Страница 113 из 157 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1681
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    При этом, очевидно, предполагается, что ток проводимости возбуждает в пространстве ток смещения…
    Кроме очевидности этот ток как нибудь измерить можно?
    Как у вас продвигается моделирование НС-антенны в программе MMANA?
    пока нет свободного времени...
    По поводу расчета КПД в вашей таблице.
    Приведу один пример - расчёты в приложении.
    Вертикал 2,4 м на диапазоне 4 МГц.
    Укорочение в 8 раз по сравнению с 19 м четвертушкой.
    КПД = 4%, но при применении катушки в середине вертикала КПД= 33%.
    Так что получение КПД > 50 % достигается очень просто.
    Так что можете исправлять ошибку в вашей таблице.
    Уверен что для ЕН антенны такой показатель недостижим.
    mobant1.pdf
  2. #1682
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кто вам сказал, что я не заинтересован в практических испытаниях?
    А если заинтересованы, то, хотя бы, намекните, вместо многократного цитирования материалов с сайта UA1ACO, которые, действительно, засоряют форум. Да, и подробная программа исследования неведомых HZ-излучений меня тоже не интересует, сами ей займитесь. А что интересует меня и, смею надеяться, большинства, посещающих эту ветку, вы уже знаете. И мы, в любом случае, не будем производить исследования по рапортам радиолюбителей, а только измерять относительную напряжённость полей сравниваемых антенн.
  3. #1683
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Не стал прикреплять файл с описанием из-за размера 3,5 МБ. Эксперимент почти любительский, но он был.
    Прикрепите ссылку.
    Кому надо тот скачает.
  4. #1684
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Чем вам так таблица не понравилась?
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Гугл говорит, что это Роман Васин.
    Добавил.
    Информация может быть ошибочной.
    В моем сообщении Ошибка, сорри.
    Нет, - это не он. В позывном цифра "Ø", а не буква "О".
    Радиолюбительский позывной - R0XY.
    (журнал "Радио Всем", №9, 1928, стр. 43-44)
    Я пытаюсь, но нужна картинка с расположением всех проводников в "чудо-антенне".
    Вопрос к Анатолию.
    Как расположены проводники, соединяющие противоположные концы двух вибраторов?
    Если в модели у меня получается прямоугольник, Вы не против?
    Можно их расположить на расстоянии R(цилиндров) + 30-40 мм. с противоположных сторон, для простоты.
    Hz-поля меня совершенно не интересуют, меня интересует Магнитно-ёмкостная НС-антенна. Почему вы мне постоянно и настоятельно советуете заняться Hz-полями?
    Измеряйте относительную напряжённость полей сравниваемых антенн, я не против, только - ЗА! В чём проблема?
  5. #1685
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Есть два вибратора.
    Мне нужно подключить источник ЭДС, для этого нужны проводники.
    Эти проводники будут составлять часть антенны и участвовать в излучении.
    Рисую прямоугольник, на одной (длинной стороне) будут вибраторы, на другой (длинной) источник ЭДС.
    Так пойдет?
  6. #1686
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мне не понравилось понятие "основная составляющая ЭМВ".
    На самом деле, энергии электрической и магнитной составляющей в электромагнитной ВОЛНЕ равны.
    Если Вы имеете в виду ближнюю зону антенны, то это другое дело.
    Нооо, в ближней зоне настоящей ЭМВ пока еще нет, а вектора напряженностей полей плющит и корежит по всем координатам
  7. #1687
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  8. #1688
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Экспериментальная проверка существования тока смещения : Помогите решить / разобраться (Ф)
    Можно не читать весь текст, достаточно одной цитаты:
    "... Потому что ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ток смещения это просто скорость изменения электрического поля умножить на электрическую постоянную. Это просто СОГЛАШЕНИЕ, что слова "плотность тока смещения" и "скорость изменения электрического поля умножить на электрическую постоянную" означают ОДНО И ТО ЖЕ..."
  9. #1689
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так пойдет?
    Валерий, это уже всем известная Magnetic Loop. Которая, как всем и известно таки работает! И опять же чем больше, тем лучше.
  10. #1690
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Есть два вибратора.
    Так пойдет?
    Может для простоты теоретического эксперимента применить моделирование в программе Магнитно-ёмкостную НС-антенну R0XY?
    Медную решетку не проблема будет нарисовать в программе.
    Все данные есть в журнале.
    Спасибо, что просвятили про ЭМВ.
    Равны естественно. Никто и не говорит, что не равны.
    Но в таблице правильно написано.
    Например: Магнитная рамка — это разновидность Магнитно-индуктивных HL-антенн, которые работают с использованием магнитной составляющей электромагнитной волны, как с основной ее составляющей.
  11. #1691
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, у меня так и получилось
    (поэтому пытаюсь понять, что хитрого еще нужно дорисовать, чтобы получить "чудо-антенну")
    Без всякого юмора.
  12. #1692
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Без всякого юмора.
    Посетить "шарманку" на частоте 14620 в рабочие дни в 20:00 МСК. Уж там её крутят и "повдоль" и "попендикулярно" !
    Тоже с претензией на "передний край науки"
  13. #1693
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я считаю, что более точное определение здесь
    http://rfanat.ru/s4/an-b92.html
    "...Электрически малая рамочная антенна называется магнитной антенной (МА), В ближней зоне (на расстояниях много меньше l), передающей МА везде преобладает магнитная компонента Н электромагнитного поля (отношение электрической компоненты Е к магнитной - Е/Н - намного меньше, чем в дальней зоне)..." и т.д.
  14. #1694
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Антенн существует превеликое множество, что же, их все в таблице подробно описывать? Как говориться - краткость - сестра таланта. Любой тип, вид антенны входит в какой-либо из этих четырёх классов антенн.
  15. #1695
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Как только кто-то утверждает, что чего-то недостижимо, находится чудак, который это опровергает.
    Я бы все ж не зарекался.
    В частности, есть такой многоуважаемый известный Вам товарищ DL2KQ, который смог выжать из антенны размером
    5% длины эффективность, сопоставимую с полноразмерным диполем - потери менее 3 дБ в реальной конструкции.
    Апологеты EH могут найти (случайно!) что-нибудь подобное, ну разве что потери будут не 3,
    а, например, 6 дБ.
    Кому интересно, вот та самая чудо антенна с габаритным размером в 1 метр на диапазон 20 м,
    которая к тому же НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЗЕМЛЕНИИ:
    http://dl2kq.de/ant/3-89.htm
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
