного поля (экранированные) .Избавиться от маг. сост. не составляет труда
    ( малые размеры катушек и короткий цилиндр) .
    Реализация идеи симметричной системы с двумя кабелями позволила мне
    без особого напряга изготовить железо и проводить опыты при весьма
    вольном обращении с идеей Харта и иметь различные режимы работы антеннки.Всем 73
  15. #1020
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Очень интересно наблюдать с помощью моделировщика, как изменяется сдвиг фаз между Е и Н в ближней зоне при изменении геометрии антенны.
    Здесь интересная реплика по вектору Пойнтинга http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=82042
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
