Да кто же против приятного с полезным?
Наше дело - связь установить....
И при этом проследить, чтобы не мышам содержимое консервной банки досталось, а хозяйка сговорчивая оказалась............... Антенна.......... придумают же имя :kiss:
Настолько резкому, что ни одна "плоская" ЕН, с симметричной запиткой нигде не пропагандируется и конструкторами не обсуждается, только с автотрансформаторной. Как и не существует этого простейшего способа устранить излучение фидера. :)
Будь ЕН "вещью в себе", ей была бы безразлична схема подачи энергии. Но поскольку излучающие свойства этой конфигурации - миф, то без фидера с током на поверхности, она не работает.
Всё правильно, Сергей. Даже простая симметрия плеч приводила к ухудшению. http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg
http://ehant.qrz.ru/eh14flat.mpg
Два часа назад "запустил" антенну на 40 м.-это вариометр 4-25 мкг + фольговый цилиндр 290 мм
диам. 50 мм . Подключил к ДИ-2 кабелем длин.абт 120 мм,настроилась шикарно ( П-вых с двумя С) +
вариометр на антенне ,лампа эн.сбер. полыхает,проверить прием не удалось,собрала все шумы.
Заземление или нет - один черт,хотя длина его провода 4 метра и 4 кола на глубину 3 метра в почти болоте,
так что завтра замерю индуктивность вар. в полож 40 метров и намотаю фикс. инд. , плюс второй
цилиндр и катушку,пущу мощу витой парой с симм. тр-ом у TRX. Вот тогда и выясню,как wrk."чистый контур".
Следующий этап-фазирование половин 90 град. Утром попробую в работе,может тресков не будет.
Живущему на этажах плохо,излучение кабеля - ужас,даже с моим заземлением TRX кусается.
На мой взгляд ЕН это или не ЕН ,но без второй трубы и симметрирования делать-это заведомое неудобье и
если уж теория Харта верна,то ИЗЛУЧАЮЩИЙ КАБЕЛЬ все поганит,т.к. он излучает обыкновенную
э.маг. волну без желаемых параметров и этого супер-тока в цилиндре нет. Всем 73!
ac_7 фазовый сдвиг тока и напряжения в контуре равен нулю на частоте резонанса. Дальше всё просто - в катушке токового датчика происходит сдвиг на угол 90°. Похоже на дальнюю зону ? Вот вам и "Лиссажу". :ха-ха:
Доброе утро
...можно прислонить, и к водосточной трубе, и к одинокостоящей трубе, и к яги...
...кто то прислоняет и к мусорному баку :))
...как по мне, дак я еще ее не выбросил из головы - с точки зрения использовать в качестве приемной на НЧ, там где зачастую приходится пользоватья аттенюатором (-20dB)
...естесственно, чтоб сделать качественно - надо в первую очередь понять как она качественно работает и уменьшить слабые стороны, увеличить по возможности сильные.
...с уважением, Алексей
